Katsastus (kysymyksiä ja vastauksia)
  • -Markus-
    • 1468
    • Ihan Savossa
    #376
    Eli nykysysteemillä tulee aina vaan se 1 vuosi ajoaikaa ja kannattaa käydä katsastaa viimisenä katsastuspäivänä juurikin edellä mainitun syyn takia?
    Ford Mondeo Mk3 STW
    VW E-Golf 2015
    • Kiwes
      • Nov 2010
      • 707
      • JKL
      #377
      Minulle inssi sano viime leimalla, että "kuukauden liukuma" eli jos auton katsastusaika on 1.5. ja katsastat 2.4. niin saat 13kk ajoaikaa (päivän vajaa). (tai näin ainakin ymmärsin)
      Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
      INPA, BMW Scanner 1.4.0
      Nykynen:E39 530dA tourinki -02
      EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
      • pazq
        • Jan 2008
        • 3210
        • 47200
        #378
        Kyllä. Maksimi on 1pv vajaa 13kk ja minimi on 11kk ja 1pv mitä voi saada
        • MPV
          • 1212
          • Muhos
          #379
          Miten tuo 11kk ja 1pvä saadaan aikaan? Eikö se pitänyt olla aina min 12kk?
          • Kiwes
            • Nov 2010
            • 707
            • JKL
            #380
            ite vein auton pitkäks menneellä leimalla ja sain 12kk leiman (meni siis 3 päivää yli katsastus ajan)
            • markok
              • 3020
              Miten se näissä uusinta näytöissä menee. Tuleeko ajoaikaa 12kk siitä uusintanäytön päivästä vai ensimmäisestä näytöstä?
              BMW 530iA Touring -05
              • Rhodry
                BTCF Hallitus
                • 3354
                • Siuntio
                #382
                Pari sivua taaksepäin jo mainittu, mutta hyväksytystä 12kk, eli uusintakatsastuksesta. Olettaen siia että uusinta on tehty varsinaisen katsastusajan jälkeen.
                BMW E34 525i Touring -91, E46 325iA -01
                Exät: E91 335d -06, E46 325i -00, E34 525i -91, E39 523i -99, E34 520i -93, E38 725tds -96, E34 535i -89 "Luuska", E36 325i -92,
                E46 320d -04, E46 320d -02, E38 740iA -94, E30 316i -89, E34 520i -92, E36 325i -92, E36 320i -93, E30 316 1.8 -88, E30 316i -90
                • Rikardo
                  • Feb 2007
                  • 715
                  • Forssa
                  #383
                  Varmistellaanpa, että olihan se niin että uusinta näytössä tarvi olla vain hylätyt kohteet korjattuina ja korjaskehoituksen saaneita kohteita ei? No, onhan se toki korjausKEHOITUS :think
                  ex:TitanSilber E60 530xda M-Sport
                  ex:TitanSilber E91 330da
                  -Karkkila Connection-
                  • protoni
                    • Sep 2008
                    • 1381
                    Onko tietoa miten alustan muutoskatsastuksen viimeisimmät kuulumiset on? Juttelin yhden konttorin edustajan kanssa reilu kuukausi takaperin. Hän sanoi että meneillään on taas jokin muutos ja nelipyöräsuuntauslappua ei ehkä kohta tarvittaisikaan. Siinä kohtaa tosin heilläkään ei ollut vielä varmaa tietoa.
                    • nokonzok
                      • Dec 2013
                      • 826
                      Puhuttu on, mutta tämän hetken tiedon mukaan vasta ensi vuoden puolella tapahtuisi jotain. Nyt kun tekniset vaatimukset saatiin pulkkaan, aloitellaan rakennemuutosmääräyksen uudistamista ja siinä voi pelkän kommenttikierroksen järjestäminen tämän vuoden puolella olla tiukalla. On toki mahdollista, että tehdään jotain pisteuudistuksia, mutta se on aika epätodennäköistä kun isompi uudistus on kuitenkin tekeillä.
                      • Jesse93
                        • Apr 2012
                        • 946
                        • Mustio
                        #386
                        Kehotuksia jos yli 3 niin tulee hylky ilmeisesti muuten pitäisi mennä läpi, tosin en ole täysin varma onko asiat muuttunu tässä keväällä
                        • Rikardo
                          • Feb 2007
                          • 715
                          • Forssa
                          #387
                          Mulla oli siis 3 hylkyä ja yksi kehoitus. Korjauskehoitus tuli vuotavasta takaiskarista ja varsinaiset hylkäykset pitäis olla nyt korjattuna. Käyn ehkä kuitenkin huomenna konttorilla, jos sais tuon katsastuksen pois alta eikä tarvi stressata että ehtiiko vaihtaa iskarit ajoissa.
                          EDIT: Läpihän se meni nyt. Muistutteli vaan vielä vaihtamaan iskarin, kun ei se ikuisesti kestä kuitenkaan.
                          • Justabanana
                            • Jul 2008
                            • 835
                            • Käpylä
                            #388
                            Vaatimus suuntauslapusta perustuu rakennemuutosmääräyksen soveltamisohjeeseen (paino sanalla ohje). Itse määräyksessä (paino sanalla määräys) asiasta ei mainita mitään. Uudesta tukimateriaalista/ohjeesta kyseinen vaatimus on jätetty kaikessa hiljaisuudessa pois, mutta tietenkään ei ole voitu painottaa, että kulmalappua ei enää tarvita.
                            Voin kuvitella että puolet konttoreista ei tiedä miten toimia, tai ei ainakaan uskalla tehdä näin 100% käännöstä - varsinkaan kun vanha soveltamisohje taitaa olla vieläkin esillä kaiken kansan nähtävillä.
                            Trafi on julkaissut ohjeita jotka ovat ristiriidassa keskenään, ja määräysten kanssa - käsi ylös ketkä ovat yllättyneitä.
                            Nyt: e82 x-kertaa maailman ympäri & Z3 rdstr jäätelökioskillakäyntiauto
                            Ennen: e83 3.0sd, e30 mit m20 soundit sekä e21 kolmenyhdenviiden
                            • SenZeJ
                              • Jul 2018
                              • 1
                              • Lappeenranta
                              #389
                              Mustat umpiot
                              Meneekö tummenetut/mustaksi maalatut umpiot katsastuksesta läpi? Kuten kuvassa olevat siis.
                              • JaniLap
                                • Sep 2012
                                • 3039
                                Ei mene läpi. Ainoastaan taka- ja takasivuikkunoita on luvallista tummentaa jälkeenpäin, kunhan tummennukset eivät aiheuta haitallisia heijastuksia. Kirkkaat auton etusivulasit ja tuulilasin voi myös vaihtaa tummennettuihin, mikäli auton valmistaja tuottaa kyseiseen automalliin tyyppihyväksyttyjä tummennettuja laseja.
                                Tampere
