Originally posted by inno.o
View Post
Katsastus (kysymyksiä ja vastauksia)
Katsastuksessa homma on ihan kiinni siitä kuka katsastaa ja missä. Osa saa leimattua melkein mitä tahansa.e39 540iA E85
Sanoisin että osa katsureista käyttää järkeä. Vaikka huomaisi ne lätyt siellä niin ei mainitse mitään, koska tietää että ne laitetaan sinne katsastuksen jälkeen jälleen eikä niistä ole löysiä renkaanpultteja enempää vaaraa liikenteessä. Minusta hyvä katsastusmies tsekkaa turvavarusteet ja nivelien löysät hyvin ja teknisesti. Puuttuminen karvanoppiin taustapeilissä tai navigaattorin imukuppitelineeseen on turhanpäiväistä. Vaikka lain mukaan kuuluukin katsurin ammatin piiriin.Originally posted by HTK12 View PostKatsastuksessa homma on ihan kiinni siitä kuka katsastaa ja missä. Osa saa leimattua melkein mitä tahansa.
Suomenojan katsastusasemalla meinasi hylätä 5 vuotta sitten mun bemarin etuiskarin suojahaitarin halkeamasta
Sanoin että voin ottaa sen kokonaan pois jos haluaa, auto on tuon jälkeen katsastettu 4 kertaa ilman huomautuksia muualla, jopa Issakaisella joka on tarkka ja jämpti katsuri, mutta todella mukava kun oppii tuntemaan.
Joko nämä trafi määräykset on tullut voimaan?
mitä ne meinaa kuin alkuperäisen moottorii saa kasvattaa tehoa 20%, mutta ahtimen asennus heti 30%? Löysin tämä teksti is kotisivuilta.
Alkuperäiseen moottoriin verrattuna ajoneuvon moottorin tehoa saa kasvattaa enintään 20 prosenttia tai ajoneuvon moottorin vaihtaa enintään 20 prosenttia tehokkaammaksi, vaikka ajoneuvoa ei muuteta vertailuajoneuvoa vastaavaksi.
Jos moottoriin on tehty alkuperäistä tehoa ilmeisesti lisääviä muutoksia, on muutetun moottorin tehosta esitettävä tehonmittaustodistus; ahtimen asentamisen katsotaan lisäävän tehoa vähintään 30 prosenttia
Ääh en nyt muista tarkalleen miten oli. Mut ton 20% saa kasvattaa tehoa ilman että tarvii jarruja yms. päivitellä. Eli käytännössä koska ahtaminen lisää 30% tehoa vähintään, luki lapuissa mitä luki. Niin joutuu päivittään jarrut semmosiin jotka vastaa kasvaneita tehoja. Itse max tehon määrä mitä saa olla menee sit tehopainosuhteen mukaan. 20% sääntö on vaan mitä saa tehdä ilman muutoksia jarruihin/alustaan.
Voimassahan tuo ei vissiin oo vieläkään
Instagram, YouTube kanava
Pitää, mutta en osaa sanoa, meniskö huomautuksella vai suora hylkyOriginally posted by Jansu View PostOnko kaukovalojen pakollista toimia katsastuksessa? Epäilen, että viiksi on mennyt hajalle. Pitkien vilautus toimii, mutta eivät toimi kun kytkee pitkät päälle.
Ford Mondeo Mk3 STW
VW E-Golf 2015
Onko moottorin merkkivalo huomautus tai hylkäysperuste -92 (aikaa ennen OBD2:a) autossa?
Katsastus varattuna, mutta nakutusanturi temppuilee. Ei vaikuta normaalitilanteessa mihinkään auton toiminnassa.
Spacerit?
Mitäs spacereista tuumataan nykyään katsastuksessa (aiemmat postaukset asiaan oli viime vuodelta)? En ole perehtynyt uusimpiin muuttuneisiin säädöksiin mutta aikanaan ne taisi olla kielletty ellei ole hyväksyntälappuja juuri kyseiseen automalliin tms...Ajossa/tallissa: Mini R53 rataraketti
Miulla ollu aina lätyt kiinni eessä ja takana, eikä oo koskaa mitää sanomista tullu. Varmaan vähän konttorikohtaista.Originally posted by eljas View PostMitäs spacereista tuumataan nykyään katsastuksessa (aiemmat postaukset asiaan oli viime vuodelta)? En ole perehtynyt uusimpiin muuttuneisiin säädöksiin mutta aikanaan ne taisi olla kielletty ellei ole hyväksyntälappuja juuri kyseiseen automalliin tms...
Laki on sama edelleenOriginally posted by eljas View PostMitäs spacereista tuumataan nykyään katsastuksessa (aiemmat postaukset asiaan oli viime vuodelta)? En ole perehtynyt uusimpiin muuttuneisiin säädöksiin mutta aikanaan ne taisi olla kielletty ellei ole hyväksyntälappuja juuri kyseiseen automalliin tms...Bmw E30
Bmw 2000Touring Scrap
Ex. Bmw E30 316
Ex. Bmw E36
