Eli nykysysteemillä tulee aina vaan se 1 vuosi ajoaikaa ja kannattaa käydä katsastaa viimisenä katsastuspäivänä juurikin edellä mainitun syyn takia?
Katsastus (kysymyksiä ja vastauksia)
Originally posted by -Markus- View PostEli nykysysteemillä tulee aina vaan se 1 vuosi ajoaikaa ja kannattaa käydä katsastaa viimisenä katsastuspäivänä juurikin edellä mainitun syyn takia?
Minulle inssi sano viime leimalla, että "kuukauden liukuma" eli jos auton katsastusaika on 1.5. ja katsastat 2.4. niin saat 13kk ajoaikaa (päivän vajaa). (tai näin ainakin ymmärsin)Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
INPA, BMW Scanner 1.4.0
Nykynen:E39 530dA tourinki -02
EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
Originally posted by pazq View PostKyllä. Maksimi on 1pv vajaa 13kk ja minimi on 11kk ja 1pv mitä voi saadaOriginally posted by MPV View PostMiten tuo 11kk ja 1pvä saadaan aikaan? Eikö se pitänyt olla aina min 12kk?
ite vein auton pitkäks menneellä leimalla ja sain 12kk leiman (meni siis 3 päivää yli katsastus ajan)Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
Pari sivua taaksepäin jo mainittu, mutta hyväksytystä 12kk, eli uusintakatsastuksesta. Olettaen siia että uusinta on tehty varsinaisen katsastusajan jälkeen.Originally posted by markok View PostMiten se näissä uusinta näytöissä menee. Tuleeko ajoaikaa 12kk siitä uusintanäytön päivästä vai ensimmäisestä näytöstä?BMW E34 525i Touring -91, E46 325iA -01
Exät: E91 335d -06, E46 325i -00, E34 525i -91, E39 523i -99, E34 520i -93, E38 725tds -96, E34 535i -89 "Luuska", E36 325i -92,
Varmistellaanpa, että olihan se niin että uusinta näytössä tarvi olla vain hylätyt kohteet korjattuina ja korjaskehoituksen saaneita kohteita ei? No, onhan se toki korjausKEHOITUS :thinkex:TitanSilber E60 530xda M-Sport
ex:TitanSilber E91 330da
-Karkkila Connection-
Onko tietoa miten alustan muutoskatsastuksen viimeisimmät kuulumiset on? Juttelin yhden konttorin edustajan kanssa reilu kuukausi takaperin. Hän sanoi että meneillään on taas jokin muutos ja nelipyöräsuuntauslappua ei ehkä kohta tarvittaisikaan. Siinä kohtaa tosin heilläkään ei ollut vielä varmaa tietoa.
Puhuttu on, mutta tämän hetken tiedon mukaan vasta ensi vuoden puolella tapahtuisi jotain. Nyt kun tekniset vaatimukset saatiin pulkkaan, aloitellaan rakennemuutosmääräyksen uudistamista ja siinä voi pelkän kommenttikierroksen järjestäminen tämän vuoden puolella olla tiukalla. On toki mahdollista, että tehdään jotain pisteuudistuksia, mutta se on aika epätodennäköistä kun isompi uudistus on kuitenkin tekeillä.Originally posted by protoni View PostOnko tietoa miten alustan muutoskatsastuksen viimeisimmät kuulumiset on? Juttelin yhden konttorin edustajan kanssa reilu kuukausi takaperin. Hän sanoi että meneillään on taas jokin muutos ja nelipyöräsuuntauslappua ei ehkä kohta tarvittaisikaan. Siinä kohtaa tosin heilläkään ei ollut vielä varmaa tietoa.
Kehotuksia jos yli 3 niin tulee hylky ilmeisesti muuten pitäisi mennä läpi, tosin en ole täysin varma onko asiat muuttunu tässä keväälläOriginally posted by Rikardo View PostVarmistellaanpa, että olihan se niin että uusinta näytössä tarvi olla vain hylätyt kohteet korjattuina ja korjaskehoituksen saaneita kohteita ei? No, onhan se toki korjausKEHOITUS :thinkE91 320D & E46 320D & E30 325iX & E61 525D
Mulla oli siis 3 hylkyä ja yksi kehoitus. Korjauskehoitus tuli vuotavasta takaiskarista ja varsinaiset hylkäykset pitäis olla nyt korjattuna. Käyn ehkä kuitenkin huomenna konttorilla, jos sais tuon katsastuksen pois alta eikä tarvi stressata että ehtiiko vaihtaa iskarit ajoissa.Originally posted by Jesse93 View PostKehotuksia jos yli 3 niin tulee hylky ilmeisesti muuten pitäisi mennä läpi, tosin en ole täysin varma onko asiat muuttunu tässä keväällä
EDIT: Läpihän se meni nyt. Muistutteli vaan vielä vaihtamaan iskarin, kun ei se ikuisesti kestä kuitenkaan.Last edited by Rikardo; 26-07-2018, 21:02.ex:TitanSilber E60 530xda M-Sport
Originally posted by protoni View PostOnko tietoa miten alustan muutoskatsastuksen viimeisimmät kuulumiset on? Juttelin yhden konttorin edustajan kanssa reilu kuukausi takaperin. Hän sanoi että meneillään on taas jokin muutos ja nelipyöräsuuntauslappua ei ehkä kohta tarvittaisikaan. Siinä kohtaa tosin heilläkään ei ollut vielä varmaa tietoa.Vaatimus suuntauslapusta perustuu rakennemuutosmääräyksen soveltamisohjeeseen (paino sanalla ohje). Itse määräyksessä (paino sanalla määräys) asiasta ei mainita mitään. Uudesta tukimateriaalista/ohjeesta kyseinen vaatimus on jätetty kaikessa hiljaisuudessa pois, mutta tietenkään ei ole voitu painottaa, että kulmalappua ei enää tarvita.Originally posted by nokonzok View PostPuhuttu on, mutta tämän hetken tiedon mukaan vasta ensi vuoden puolella tapahtuisi jotain. Nyt kun tekniset vaatimukset saatiin pulkkaan, aloitellaan rakennemuutosmääräyksen uudistamista ja siinä voi pelkän kommenttikierroksen järjestäminen tämän vuoden puolella olla tiukalla. On toki mahdollista, että tehdään jotain pisteuudistuksia, mutta se on aika epätodennäköistä kun isompi uudistus on kuitenkin tekeillä.
Voin kuvitella että puolet konttoreista ei tiedä miten toimia, tai ei ainakaan uskalla tehdä näin 100% käännöstä - varsinkaan kun vanha soveltamisohje taitaa olla vieläkin esillä kaiken kansan nähtävillä.
Trafi on julkaissut ohjeita jotka ovat ristiriidassa keskenään, ja määräysten kanssa - käsi ylös ketkä ovat yllättyneitä.Nyt: e82 x-kertaa maailman ympäri & Z3 rdstr jäätelökioskillakäyntiauto
Ennen: e83 3.0sd, e30 mit m20 soundit sekä e21 kolmenyhdenviiden
Ei mene läpi. Ainoastaan taka- ja takasivuikkunoita on luvallista tummentaa jälkeenpäin, kunhan tummennukset eivät aiheuta haitallisia heijastuksia. Kirkkaat auton etusivulasit ja tuulilasin voi myös vaihtaa tummennettuihin, mikäli auton valmistaja tuottaa kyseiseen automalliin tyyppihyväksyttyjä tummennettuja laseja.Originally posted by SenZeJ View PostMeneekö tummenetut/mustaksi maalatut umpiot katsastuksesta läpi? Kuten kuvassa olevat siis.HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
