Katsastus (kysymyksiä ja vastauksia)
  • peto2
    • 8290
    • Järvikylä (Nakkila)
    #196
    Katsastuksessa ilmenneet viat korjattu mutta kaupanpäälle ilmaantui uusi vika, onko se peruste hylätä uusinta katsastus? Eli tästä ei ole mitään mainintaa alkuperäisessä katsastuksen vikalistassa. Vika on airbag valo joka nyt mysteerisesti tillottaa jonka katsuri varmasti huomaa. Huonosti on vaan aikaa nyt fiksata autoakaan niin ajattelin meneekö tarjoamaan uusintaan tuoltaan..?
    No itsehän viimekesänä sain hylyn jarruletkusta, kävin ekana talvirenkailla joissa hyvin pintaa ja uusintaleimalle niin sileillä kesäpyörillä ettei meinannut päästä jarrudynon päältä pois millään No leima tuli kuten pitääkin, uusintakatsastuksessa kun tarkastetaan vain edellisessä havaitut viat.
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Laku
      • 17666
      Näin se pitäisi olla.
      • billy
        • Oct 2012
        • 1052
        Bägin valon palaessa ei inssi silmiä ummista, hylky tulee ja sillä sipuli:
          • 16534
          #199
          Originally posted by Miikkuks View Post
          Tuskimpa saat leimaa, pitäähän auton kunnossa olla.
          Toivon että onnistuin jo paikantamaan vian ja varaosan saisin alkuviikosta. Vituttaahan se ajella jo kun valo palaa.
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          • JiPe
            • Jun 2010
            • 2548
            Kuinkahan tarkkoja äänenvaimentimista ollaan? Yleismallin pönttö ois ~50€, tarvike 230€ ja alkuperänen 300€. Vuosimalli autossa 2002. Ajattelin tuollaisella yleispöntöllä lähteä koittamaan, mutta onkohan ihan toivoton juttu. :think
            MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
            MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
            MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
            Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
            • bmw323it
              • Mar 2008
              • 1897
              • N/A
              #201
              [QUOTE=Pazi88;3317530]
              Mites kun e36:ssahan on takasumuvalo aina ja etusumuvalot sitten lisävaruteena. Mitä sinne on viritelty, jos takasumari puuttuu kokonaan? Mutta kummallekkin löytyy kyllä merkkivalot ja niiden piuhojen kytkennät valmiina sieltä. Esim etusumuvalot retrofitatessa ei tarvi kuin muutama piuha, rele sekä sulake lisätä ja katkasija vaihtaa tuplamalliin. Mittariston merkkivalot toimii sitten kuten pitääkin.
              Ei sinne mitään ole viritelty. USA-mallin auto.
              Alkuperäisten takasumarien retrofittaaminen on kyllä aika älytön homma, kun mittaristossa EI ole takasumarien merkkivaloa.
              Nyt:
              BMW X3 xDrive30e (g01)
              BMW 335i (e90)
              BMW 323iC (e36)
              BMW 850i (e31)
              BMW 320i (e30)
              Golf GTE
              • Takalo_kari
                • Mar 2007
                • 1359
                • tku
                #202
                Teoriassa pitää olla tyyppihyväksytty pönttö ko. automalliin ja teoriassa se voidaan hylätä.
                Käytännössä kuitenkin mikä tahansa äänenvaimennin hyväksytään katsastuksesta kunhan meteli on siedettävä.Toinen oleellinen asia on että ajoneuvon maavara tulee olla vähintään 8cm auton matalimmasta kohdata mitattuna. eli siis mikäli auto on hiljainen ja pönttö ei roiku liian alhaalla niin menee läpi.
                Sama asia pätee vaimentimien määrään, vaimentimia ei saisi vähentää, jos sulla on 2. pönttöä et saisi ottaa toista pois, mutta jos auto on hiljainen yhdelläkin pöntöllä niin leima tulee.
                Kyllä nuo katsurit osaavat vielä onneksi käyttää maalaisjärkeään. =)
                Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
                -On suositeltavaa suositella faktan tarkastusta.
                Kiitos ajastasi? :think
                • veteraaniseppo
                  • Jul 2008
                  • 1283
                  • Hla-Sjk.
                  #203
                  Mitenkäs kun pitäisi käyttää vaimon autoa leimalla, mutta huomasin että apumiehen puoleisen vetoakselin ulommassa suojakumissa repeämä. Ihan sellainen, että näkee selvästi. Tuleeko tuosta hylsy vai korjauskehotus?
                  Täytyyhän se vaihtaa ettei vaseliinit lennä pihalle, mutta meinaa leima loppua ja pitäisi viedä piakkoin konttorille niin sillä kyselen.
                  • Tonton
                    • 9101
                    • Raisio
                    #204
                    Korjauskehoitus
                    konttori kohtaista pitääkö näyttää uudelleen
                    M-B Vito -22
                    Transit Custom -18
                    Yamaha vx ho cruiser -22
                    [email protected]
                    • Pazi88
                      • 11337
                      Tuolla lukee ainakin että korjauskehoitus. (viimenen sivu: E8 voimansiirto)
                      Instagram, YouTube kanava
                      • intfreak
                        • May 2003
                        • 2967
                        • Uusikaupunni
                        #206
                        Korjauskehoitus
                        Korjauskehoituksia ei tarvitse mennä näyttämään uudelleen.
                        N62 Money Spender Club
                        • Tonton
                          • 9101
                          • Raisio
                          #207
                          Näinhän se on, hylkyhän se on suoraan jos uusiksi pitää mennä.
                          M-B Vito -22
                          Transit Custom -18
                          [email protected]
                          • JiPe
                            • Jun 2010
                            • 2548
                            No tämäpä hyvä uutinen. Niin vähän arvelin kyllä asian olevankin, että jos hommat ei pistä silmään niin ei siitä valiteta. Tuskin tuommoisesta mersun dieselistä ääntä saa vaikkei koko pönttöä olisikaan.
                            • veteraaniseppo
                              • Jul 2008
                              • 1283
                              • Hla-Sjk.
                              #209
                              Selvä homma. Kiitokset kaikille vastauksista
                              • vilu36
                                • Feb 2013
                                • 18
                                • pyhäjoki
                                #210
                                oiskohan täällä fiksumpia joilla ois tietoa onko 318tds ja 325tds samoilla alustahilppeillä ettei tulis katsastuksessa ongelmia?
