Peräkärryä hankkimassa
  • Laxa
    • Feb 2004
    • 1363
    Viime vuonna tähän aikaan oli itselläni kevytperävaunun hankinta ajankohtainen. Kärry tuli pääasiassa polttopuu-, rakennustavara- ja kelkkahommiin. Muutaman päivän tutkailun ja hintojen vääntämisen päätteeksi päädyin Respo 351 L15 eli tähän malliin tällä kuomulla. Todella mukava ajaa kelkkaa kyytiin, kiitos kaasuiskarin kipissä. Jos nyt pitäisi hommata vastaava kärry niin hommaisin edelleen saman. En usko, että näissä hitsatuissa malleissa ihan mahdottomasti eroja on valmistajien välillä (ettei vaan kasattaisi samassa paikassa Virossa), lähinnä se loppuhinta ratkaisee sitten kuitenkin. Itse ostin Respon V561L venetrailerin samalla, joten kokonaishinta oli sitten suhteellisen huokea.
    Jos mä oisin sä ni kuka sä sit oisitkaan?
    E30 325i Cabrio M-Tech II -91
    EX: G30 Sedan 520d A xDrive -17
    EX: E61 530xdAT -07
    EX: E60 520dA Sedan -08
    EX: F30 320dA xDrive Sport -13
    EX: E39 530dAT -02
    EX: E36 320iA -91
    EX: R1150RT -03
    • Heguli 31
      • 10141
      • KVLA
      #32
      Mikäli valinta ei ole alumiinikärry vaan "peltikärry",niin ehdottamasti sitten kuumasinkitty.Ei sähkösinkinkitty.Sähkösinkityt kun tuppaa ruostumaan paljon nopeammin.
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        #33
        Kuumasinkitty kestää voorumita saatujen oppien mukaan kolmesataa vuotta...
        • Jaska.T
          • 1519
          • TaNpere
          #34
          Majavan kärryjä voisin kehua kohtuu hyvälaatuisiksi. Olen useampaa kärry merkkiä myynyt mutta tuohon merkkiin ei ole tarvinnut takuuseen vaihdella muistaakseni mitään. Myyty siis kuitenkin satoja kärryjä. Niin ja perus käytöön 1-akselinen lehtijousilla, jarrullisissa sitten kaivataan sitä toista akselia kun massat kasvaa.
          G30 530e Msport
          F30 330e Msport
          E60 525d Msport LCI
          E39 530d Touring
          Ex E46 320i coupé
          Ex AC Schnitzer S5 3.0d
          Ex ALPINA B6
          Ex E34 525i Touring
          Ex E36 328i Coupe
          Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
          Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
          Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
          Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
          Never Drive Faster Than
          Your GuardianAngel Can Fly
          • Ramzez
            • Aug 2009
            • 6104
            Osaisitko sanoa, kenen valmistajan nuo IKH:n isommat yksi- ja kaksiakseliset kärryt ovat? Majavaa ovat ilmeisesti aina 150 x 300 asti, mutta sen jälkeen, ei ainakaan Majava omalla merkillään myy isompia kärryjä. Kiinnostaisi ihan siksi, kun tuolta voisi näillä näkymin saada parhaan kärryn hinta/laatu-suhteeltaan.
            • Jaska.T
              • 1519
              • TaNpere
              #36
              Ei ole niin tarkkaa tullut tutkittua vaikka päivittäin pyöräilen siitä ohi Pienemmät on tosiaan osittain Majavan tekemiä, taisi olla ainakin huonommat navat kuin 100% Majavan kärryissä. Bauhaussiin taisi tulla huomisesta eteenpäin ainakin 1 kärry malli tarjoukseen, käy katsoon mitä sieltä löytyy
              G30 530e Msport
              F30 330e Msport
              E60 525d Msport LCI
              E39 530d Touring
              Ex E46 320i coupé
              Ex ALPINA B6
              Ex E34 525i Touring
              Ex E36 328i Coupe
              • Kova-Luu
                • Sep 2009
                • 57
                Nyt tartteis sitten hommata kärry. Meinasin tuota Farmin 330T mallia. Kantavuutta on se 500kg ja kahden vuoden takuu. Ilmeisesti ne Respot valmistetaan Virossa?? Onkos niissäkin sama takuu? Mitä muita eroja? :think
                • Laku
                  • 17603
                  Jep, Respot tehdään Virossa. Takuuta en muista, mutta asiallinen kärry se on. Voi huolettaa ostaa.
                  • pete81
                    • 2056
                    #39
                    Tuollanen JT-Trailer tuli hommattua koossa 3000 x 1500 ja 350 laidoilla, siihen päälle metrinen kuomu. Hyvin mahtuu crossi myös kuomun alle ja muutenkin muuttohommissa ym.. tilava kärry, hinta/laatu suhde kohdallaan. Kärryssä siis kaasujousitettu kippi ja perälauta kestää ramppina mönkijälle ym..
                    • Tctic
                      • 216
                      • Raahe
                      #40
                      Järkevimmät vaihtoehdot taitaa olla tällä hetkellä Muuli pro 940k tai Majava M5032 LJ, molemmat Jaxalin kuomulla. Hintaa n.2000€.
                      Lähes autoton...
                      • Rimmon
                        • Sep 2003
                        • 110
                        • Rauma
                        #41
                        Kärryn hankinta alkaisi olla ajankohtainen joten kysellään kokemuksia
                        Kriteereinä olen pitänyt seuraavia asioita:
                        Lavakoko vähintään 325x150 tai 350x150
                        Yksiakselinen
                        100cm tai 120cm kuomulla varustettu
                        Mietinnässä ainakin seuraavat kärryt:
                        AKU 350LP
                        Muuli PRO 970XL
                        Majava M5035LJ
                        IKH HPV5035LK
                        Farmi PRO 355L
                        Nämä kaikki muut paitsi Farmi ovat hinnaltaan aikalailla 150e sisällä toisistaan, farmin hintaa en ole vielä saanut kysyttyä. Mitä näistä suosittelisitte vai kenties jokin ihan muu malli?
                        E61 530xda -06
                        • Ovlov
                          • Mar 2010
                          • 171
                          • Tre/Jvi
                          #42
                          Kysäseppä tarjous täältäkin: HT-TRUCK
                          Itellä on tuolta ostettu 350 x 150 cm yksiakselinen kärry Jaxalin kuomulla. Kaikki kärryt tehdään mittatilauksena, mutta nuo standardikokoiset vaunut ei ole juurikaan sen kalliimpia kuin nuo muulit sun muut. Kaveri tuota aikanaan suositteli, kun kärryä ettiskelin.
                          Olen kyllä ollut tyytyväinen tuohon vaunuun. Kulkee todella tasaisesti ja kärsii vetää vaikka 140 km/h tyhjänä, eikä pompota. Muutenkin yleinen laatuvaikutelma on hyvä, lukon on jämäkkiä, laidat ei heilu, kiinnityslenkeistä kärsii vetää liinalla kiinni, yms.
                          Etuna sarjavalmisteisiin on myös se, että voit tilatessa vaikuttaa kärryn yksityiskohtiin. Itse halusin lisää kiinnityspisteitä ja ledikylkivalot
                          E39 530da -02 Exclusive "pappamalli"
                          Pakko tyytyä Bemariin, kun rahat ei riitä Ferrariin.
                          • Hemi
                            • 18880
                            Yksiakselinen
                            AKU 350LP
                            Muuli PRO 970XL
                            Majava M5035LJ
                            IKH HPV5035LK
                            Farmi PRO 355L
                            Oma ääni ehdottomasti Majavalle. Kestää oikeasti muutaman sukupolven kovaakin "runtua" ja on todella hyvä vetää niin tyhjänä kuin lastissakin.
                            • Anselmo H
                              • Jun 2003
                              • 936
                              Ostin tovi sitten IKH:n, paha sanoa onko just tuo malli Ostopäätökseen vaikutti eniten se, että kärryn sai heti mukaan ilman odotteluja valmiiksi rekisteröitynä Vantaalta. Hinta taisi olla satasen tai kaksi muita vastaavia halvempi (speksit oli: jarruton, +3m lava, korkeat laidat ja korkea kuomu & kippi).
                              Pidän tuosta kuomun designistä: Boxi on melkein neliskanttinen eikä edes yritä olla aerodynaaminen, joten se ei rajoita korkeiden esineiden roudaamista. Kippi on mainio kun pitää saada jotain hankalaa kyytiin.
                              Kärry tuntuu kestävän kuormaa kelvollisesti, tulee hyvin perässä vaikka olisi lipsahtanut epähuomiossa vähän enemmänkin tavaraa kyytiin. Tyhjänäkään keksintö ei pompi hervottomana.
                              Laadun leimasta kertonee jotain se, että takalaidan vanerointi korkkasi muistaakseni kolmannella käyttökerralla.
                              Käytän kärryä muutaman kerran kuukaudessa ja siihen käyttöön se on just sopiva.
                              F11 523iA Touring
                              E93 325i cabrio
                              E81 116i
                              K53 R 1200 R
                              Triumph Daytona 955i
                              • arska84
                                • 1355
                                #45
                                Kestää se pulttikasattu Tekno Trailerkin painoa
                                BMW PREMIUM
                                BMW E46 318
