Yksittäiset hevosvoimat autotiellä.
  • Willtord
    • Nov 2006
    • 3304
    • Vaasa
    #31
    normi hevosessa on ironisesti noin 15 hevosvoimaa tehoa :think
    saakohan hevosella ratsastaa alkoholin vaikutuksen alaisena? puhallutetaanko hevonen?
    • elli
      • Mar 2010
      • 199
      Olen itseasiassa tätä joskus itsekin miettinyt, mutta vaikka saisikin, en niin tekisi oman, hevosen ja muiden turvallisuuden takia. Hevosta tosin tuskin puhallutetaan.
      e91 325d m-sport
      ex. e34 525iA, e39 530d
      • MakeH
        • 1177
        Käsittääkseni ratsastaa saa kännissä, mutta rattaillla ei saa ajaa.
        • mixxis
          • Nov 2009
          • 1877
          • Jyväskylä / Uurainen
          #34
          esimerkki:
          "Poliisi tulikin paikalle ja puhallutti kuljettajan, joka henkäisi alkometriin 1,1 promillen lukemat. Koska ohjastaja aiheutti vaaraa, häntä epäillään liikennejuopumuksesta moottorittomalla ajoneuvolla."
          Jotain tällaisesta jutusta oli kerran telkussa; jos et aiheuta vaaraa / osallistu onnettomuuteen, ei ole väliä onko veressä alkoholia.
          edit. oisko ollu Poliisit-sarjassa viime vuonna joku tällanen tilanne...
          ___________________________________
          __________________________________________________
          At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
          [ Focus stw ]
          [ A6 C7 3.0tdi Q ]
          • Hanza
            • 1931
            • Juvan Shell. Requiescat in pace
            #35
            Originally posted by mooni View Post
            Saran Salama, startit: 190 ykkössijoja: 63 kakkossijoja: 41 kolmossijoja 21, yhteensä rahaa tienattu vuosina 2000-2011 825 306e
            Eli moni metukka tiellä voi olla arvokkaampi kuin se esim. ~60 000e bmw.
            ÖÖÖÖÖ. Eli sun logiikan mukaan, jos mulla on 500000€ tienannut kuorma-auto.
            Sillä on ajettu 2 miljonaa kilsaa ja on 10 vuotta vanha. Se on arvokkaampi kuin 150.000€ maksava uus bmw?
            Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
            t: luft waffel
            "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
            • Micce///M
              • Jun 2008
              • 3552
              • Hämeenlinna
              #36
              Ja mitä tuohon ruualla leikkimiseen tulee niin joillekkin hevostenpito/treenaaminen on ammatti, otetaampa tähän vähän esimerkkiä minkälaisia rahoja hyvillä hevosilla voi tienata ravipuolella..
              Kyllä, mutta mitä seurannut vähän tosin kauempaa tädin raviurheilua ja muuta hevosharrastusta. Niin olen ymmärtänyt että näillä oikeesti arvokkailla ravihevosilla, ei edes siirrytä tietä pitkin missään nimessä ja muutenkin pidetään kun sitä kuuluisaa kipeää kullia. Eli ei siis mitään toimintaa mikä saattaisi olla vaaraksi hevosen lonkille tai muutenkaan hevosen terveydelle.
              Toki kulttuurihan on varmasti erilaista ympäri suomea, mutta muistan vieläkin kun eilisen kuinka kuskattiin 15v sitten (?) jotain kisakuntoista ravihevosta kärryssä varmaan parin kilometrin siirtymän verran, missä ylitettiin pari tietä ja pätkä hiljaista kylänraittia ihan sen takia että ei ole mitään mahdollisuutta kisakunnon järkkymisestä. Niin naurettavalta kun se tuntuukin, niin empä usko että kalliita ravihevosia ulkoilutetaan pitkin teiden varsia
              • mooni
                #37
                Kyse oli vaan esimerkistä mitä hyvällä hevosella voi tienata, ihan tavan ihmisen silmään kun kaikki hevoset näyttää samalta. Autoon saa varaosia,hevoseen niitä ei ole tarjolla joten kyllä niitä vahinkoja yritetään parhaimman mukaan minimoida.. Kyllä itelle ainakin vajaa 100 000e vuodessa lisää metukan juoksuttelusta olis jeesh Ja pitää muistaa sekin että nämähän voi olla arvokkaita eläimiä vielä kilpailu-uran loputtuakin, siitoskäytössä ehtii tienata vielä isot rahat.
                Vaikka olisi hyvä hevonen niin kaikilla ei ole ihanneolosuhteita
                • MentalNight
                  • May 2010
                  • 352
                  • Rollo
                  #38
                  Originally posted by GARFFi View Post
                  No, eihän nyt pikkuteitä joka paikkaan pääse? Mitä vittua siellä lapissa ne porot pomppii tielle myöskin?
                  Ei vaan, siis en tiedä miten poron hoitajat toimii, mutta kuitenkin ymmärtänet varmaan mitä tarkoitin.
                  Porothan ovat suurimman osan vuodesta vapaana luonnossa. Ne kerääntyvät tiettyyn vuodenaikaa ihan omatoimisesti aitauksien läheisyyteen johon ne sitten "ajetaan" eli käytännössä johdatetaan laskettavaksi. Tarkemmista rituaaleista en tiiä. Poroaitaukset on toki usein jossain teiden lähellä josta sinne on helppo kulkea ja tästä johtuu se että niitä pomppii teiden päälle (:
                  Ja vinkkinä näin lapissa koko ikäni eläneenä. Ne porot ei todellakaan ole säikkyjä eläimiä. Niitä ei välttämättä kiinnosta vaikka tulisit nelipyöräluisussa puolen metrin päähän ja samalla silittäisit, rapsuttaisit korvan takaa ja taputtaisit lopuksi olalle. Eli suuremman vaaratilanteen aiheutat tekemällä äkkinäisen väistöliikkeen. Ensimmäisenä poron nähdessä tulee ottaa huomioon muu liikenne.
                  Elämä potkii.
                  -E39 528iA '97
                  -E34 518i '91
                  • maukka86
                    • 491
                    Tästä keskustelusta muistuu mieleen tilanne muutaman vuoden takaa. Oli rekka tuomassa meille tavaraa ja se lastasi niitä pihassa. Naapuri oli ratsastamassa viereisellä tiellä kaakillaan. Samalla hetkellä, kun hevonen oli kuorma-auton kohdalla, niin kuorma-auton jarruista kuului kova suhahdus (se ääni, kun paineilmajarruista aina välillä lähtee). Hevonen säikähti tätä ja juoksi täyttä laukkaa takaisin kotia noin 400 metrin päähän. Tilanne oli melko huvittava kun mitään ei sattunut kenellekään. Olisihan tuossakin voinut tapahtua vaikka mitä, esim ratsastaja tipahtaa selästä ja loukata itsensä. Ei ole sen jälkeen ratsastellut, jos on kuorma-auto lähistöllä.
                    f22 220i
                    • mixxis
                      • Nov 2009
                      • 1877
                      #40
                      Joo porot on kyllä ihan helkkarin lepposia ötököitä, mitä on tullu muutamia kertoja sielä pohjosessa käytyä vilkuilemas. Vituttaa ku täällä keskellä suomee ei oo poroja, on vaan hirviä ja peuroja ja kaikkee paskaa mikä juoksee tielle heti ku auton valot alkaa näkyä... no hevoset tähä taas liittyny sitte mitenkää, ne onneks ei usein juokse iteksinään.
                      [ Focus stw ]
                      [ A6 C7 3.0tdi Q ]
                      • ZNI
                        • Jan 2011
                        • 803
                        • Kontiolahti
                        #41
                        Jos hieman tieliikennelakiin perehdyt niin hevonen on ajoneuvo,oli sitten kyseessä kärryjen edessä oleva tai ratsastaja selässään. Harvoilla paikkakunnilla on mahdollista saada erikoislupaa kevyenliikenteenväylän käyttöä varten, joten silloin tällöin joutuu hevosella liikkumaan tiellä autojen seassa.
                        Nimenomaan Eli ne "kantturat" kulkee siellä autotien laidassa ihan vaan siksi, että ne on tieliikennelaissa rinnastettavissa moottoriajoneuvoon. Ja isompia/vilkasliikenteisempiä teitä ratsukot varmasti välttelee sen minkä pystyy, joskus on vaan vähän matkaa kuljettava niitäkin päästäkseen reiteille, joissa on turvallista ja luvallista ratsastaa (kaikkialla kun ei ole).
                        Hyvä postaus aloittajalta, kiitokset tästä. Itsekin tulee hyvin monet kerrat istuttua sen metukan selässä ja kyllä se autojen ja isojen eläinten kohtaaminen jännittää joka kerta. Vaikka alla olis kuinka pomminvarma elikko, niin ei voi koskaan tietää mitä se autoilija keksii ja miten hevonen siihen sitten reagoi. Puhumattakaan sitten niistä karvaooppeleista, joilla on autoista tai muista ajoneuvoista huonoja kokemuksia (joilla ei sitten liikenteen sekaan kovin helposti lähdetäkään)...
                        Onneksi viimeaikoina kaikki hevosen selästä käsin kohdatut autoilijat ovat olleet fiksuja, harvemmassa ne täydet idiootit ovatkin. Ratsastajan tulee tietty muistaa kanssa se näkyvyys (heijastinliivit ja hevosen heijastinrintaremmit ym. on hyvät tässä), että autoilijat ehtii reagoida ajoissa.
                        Edit:
                        Joskus kysyin tätä joltain poliisisedältä ja vastaus oli, että mikään ei taida kieltää päihtyneenä ratsastamista, mutta hevosella ajaminen on kiellettyä. Jos hevonen on kännissä () niin se on rinnastettavissa kuulemma siihen, että ajaisi tieliikenteeseen sopimattomalla autolla (eli käytännössä katsastamaton/rekisteröimätön auto?).
                        E39 528i ///M-sport
                        E30 "316"
                        E38 740iA
                        E34 M5
                        ex.
                        E34 525iA touring
                        E34 525i
                        E30 316
                        Originally posted by beemers
                        sanoo nainen joka ajaa e30:llä
                        Kuvia kaikennäköisistä pirsseistä http://zni.kuvat.fi
                        • Koona
                          • Aug 2010
                          • 95
                          • Vaasa
                          #42
                          Mielenkiintosta keskustelua Hauska huomata myös millanen ero on postausten sävyssä verrattuna btcf ja ocf...
                          Niinkuin aiemmista kirjotuksista on jo käynyt ilmi, isommilla päällystetyillä teillä ratsastetaan vain mahdollisimman lyhyitä pätkiä ja tarkoituksena päästä pikkuteille joilla on kiva ratsastaa. Kukaan ei lenkitä hevosta maantiellä, tämä jo senkin takia että päällystetyn tien pinta on niin kova ettei hevosella voi siinä edetä kuin kävellen. Ravaamista ja laukkaamista varten tarvii olla se pehmeämpi hiekkatie.
                          Omat pollet on kaikenlaisiin autoihin tottuneet, meidän taloudesta niitä löytyy niin joka sorttia, ja itse pyrin omat ja asiakkaiden hevoset totuttamaan kaikkeen mahdolliseen ennen tielle siirtymistä. Silti välillä kohtaa jonkun hevostenvihaajan joka tahallaan pyrkii pelästyttämään hevosen, eikä tajua olevansa itsekin vaarassa.
                          Mutta hauska seurata keskustelua kun itse on opiskellut monipuolisesti sekä auto- että hevosalaa ja tällä hetkellä teen työkseni ja harrastukseksi molempia, niin ja syön muuten meetvurstiakin.
                          käyttöauto: E92 335i -07
                          kesäauto: Opel Manta A -72
                          kilpa-auto: Toyota Soarer "Supersoaker" -94 650hp 850nm
                          https://www.facebook.com/krisse.aalto/
                          http://www.teamkad.com/
                          http://koona-paivakirja.blogspot.com/
                          • petra
                            Aluevastaava
                            • Jan 2009
                            • 1347
                            #43
                            En tosiaan suosittele. Kerran olen sen virheen tehnyt, että krapulassa mentiin estetunnille ja mursin sitte sormeni
                            Selvähän se on, että ei sitä kisakuntosta hevosta vaaranneta. Meilläkin kuskattiin päivän aikana 4 hevosta 3 kilometrin päähän uimaan, kun ei viitsinyt sitä kilometrin maantiepätkää kävelyttää, vaikka siellä koskaan ei oikeen liikennettä ollutkaan.
                            Täällä seudulla on autoilijat suurimmaksi osaksi osanneet hevosen väistää Olosuhteiden takia eräs kesä oli muutaman kuukauden ajan pakko kävelyttää hevonen päivittäin 300m matka oikeasti isoa tietä, mutta jopa bussit hiljensivät kohdallamme.
                            ”Minä en tule ikinä ostamaan yhtäkään 5-sarjalaista.”
                            i4 M50
                            F11 M550d -13
                            F11 525d -11
                            E93 325iA -07
                            E46 320iA touring -03
                            E36 318iS -92
                            E30 318iS -90
                            E30 318i -85
                            E30 316i bavaria -90 <3
                            • mirCku
                              • Apr 2010
                              • 715
                              • Nukari
                              #44
                              7 vuotta sitten olimme maastoilemassa edelleen omistuksessani olevan hevosen kanssa ja pikkutiellä tuli auto noin 100km/h mutkan takaa, hevoseni pelästy, hyppäsi ilmaan ja potkaisi 8kpl hokinjälkiä auton kylkeen itse tipuin selästä ja lähti taju hetkellisesti, autoilija katosi paikalta.
                              Kerran olimme myös kisamatkalla ja oli kuuma kesäpäivä jätimme kopin ylä luukun auki ettei kopissa ole niin tappavan kuuma. Hyrylän yhdessä liikenne ympyrässä sitten joku rekkakuski päätti "pitää hauskaa" ja tuli aivan kopin perään kiinni painelemaan tööttiä, hevonen sai kivat sätkyt ja yritti kammeta itsensä etupuominyli ja sen rauhottelemiseen meni aikaa. Aikasemmin koppiin suoraan kävelevän hevosen kanssa oli kiva taistella muutama kk ennenku alko taas luottamaan ettei tämä niin kauheeta olekkaan.
                              Tällästen tapahtumienkin takia hevoset saattavat reakoida ohi kulkeviin autoihin, omani ainakin edelleen pelkää autoja ja maastossa/ kisamatkoilla yms saa kyllä aina pelätä että auto tulee vastaan vaikka matkalla ei onneksi ole kuin noin 300m asvalttien viertä. Ojassakaan ei voi ratsastaa jos ei halua jalkoja hajottaa rikkinäisiin kaljapulloihin ja muihin roskiin joita sinne on heitelty.
                              E88 125i M-sport
                              E87 talviauto
                              • Kiimaremmi
                                Hullu Kissamies
                                • 6943
                                • Rovaniemi
                                #45
                                Löytyhän tästäki triidistä väsynyttä provoa, voi painua vi*tuun jos ei oo muuta kirjotettavaa
                                Ja asiaa:
                                Jokanen pikkasenkaan älyä omistava tajuaa hiljentää ku heposia on liikenteessä.
                                Ja esimerkiks täällä päin yks talli järjestää kehitysvammaisille (olikohan nyt oikea sana) ns. kuntoutus ja harrastetomintaa hevosten parissa joka toimii myös terapiahoitona. Joten ku näet siinä muutaman hevosen letkan tien vieressä niin kyseessä voi olla juuri kyseistä toimintaa ja siinä voi käydä huonostikki jos hevonen säikähtää kerta ratsastajana voi olla liikuntarajoitteinen joka on ensimmäisiä kertoja ratsastamassa ja ei välttämättä osaa käsitellä hevosta jos se rupeaa riuhtomaan.
                                Ittelläki tulossa nyt ensimmäinen hevonen emännän kans ja tiiän että tulee sitä tielläki käytyä että pääsee kunnon mettäteille päästelemään niin toivottavasti sillon ei mitään karvanoppapaskaamiksia oo ajelemassa ku idiootit ohi.
                                e30 325i Cabrio -88 Ibi Love
                                Volkswagen Golf IV 1,9 Tdi -04
