Oikea wifi palikka ?
318i -2009 LCI
Ymmärinkö oikein että BMWhatin kanssa ei toimi muu kuin wifi palikka?
Voisko porukka linkata että millä palikoilla ootte saaneet tuon softan toimimaan? Eli onko pakko tilata tätä kallista carlyn omaa:
vai toimiiko esim tämä :
http://www.ebay.com/itm/ELM327-WiFi-...142300&vxp=mtr
Iphone käytössä.
Mulla oli tollanen bluetoothilla toimiva elm palikka joka toimi hyvin windows phonella mutta iphone ei löydä koko palikkaa ollenkaan kun ettii pareja..
Kiitos jo etukäteen vinkeistä !
Carly for Bmw ohjelma
Pystyy sillä jotain koodaamaan, mutta aika rajallisesti. Katso Carly:n webbisivulta, onnistuuko tuohon korimalliin langattomalla donglella, vai vaatiiko piuhan. Tähän muistaakseni vaikutti myös, onko iOS/Android. Samalla selviää, mitä voi koodata mihinkin autoon.Originally posted by vaviahVäännän vielä rautalangasta, ettei tulee turhia hankintoja: E53 2000 + kiinan WIFI OBD2-lukija + iPad + tämä apsi = ei pysty tekemään muuta kuin vikokoodien luvun ja nollauksen? Koodailut ei onnistu?
Ei, mm. kaikkiin purkkeihin ei pääse käsiksi.Originally posted by abjectKorvaako tuolla Carlylla INPAn?
Tuollainen WIFI-lukija ja hyvä yleisapsi jo löytyy, mutta sillä ei BMW:ssä tee mitään (lukisi ilmeisesti vain päästöihin liittyvät geneeriset koodit, jos sellaisia olisi?).
Viimeisimmän win10 päivityksen myötä meni softat mykäksi. Täytyy viritellä joku vanhemmista läppäreistä tuohon inpa käyttöön jos ei tällä pärjäilisi.
Lähinnä siis vikakoodit ja niiden nollaus sekä livedata olisi hoideltava.
Autona tällä hetkellä tuo e46 eli ainakin koodaamiseen tarvitsisin piuhan, mutta meneekö diagnostiikka Bluetoothilla? Kelpaako näistä tämä kalliimpi versio myös kaikkiin vanhempiin malleihin vai kattaako vain nuo uudemmat?
BT adapterista on juuri julkaistu v2 millä pystyy koodaan Kaikki E60 ylöspäin ikään katsomatta. Tilasin sen juuri.
saako carlyllä e9x:n webaston lukituksen auki,
käykö elm 327 BT pulikka ohjelman kaveriksi?
Kiitti vastauksesta. Jalkatilasta löytyy lähempänä suorakulman muotoinen kuin pyöreä liitin. Näillä mennäänOriginally posted by TorQuel View PostPyöreä palikka on tarkoitettu vanhempien mallien sielunelämään tutustumiseen, toisinsanoen malleihin joissa ei vielä OBD2 porttia ole vaan pyöreä old school 20 pin portti konehuoneen puolella.
Sinulle todennäköisesti riittää tuo obd2 paketti, mutta kannattaa vielä tarkistaa että mikä liitin kaarasta löytyy, autosi ollessa -01 vuotinen. Kuten tuolla verkkokaupan sivullakin lukee niin 2001 ympäristössä valmistettuihin peleihin alettiin laitella noita OB2 portteja vanhanmallin 20 pin portin sijaan eli autosi on valmistettu juurikin tuossa käännekohdassa.
Jos autossa on 20 pin portti, se löytyy konehuoneen puolelta. Jos taas OBD2 niin sen pitäisi löytyä kuskin jalkatilasta saranoidun kannen alta.
Mihinkä tämän setin tuota pyöreetä liitintä tarvitsee? Itelle riittänee tämä, kun kerran autossa on tuon mallinen liitin?
Eli tuo tilaukseen ja softa playkaupasta? Autona E46 330i vm 2001.
Joo en mä sillä. Mielelläni maksan tuollaisista ominaisuuksista, varsinkin kun on tehty erittäin helpoksi. Kunhan mainitsinOriginally posted by Tommix View PostEi sitä koodia kukaan ilmaiseksi väännä, palkka noillekkin on jonkun maksettava.
Terve yritys toimii näin, piraatit sitten onkin ihan eri homma. Tämä systeemi on itse asiassa hyvä juttu, sillä vain ne maksaa siitä jotka käyttää ko. ominaisuutta.
Ei sitä koodia kukaan ilmaiseksi väännä, palkka noillekkin on jonkun maksettava.Originally posted by mikkod View PostJuu sama juttu ja idriven koodailu maksaa 15€ lisää :think
