e36 328 vs honda s2000
  • Järppä
    • 1108
    • Stadi, ladon takana.
    #91
    Originally posted by Micce///M View Post
    Mitenkäs tuo hondan moottorin, oliko se siis ihan toivoton normaaleilla käyttökierroksilla? Entäs ajettavuus muuten normaaliajossa? Sisustan laatu, nitinät?
    Ei ole toivoton, tosin jos on alavääntöisellä vessalla ajellut aikaisemmin niin hetki menee että tottuu kierros herkkään koneeseen. Kone ei ole huono tai heikko, onhan noita vakio sisuskaluilla remmitetty ja hyvin on kestäneet. Jos on huolettu niin kuin pitää niin perinteinen hondan kone eli kestää. Tosin rikki saa kaiken kun rikkoo väkisin.
    Jos pitää heikkouksia etsiä niin se on perä, joka tuntuu olevan vähän kuskista kiinni miten sitä käyttää.
    En ole moisella paljoa ajanut mutta pienen lenkin heittäneenä. Ohjaus on tarkka, alusta vakiona jo tanakka kuten pitää ollaakin, micro automainen istua.
    Sisustan laatu hyvä ja yleis ilme nuorekas vieläkin.
    Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
    Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
    Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
    If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
    Top Gear review
    • Soiled
      • 3220
      • Mystinen Kuopio
      #92
      Originally posted by Soiled View Post
      Noista vaihtoehdoista ja hintaluokasta, kun puhutaan niin saa vaihtaa tuon 328:n tilalle M3. Taitaa joutua kuitenkin hakkaamaan tuohon nintendoon sen vajaa 20t€, että saa hyväkuntoisen ja silmää miellyttävän (vakiona ainakin omasta mielestä laimea).
      Joutuu quotettamaan itseään tähän väliin siitä mitä kirjoitin jo aikaisemmin
      Tutkin joskus itsekkin tuota muugenin tuontia ja vakion karvalakin saapi kunnosta riippuen kilpiin alle 20t€ mutta jos siitä jotain silmäniloa joskus hakee ym. niin väjäämättä menee hinta tuonne 20t€ tienoille. Tosin saa kusilaitua nykyään halvalla jenkeistä ym. mutta kustannuksia tulee kuitenkin. Ainakin 15t€ budjetti on alimitoitettu, lähemmäs 18-19t€ menee.
      Mystinen.Fi @ FB
      IG @tarmohanninen
      http://www.facebook.com/pages/Mystin...66319770141043
      Käyttöautot: E61 530xd lci, E92 330xd
      Harrasteet:E30 M3, E24 636csi, 2xE34 M5, E36 M3 N54, E30 M50 Cabrio, E46 330ci V8, E30 3xx, E32 735, E34 525i mtech
      Ex. E28 530 2JZ Haimobiili, E30 M50tt, E30 S54 TIC, E46 330TIC yms.
      • Micce///M
        • Jun 2008
        • 3552
        • Hämeenlinna
        #93
        15400€ http://www.nettiauto.com/honda/s2000/3951390 Kilvissä, ja vaikka onkin postiauto. Niin omaan makuun saisi pienellä työllä ihan siistin pelin.
        10900€ http://www.nettiauto.com/honda/s2000/3737641 Siisti taxfree, ei vaatisi muita muutoksia kun ehkä vanteet (?)
        12490€ http://www.nettiauto.com/honda/s2000/3603278 taxfree.
        Kaikki menisi budjetin sisäpuolelle, ainakin suurinpiirtein. Itseasiassa tuota lahden yksilöä ajattelin käydä katsomassakin ehkä jo viikonloppuna.
        Ja siis mitään 5t€ muutoksia mikään noista ei vaadi.
        • Soiled
          • 3220
          • Mystinen Kuopio
          #94
          Juu postiautot olikin tuossa aikaisemmassa postauksessani poissuljettu. Noista autoista siis käypäinen (itselle) olisi viimeinen vaihtoehto ja tietty riippuu tinkivarasta niin n.15t€ saisi kilpiin ja sitten päälle ainakin se 2-3te menisi itsellä, että kehtaisi ajaa (vanteet isoin osa + korinosat). Eli n.18t€ hintaluokassa ollaan.
          Käy koeajamassa ja pistä kommenttia. Mielenkiintoista tietää minkäkuntoinen on tuo ilmoituksista viimeisin, koska ei loppujaan pahan hintainen :think
          Mystinen.Fi @ FB
          IG @tarmohanninen
          • Petri.Kekkonen
            • 7547
            Toi ois kyllä tosi siisti ainakin kuvien perusteella. Vanteisiin tietysti saa menemään vaikka kuin paljon, eihän tollaseen autoon viittis mitään painavia vanteita ostaa vaan jotain mahdollisimman kevyttä.
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #96
              tuo 2002 malli verotetaan päästöjen mukaan, niin verot pompsahtaa helposti 4000-4500e luokkaan, eli hintaa tulee sillekin, vaikka auton saisi 12ke hintaan.
              mitäs noille oikealta ohjattavien valoille mittareille pitää tehdä?
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • Soiled
                • 3220
                • Mystinen Kuopio
                #97
                Ihme homma, kun ei ole sisustasta kuvia? Muuten kuvien mukaan maalipinta ja korinosat näyttävät oikein hyväkuntoisilta. Mukana on myös japanilaisittain paljon varusteita xenonista ilmastointiin ja cruiseen.
                Niin tuo vuosimalli nostaa hyvin veroja. Laskeskelin melko rankalla tinkaamisella, että auton hinnaksi jäisi n.11,5t€ + verot. Minimissään ollaan todellisuudessa varmaankin tuossa 16t€ tietämillä verotettuna ja siihen pikku modauksia mukaan niin omistajasta riippuen liikutaan kuitenkin lähellä 20t€.
                Tällä hinnalla katsoisin itse muita autoja kuin hondaa vaikkakaan mitään sitä vastaan ei ole :think
                Mystinen.Fi @ FB
                IG @tarmohanninen
                • Robi
                  • 7606
                  Toi jenkkituonti S2000 voi olla melko hankala kilvittää... 2001 eteenpäin pitää löytyä E merkinnät laseista, valoista ja valoissa myös korkeudensäätö. Valoissahan tossa oli E merkinnät mutta mitä muita muutoksia joutuu tekemään. Voi äkkiä palaa puuhatonni jos toinenkin että saa katsastuskuntoon..ehkä enemmänkin kun ei myyjä ole sitä verottanut.
                  Current
                  E61 530d
                  E39 530d
                  E39 520iA
                  E46 330xd
                  E28 528i
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #99
                    joo aika oudon halpa on, niin toihan se on selitys, jos kerran jenkkituontia on... kyllähän jenkeistä saisi halvalla paljon muutakin, mutta helvetillinen homma rekisteröidä. eikös noihin oikealta ohjattaviinkin pidä ainakin valot vaihtaa?
                    Vanteet edullisesti
                    • r0nx
                      • Aug 2010
                      • 103
                      • Kokkola
                      #100
                      Miten nää Englannin autot on näin halpoja? (verrattuna esim. saksaan) http://www.autoenglannista.fi/search...0?minprice=750 :think
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #101
                        eipä ole kyllä arvossaan englannissa ja johtunee tarjonnasta. autoja on enemmän myynnissä ja kysyntää vähän. :think suomessa ja saksassa taas autoja vähän, niin hinnatkin liian korkealla.
                        Vanteet edullisesti
                        • Nifa
                          • Jan 2008
                          • 292
                          • Kymenlaakso™
                          #102
                          Englannin hintoihin saattaa vaikuttaa myös erittäin paljon heidän autovakuutusmaksunsa..
                          "That's ridiculous! Why would a shark follow a Volkswagen."
                          • r0nx
                            • Aug 2010
                            • 103
                            • Kokkola
                            #103
                            Kellään kokemuksia auton hakemisesta Englannista? Halvat hinnat houkuttelis
                            • timppa811
                              • 855
                              • Pohojammaa
                              #104
                              Englannin tuonneissa suurin ongelma on ruostuminen. Mitsubishiclubilla asiasta on enemmänkin juttua, mutta vuodessakin autot on ruostunut siellä todella pahasti.
                              • Micce///M
                                • Jun 2008
                                • 3552
                                • Hämeenlinna
                                #105
                                Puuttuuko niistä kokonaan ruostesuojaus, vai mistä johtuu? Onko linkkiä mitsuclubille?
