Kokemuksia matalista tunkeista?
  • Antza
    • Dec 2002
    • 2143
    En löytänyt äkkiseltään syvempää analyysia ainakaan tältä foorumilta. Suosituksia tunkeista, joilla voi nostaa matalia (<10cm) autoja useammin kuin kerran tai kaksi? Miten esim. Bilteman rallitunkki (199eur) toimii käytössä? Näyttää samanlaiselta kuin Motonetin vastaava (169eur), mutta nostaa 1000kg vähemmän vaikka on kalliimpi.
    Current rides:
    F36 420iA xDrive M-Sport Gran Coupe | E46 M3 Coupe SMG | 981 Spyder | 996 GT3 Mk1 Clubsport | Ap1 S2000
    Previous rides:
    E86 Z4 3.0Si Coupe | 987 Mk1 Cayman S | E90 325xiA M-Sport | 2 x E46 M3 Coupe | E46 328Ci
  • väiski525
    • Jun 2010
    • 2572
    Mä ostin motonetistä 99e tunkin (tosin tarjouksessa 50e) jonka matalin nostokorkeus on 8,9 cm. Moitteetta toiminut ja tukevan oloinen. Eikä tosiaan hinnalla pilattu. 2t kg vai oliko peräti 2,5t kg.
    - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
    - MB s205 220cdi -15
    - Volvo s80 2.5t -07
    - mb s211 280cdi -08
    - e46 320i -03
    - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
    - e46 320d Individual "m-sport" -04
    - e39 525i -01
    • ///Jone
      • Oct 2009
      • 1289
      • HKI
      Ac hydraulicsin tunkkeja voin suositella, pitäisi olla ikuinen.
      ______________________
      Nykyinen:
      Model 3
      BMW:t vuodesta 2009:
      • Rockford
        • 8028
        • Pinsiö
        Aihe sinällään akuutti, sillä pitäisi itsellekin moinen ostaa. Vanha oli muuten hyvä, mutta matalien autojen kanssa hankala käyttää, kun joutui pikkutunkeilla ensin nostamaan, että sai hallitunkin alle. Vanhasta alkaa muutenkin aika jättämään ja voisin itselleni lahjaksi hankkia uuden. Henk.koht. en työkaluissa osta pilipalia ja tuo on tällä hetkellä vaihtoehto numero yksi:
        Bahco
        Edit. kyseisessä linkissä myös muita, kuten ed.mainittuja hyviä Ac:n tunkkeja ja paljon muuta.
        -Dodge Charger -73
        -Mercedes-Benz GLK
        -VW Transporter
        • bemu2000
          • 17797
          • Jämsä
          Bahco
          Mulla on bilteman matala tunkki ja on tosi hyvä ja tukeva. Ei voi puhua mistään pilipalista.
          Kaverilla on toi Bahco ja onhan se älyttömän hyvä, mut toki myös kolme kertaa kalliimpi. Tyylikkäämpää työtä, mutta ei varmaan ainakaan tukevampi.
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • Ramzez
            • Aug 2009
            • 6104
            Näyttäisi kuitenkin siltä, että tuossa Bilteman tunkissa on samanlainen laskumekanismi kuin yleensäkin noissa halpistunkeissa. Sinällään ei ongelma, mutta se ruuvi tahtoo joskus jumittaa, varsinkin jos joku on sen mennyt ruuvaamaan hieman liian tiukkaan. Ongelmaksi muodostuu se, että vartta tulee käännettyä hieman liian isolla voimalla ja sitten koko auto putoaa vauhdilla alas.
            Toinen ongelma noissa halpistunkeissa on se, etteivät tahdo pitää kevyttäkään kuormaa ylhäällä tuntiakaan. Tunkki ei luonnollisesti ole pysyvä nostin, mutta kaikissa hommissa ei jaksa pukkeja käyttää, jos ei tarvitse auton alle mennä ja silloin kaipaisi sitä, että tunkki jaksaa homman ajan pitää autoa ylhäällä. Ainakin Motonetin myymät tunkit (jotka todennäköisesti ovat täysin samoja Bilteman tunkkien kanssa) alkavat putoamaan minuuteissa sen jälkeen kun niillä on jotakin nostettu. Hieman laadukkaammissa tunkeissa tuota ongelmaa ei ole.
            Hinta tietysti ratkaisee näissäkin jutuissa, mutta mikäli kaipaa luotettavaa ja helppokäyttöistä tunkkia, niin itse investoisin johonkin vähän parempaan malliin. Taisin tässä mennellä viikolla nähdä Motonetissä myytävän jotakin matalaa tunkkimallia paremmalla laskumekanismilla hieman yli 200€ hintaan.
            • Spiddu
              • 3555
              • Nla
              Huomannut saman ongelman omalla motonetin matala mallisella tunkilla. Muuten toimii hienosti, mutta vaihtoon menee juurikin tuon ominaisuuden takia jossain vaiheessa. Hyvä kakkos tunkki siitä kuitenkin tulee
              BMW F30 330e 2017
              • bemu2000
                • 17797
                • Jämsä
                Sen oppii kiristämään varovasti, kun pari kertaa rysäyttää vauhdilla alas, kun on ruuvi jumissa Kerran mullakin unohtu auto tunkin varaan pidemmäksi aikaa ja hellästi kiristettynä oli valunut jarrulevy maata vasten Jos paljon tarvii tunkkia, niin onhan toi Bahcolainen hieno peli...
                Vanteet edullisesti
                • Eepo
                  • 5388
                  meillä on tallilla tälläinen ja rokkaa oikein hienosti
                  -Harley Davidson softail -89-
                  -Suzuki PV50 -86-
                  • Thuppu
                    • Aug 2007
                    • 3626
                    Itellä toi sama mut punaisena Motonetin versiona. Eka meni takuuseen kun sylinteri vuoti öljyä ja jätti lätäköitä lattialle, mut toinen on ollu oikein hyvä. Iso mutta erittäin matala ja hyvin ulottuva tunkki, ylettyy helposti apurungon/perän alle.
                    BMW 740iA "ALPINA"
                    • bemu2000
                      • 17797
                      • Jämsä
                      Täytyypä rakentaa itsellekin tollanen poikittainen putki kahvan päähän, niin helpottaa laskemista ja pysyy nosturikin ylhäällä, kun saa kiristettyä :think
                      Vanteet edullisesti
                      • Osmis
                        • 5272
                        • Lieksa, Middle of Nowhere
                        Mulla on joku 50€ maksava halpahallin leditunkki ja hyvin on kestäny renkaanvaihdot yms. Pitempäänkin on auto ollu tunkin varassa, ja ei oo laskeutunu itsekseen. tais olla 8cm korkea alimmillaan, mutta rupeaa käymään liian korkeaksi, joten uutta metsästetään täälläkin :think
                        Sawo-Karjala - connection
                        @osmis_garage
                        Harraste: E30 325i Cabriolet -86
                        Käyttis: E39 528i M-Sport -99
                        • duuk
                          • 10519
                          • Saaressa
                          Olen tämänkin linkittänyt foorumille jo monasti. Mutta jos haussa oikeasti matala tunkki jolla yltää auton runkopalkin alta nostamaan vaihtoehdot ovat melko vähissä. Bilteman tunkissakin matalaa osaa on niin vähän ettei se sovellu.
                          Laatu on pikkasen eri tasolla kun biltema/motonetin kötöstyksissä.
                          Omega Lift Equipment 29023B 2 Ton Low Profile Service Jack - Omega Lift Equipment Low Profile Service Jacks Extra long low side frames designed for long reach under the car chassis Innovative design of Magic Lift offers a quick lift for professional performance Wide stance and low center of gravity provides optimum stability under load stress Universal joint release mechanism provides precision control of load descent in any handle position Exclusive designed breather plug eliminates air in the hydraulic system, optimizing jack performance
                          Lisätietoja voi kysellä vaikka http://www.tyokalutukku.fi/
                          duke's garage:
                          Suzuki R50
                          S38 S54 S62
                          instagram: _duuk
                          • NokiLeka
                            • 2341
                            • Eurajoki
                            Mulla on Meganexin tunkki, mallia matala. Alin nostokorkeus 76mm ja nostaa 510mm asti. Hintaa on siinä 250e paikkeilla, mutta saapahan omatkin autot kerralla ylös, eikä tarvitse ensin ajaa puiden päälle tai nostaa jollain muulla ensin alkuun.
                            Tällainen siis Virtasen kauppa - Meganex 2tn
                              • 16445
                              Myös hyvä niksi jos ketään kiinnostaa on pari lankun pätkää renkaiden alle ennen nostoa niin homma hoituu normi tunkilla ongelmitta. Ei tietysti toimi tienpäällä jos ne ei ole mukana mutta onko monella mukana muutenkaan sitä hallitunkkia tien päällä. :think
                              Itse pärjäillyt ongelmitta perus 20,- euron hallitunkilla jo vuosia. On kyllä niin ahdas tallikin ettei siellä valtavalla kammella olevia tunkkeja mahtuisi käsittelemäänkään.
