Tuli vietyä oma silmäterä erääseen firmaan josta olin ottanut ohjelman, myöhemmin penkitettäväksi ja samalla angel eyes ledien vaihtoon. Päin vi..ahan se sitten meni.
Potilas oli E65 730da -05 facelift. Aluksi firman kaveri meinas, että helppo homma, löysää vähän umpioita, että niitä saa ulos päin ja sitten pääsee ledit vaihtamaan. Pari kymppiä asennuslisää ledien hinnan päälle. No aattelin, että antaa mennä. Eipä sitten mennytkään niin kuin elokuvissa. Umpiot eivät suostuneet tulemaan riittävästi ulos päin, että olisi päässyt ledejä vaihtamaan. No kaveri meinas nettiä selattuaan, että joutuu puskurin irrottamaan ja sit onnistuu, mutta silti helppo ja puolen tunnin homma, eikä puhunut mitään hintalisästäkään.
No viikonlopun jälkeen vein aamulla auton kyseiseen firmaan penkitettäväksi ja ledien vaihtoon. Sain sijaisauton ja iltapäivällä piti hakea sitten pois. Otti puhelinnumeron, jos tarvitsi soitella. No työpäivän päätteeksi innoissaan hakemaan autoa, ei ollut soittoakaan kuulunut, joten kaikki varmaan sujunut ihan hyvin.
Paskan latinki. Saapuessani paikan päälle hääri kaveri hikisenä puoliksi puretun puskurin ympärillä ja survoi osia kiireellä paikoilleen. Mutisi vaan että penkittää ei ollut ehtinyt ollenkaan ja ongelmia oli ledienkin vaihdossa ja puskurin kokoamisessa. Puskuri oli kuulemma aivan surkeaa laatua ja ihmetteli, miten bemariin on tällaista laitettukaan. No ledit oli paikoillaan kuitenkin ja käski laittaa parkit päälle ja siellähän ne hohtivat.
Kasaaminen oli siinä vaiheessa, että laitteli juuri puskurin listoja paikoilleen, niitä joissa mm. parkkitutkan anturit ovat. Nehän ei tietenkään menneet kohdilleen, vaan pullottivat vähän joka kohdasta. Samoin itse puskuri pullotteli lokasuojien molemmin puolin. Etenkin se kohta, missä listat sivuilla uppoavat puskurin sisään oli hankalat paikat. Survoi niitä kauhealla voimalla, niin että muovi vaan taittui, mutta ei menny kohdalleen ja bemarin laadun haukkuminen jatkui ja "ei ole hänen vikansa, että tällaista paskaa tehdään".
Itsellä alkoi heti vitutus kasvaa, kun astuin puljuun sisään ja näin tilanteen ja kuulin, että penkitys on kokonaan jäänyt ja sitten keskeneräisen tilanteen puskurin kanssa. Oli jo myöhäinen iltapäivä ja itsellä pikkuisen kiire. No sälli ei loppujen lopuksi saanut listoja kohdilleen, mutta ajattelin, että laitan ne myöhemmin vaikka itse kunhan pääsen lähtemään, paloihan ledit sentään. Tuun vaikka sitten myöhemmin siihen penkitykseen, jos uskallan.
Lasku jo jo yllätti heti, ledit 95,- mikä oli etukäteen tiedossa ja ok, mutta työn määräksi iskikin sitten kolme tuntia a/40,- eli hinta hypähtikin kokonaisuudessaan yhtäkkiä yli 200 euron. No aattelin, et jos nyt toimii, niin antaa sitten mennä.
No kauaa ei iloa kestänyt, vähän matkan päässä alkoi tulla ledeistä herjaa ja toinen pimeni sitten kokonaan. Ilta alkoi pimeneen ja rupesin siinä ajellessa ihmettelemään, että kylläpä näyttää valot lähelle. Jotain on vialla prkle.
No kotiin päästyä tilanne se, että toisella puolella parkit pimeänä, xenonien korkeussäätö ei toimi, lokasuojat pullottaa ja listojen sisäänmenokohdat puskurissa ihan ruvella. Vittu olin vienyt auton penkitettäväksi, kuului ohjelman hintaan, jäänyt tekemättä, maksanut 200 euroa siitä, että autossa toimimattomat parkit ja puskuri koottu päin veetä ja ruhjottu.
Mitä tekee kaveri, EI MITÄÄN! Kaikki pitäis vaan niellä ja uusia ledejä kuulemma tulossa, jotka vois toimia. Varmaan vienkin auton lähellekkään enää kyseistä puljua. Otin onneksi kuvia autosta liikkeen pihalla ennen toimenpiteitä, että osaisin verrata ledien muutosta ja jälkikäteen on kuvia surkeasta asennuksesta ja puskurista.
Kovan ja pitkän väännön jälkeen olisi lopulta tullut työn hinnassa puolet vastaan. Eli olisi silti pitänyt maksaa sällille auton särkemisestä. Vittu ei ihan halpa auto kuitenkaan ja olen kohtuu hyvää huolta koittanut pitää, ni sitten telotaan tommoseen kuntoon ja siitä pitäisi maksaa. Luulin, että firma olisi kohtuullisessa maineessa nettijuttujen perusteella, mutta oli suuri virhe. No pitkän kaavan mukaan aletaan hakemaan jotain oikeutta tähänkin.
