Mistä kunnon hallitunkki ja tuet?
  • expertti
    • 912
    • Kainuu
    #46
    Tuollainen tuli sitten ostettua
    Kiitos vielä kaikille osallistujille, teistä oli p_a_l_j_o_n apua ajatuksia selventämään.
    • jouni.325
      • 2861
      #47
      Onko ollut hyvä tunkki? Onko lasku hidas vai nopea?
      Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
      Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
      https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
      Myös projekti kertomus fasessa
      • expertti
        • 912
        • Kainuu
        #48
        Erittäin hyvä ja hyvälaatuinen. Laskunopeus on todellakin säädettävissä tässä mallissa. Saa todella hitaasti laskemaan tai sitten nopeasti, kaikki nopeudet tuolta väliltä löytyy kun vartta kääntää.
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #49
          Originally posted by joccede View Post
          Tätä Ramzezin suosittelemaa tunkkia voin itsekkin suositellä lämpimästi! Ollut aiemmin tuo 3t SUV malli motonetistä, mutta kaksi sai pistää takuuseen niitä. Tuo nykynen maksaa tuplaten enemmän mutta on kyllä aivan loistava. Todella luotettavan tuntunen ja helppokäyttöinen. Joka pennin arvonen.
          Tuon tunkin mittasin huvikseen motonetillä kun näytti niin matalalta. 76mm on ilmoitettu matalin korkeus, mutta todellinen on 73mm. Jos hioo pois ne nostolevyn reunoilla olevat 4 hammasta ja vaihtaa ohemman kumin, tai ottaa kumin pois, niin päästään 68mm korkeuteen. Tuntui kyllä erittäin asialliselta laitteelta.
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • m50 turbo
            • 454
            #50
            itsellä on bahcon bh11500 tunkki ja se on tosi hyvä matalallekkin autolle. painaa tosin kun synti
            http://www.teammadmax.com
            • Jansu
              • Aug 2006
              • 315
              • Pori
              #51
              Älyttömän hyvä tunkki, jämäkkä ja tuo lasku on saatu todella hyväksi, ei saa vahingossakaan tiputettua autoa nopeesti! ihan eri tavaraa kun nuo halvemmat, on hintansa väärti! Ja on tosiaan matala, saa kikkailtua korkeuden n. 65 milliin! Vielä kun henkilökunta-alennuksilla sai -15%
              -E34 525ia Touring
              -E36 323ia Touring ///M
              • jumbo
                • Jun 2005
                • 6603
                • Lappeenranta
                #52
                Sama, ja on muuten hyvä e39 nousee koko perä suoraan murikasta, ja etupää kokonaan apurungosta kunhan ajaa eturenkaat pienten korokkeiden päälle. Hieman jos olisi korkeampi ei tarvitsisi lisäkorokkeita renkaiden alle ylettääkseen apurunkoon, tuo m-sport pohjamuovi kun on niin hiton matala:/
                M550d
                • miccou
                  • 488
                  • Iisalmi
                  #53
                  ei ehkä samaa pro laatua kuin nuo Bahcot, mutta ostin motonetistä tuommosen:
                  Tuo tunkki ainakin menee kokonaisuudessaan vakioalustaisen E39:n keulan alle, juuri ja juuri tosin.
                  VW Passat 1.8t -04
                  X1 20Da X-Drive -13
                  E39 530Da Touring -01
                  E39 525iA Touring -01
                  E46 325iA Sedan -01
                  E46 320D Touring -00
                  Audi A3 1.9TDI -01
                  VW Multivan 2.5 TDI -05
                  • Juhaska
                    • 4005
                    Itsellä tuollainen 2t nostava matala tunkki ja on pätevä laite.
                    Painaa melkein 40kg, niin ei ole tosiaan mikään lelu, kuten ne alta 20€ laitteet...
                    Löytyy näemmä myös 3t ja 5t mallit.
                    ex. e39 540i vm-98, ex. audi S8 vm-01. ex. Saab 9-5 aero 2.3t sportcombi vm-05 RE85 stage 5+
