Autoliikkeen takuu/omavastuu?!?! KIIIRE!
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Originally posted by Daylight View Post
    3 tuntia on hyvinkin vähä, verrattuna tapauksiin jossa se voi olla yli 7 viikkoakin.
    Joskus menee vuosia...
    • Perlenbacher
      • Jan 2010
      • 1103
      Täytyy kyllä sanoa että maallikko harvoin ymmärtää että se vian etsiminen on usein se vaikein homma, ei niinkään se korjaus. Sitten suututaan kun mitään konkreettista ei ole tehty mutta lasku on silti suuri.
      • makebm5
        • May 2009
        • 1346
        • Kainuu
        Riippumnatta käyttöturvista ym muista myyjän antamista lisäeduista on myyjällä virhevastuu autosta. Sen puitteissa korjaus voi mennä täysin myyjän piikkiin.
        BMW i5 M60, E93 335i Lci
        • mixout
          • Dec 2011
          • 454
          • Keski-Suomi
          Jos myyjässä on yhtään asiakaspalvelijan vikaa, hän haluaa säilyttää asiakkaat ja toimia niin että firmasta jää hyvä maku, niin näin yleensä tapahtuu. Mutta oikeassa elämässähän se ei noin mene. Tuo 6kk virhevastuu ei ole mikään kaikenkattava takuu. Jos ostat käytetyn auton niin lähes poikkeuksetta vaikka lähtisit käräjille niin myyjän ei tarvitse korvata kuin osa kuluista. Esim. jos vaikka ohjaustehostin hajoaa, niin se on kuluva osa jonka hajoaminen riippuen kilometreistä ei ole epänormaalia. Auton arvon katsotaan nousevan kun se vaihdetaan uuteen osaan. Tästä syystä erittäin harvoin ja yleensä aina vain ensimmäisen lauseen tapauksessa myyjä korvaa 100%.
          Mikko Huusko Photography | mikkohuusko.com | Facebook | StuntFreaksTeam
          • Henkka992
            • Feb 2011
            • 155
            • Polvijärvi
            Originally posted by Weuli View Post
            +1
            Tämä on mielestäni aivan selvä asia. Maksat siitä 500,- ylimenevästä puolet.
            - toivottavasti näin parin tunnin päästä käyn hakee ku kyytiä aikasemmi ei saa..
            Mikä se mystinen sähkövika on?
            1. koelaudassa ei pala mittariston valot.
            2. vilkkuista ei näy valoi eikä kuulu ääntä. vilkut kuitenkin toimii
            3. sähkö-ikkunat ei nouse/laske sitä parii senttii oven kun aukasee/ laittaa kiinni.
            4. keskuslukitus toimii miten sattuu kaukosäädöllä
            Ja välillä sit toimii ku unelma Ja kaikki sai alkusa loskakelillä ajettaessa :think
            • makebm5
              • May 2009
              • 1346
              • Kainuu
              Kyllä kyllä. Sen takia kirjoitinkin että VOI. Riipppuu niin paljon auton iästä ja kilometreistä. esimm 200 000 ajettu 2000 mallinen auto ja vaihteisto särkyy niin se on vaan voi voi.
                Enpä huomannut että olisi automallia mainittu missään eli ?
                • Henkka992
                  • Feb 2011
                  • 155
                  • Polvijärvi
                  323ci coupe -00
                  • Fabsu
                    • 1754
                    Originally posted by Henkka992 View Post
                    323ci coupe -00
                    Mulla oli eksässä hieman saman tyyppisiä vikoja. Auto tosin oli e36 -325i vm. 91. Mulla ei toiminut kattoluukku, keskuslukitus eikä sähköikkunat. Tuota vikaa etsittiin viisi tuntia. Syyksi paljastui kolmen euron liitin, joka oli hapettunut kuskin jalkatilan maton alla. En osaa ottaa kantaa, onko sinun autossasi kyseistä liitintä. Kannattaa varmaan kuitenkin tsekata, mulla oli maton alla jonkinverran vettä.
                    e30 318i -88
                    • Henkka992
                      • Feb 2011
                      • 155
                      • Polvijärvi
                      #25
                      Pitääpä kahtoo tuo, tuossa kohta puoliin hyvä ku sanoit mutta ihmeellisintä koko hommassa oli se, että ne oli purkanu mittariston,ilmastoinnin,gm5:sen, kaikkia bokseja sun muita ja sit ku olivat kasanneet takasin nii se oliki ruennu toimimaan :think ja mittaristossa ei palaneet olevinaan valot ollenkaan, nii menin autoon ja siitä mittariston valonsäädöstä laitoin "täysille" sen nii kyllähä nuo valot palo normaalisti
                      ja koko remppa tuli maksamaan 956e josta maksoin tasan puolet :p Ohjaustehostimesta/pumpusta oli joku akseli menny poikki.
                      • jaki
                        • 2982
                        • Uusimaa
                        #26
                        gm5:sen
                        Minun mielestä tuo olisi todennäköisin syyllinen.
                        • GARFFi
                          • 5552
                          • Kankaanpää
                          #27
                          Sepä ja ku ei oo mitään kivointa hommaa.
                          +1
                          MB E220 CDI -10
                          Ex.VW T5.1 -11
                          Ex. Ford Transit Custom -14
                          Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                          Ex. VW Golf+ -06
                          Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                          Ex. Honda CBR900RR -96
                          Ex. E36 325i Coupé -94
                          Ex. LADA 2105 1200S -89
                          Ex. LADA 2107 1300S -87
                          Ex. E36 320i -91
                          • NiGeRi
                            • Feb 2012
                            • 40
                            • Keuruu
                            #28
                            Onpas aika mielenkiintoista tekstiä.
                            Autoliikehakemisto pyrkii listaamaan kaikki Suomessa sijaitsevat autoliikkeet.
                            • Enliz
                              • 1504
                              http://www.tomihautamaki.com/autoliike-marko-sipila/
                              Huhu, tuli tuo luettua.. Mietin vaan jopa halvemmissakin autoissa että mikä fiilis voi olla.
                              now: Mercedes Benz 350e AMG
                              ex: f30 320i M-Sport
                              ex: e46 320i M-Sport II
                              ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
                              ex: e36 316i Compact
                              ex: e39 530i M-Sport
                              ex: e46 320Cd M-Sport II
                              • Newbie
                                • Jun 2012
                                • 507
                                • Pargas
                                #30
                                Joo, mutta ei tee pahaa ostajankaan katsoa peilin, jos ei rakennettuun autoon tuon enempää tutustu.
                                Aikapaljon kertomuksessa on aukkoja ja erityisesti jäi mietityttämään hänen volvonsa hyvityshinta, eli oliko se jotenkin poikkeuksellisen korkea, kun sitä ei voi kertoa. Korkealla hyvityshinnalla todellinen kauppahinta on sitten voinut olla hieman toisenlainen. Mutta aika varmasti tuo on tilanne, joka ostajaa kyrsii.
                                "When the facts change, I change my mind."
