Autokuumeilua ja autonvaihtopohdintaa
  • Tenox
    • 1732
    Halvin Opel GT on melkein 30te nettiautossa. Et unohdetaan ne, sillä hintaa saisi jo E46 M3:n.
    Mutta yksi on unohtunut joukosta, eli Porche 944 turbo tai S2 on varteenotettava vaihtoehto myös.
    Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
    • Petri.Kekkonen
      • 7397
      Ite kiinnostais varmaan Honda S2000 eniten jos vaan tuon bagijutun jotenkin sais hoidettua. Mites SLK 230 Kompressor? Tosin en tiedä saako tuosta bagia kytkettyä pois mitenkään.
      • ka00z
        • 1805
        • Varsinais-Suomi
        Miksei samantien Porsche Boxster? :-)
        MR2 ei tosiaan kyllä bägejä ole, mutten mä sellaista autoa kyllä itselle toistamiseen ottaisi.
        S2000 on suhteettoman kallis vrt. MX-5.
        Oletko RX-8 katsellut? Tästä saa ainakin bägin pois käytöstä, kaverilla on tuollainen 06.
        W124 voll, markalla pidemmälle
        • Tenox
          • 1732
          Ei vissiin saa tuostakaan pois. Kyselin vähän. Samoin Nissan 350Z jotka alkaa olemaan näissä hinnoissa = 2 paikkaa, bagejä joka puolella.
          • BeamR
            • 13363
            • Espoon takametsät
            No kun sattui tällainen ketju silmiin, niin laitetaan omaakin kuumeilua esille. Eli tuli eteen mahdollisuus ostaa "kesäauto" - talviauto jo onkin. Ei vaan tahdo löytyä mitään sopivaa. Pitäisi olla pieni, tehokas, takavetoinen (ehkä neli), manuaalivaihteinen ja jos kaksipaikkainen, niin ei saa olla airbagia apukuskilla (apukuski on vasta 4v.). Muutenkin mitä vähemmän rikkoutuvaa hightech kamaa sen parempi.
            Bemareista ei oikein tahdo löytyä sopivaa laitetta - vai löytyykö? Saa auttaa.
            Mitä itte olen kattonut muita niin ei oikein ole kuin Toyotan MR2 turbot (ja on oltava LHD, joten ei ihan helppo löytää) ja ehkä uudemman kopan Nissan 200SX:t tai 300ZX:t. Jos tinkii tuosta manuaalista, niin Mersuista voisi olla mahdollista kai löytää SL:ää sopien tähän. Avotkin käy siis. E36 M3 voisi tietysti kanssa toimia. :think
            Budjetti on vielä vähän hakusessa.. Mutta ehdoton katto ehdotuksille on 20te. Luultavasti likeemmäs 10te on todennäköisempi.
            mites Nissan 300ZX Twin Turbo? http://www.nettiauto.com/nissan/300zx/5854669
            pitäis ainakin voimaa tulla ulos tarvittaessa "riittävästi", eikä ole vielä kovin hitech.
            F46 Gran Tourer -20
            Boxster 2.5 -97
            • Tenox
              • 1732
              Boksteritkin on olleet mielessä, mutta vielä täytyy miettiä tuota budjettia + noissakin lienee bagipropleema edessä. Samoin MX-5:t on olleet mielessä, mutta niissä se tehonpuute vähän haittaa. S2000 on huomattavasti tehokkaampi ja todella nätti auto. Kalliitahan ne on. RX-8:ssa pelottaa tuo moottori, jonka kestosta en oikein ole hyvää kuullut.
              MR2 kiinnostaa taas mua just sen takia, kun mulla on sellainen 156hv perusmalli ollut ja se kaipasi vain tehoa lisää. Tai sellainen mielikuva mulla on vajaan 10 vuoden takaa. Voi olla, että tänään mieli muuttuu.
              Edit: Ja ZX / SX Nissanit on kanssa seurannassa kyllä.
              • 205/65-15H
                • Mar 2008
                • 1422
                Just korkkasi keväällä työkaverin BoxsterS:n kampiakselin stefa (tyyppivika?), korjauslasku 5k€ 140tkm kohdalla, vaikka tälle oli tehty ennekoiva huolto aiemmin :think
                Eikös ennakoivasti huollettu e39M5 ole "the ultimate" kesäauto 20tkm hintaluokassa? Sopis mukula takapenkillekin kyytiin....
                e39 520i-01 M54B22 manual, 95-184 tkm äidillä ajossa
                e61 530Xi-08 N53B30 manual, 72-183 tkm talvi-nelikko myydään (ei esittelyä vielä missään)
                Ioniq5 AWD -22
                Leaf 40kwh -18
                • Lipputanko
                  • Oct 2013
                  • 93
                  Joskus haaveilin itsekkin MR2:sen remmiahdetusta mallista. Tietysti itsellä mielessä W10 korinen. Omaan silmään ei nuo uudet näytä niin hyvälle kuin tuo ensimmäinen luomus.
                  Rx syöpi hieman öljyä mikä on ominaisuus wankkelissa ja muistaakseni jotain tiivisteitä piti vaihella vähän useammin. Mutta vehe kiertää ihan pirusti ja ainakin mitä porisutin yhtä omistajaa niin kuulu kehuvan hyväksi autoksi ajaa ja tehoakin löytyy.
                  E34 520iA -92 Vulkangrau
                  Ex: Toyota Corolla 1.6i & 1.3i -87 & 91, Ford Sierra 1.6i -92
                  • Tenox
                    • 1732
                    Vähän turhan iso mun makuuni. Velipojalla tuollainen olisi (ja sen mulle kyllä myisi jos niikseen tulee).
                    Mutta nyt kun kyse on vain kesäautosta, niin tajusin että noita 80-90 luvun vaihteen (kahta eri korimallia) Corvetteja saa aika sopivasti. :think (Velipojalla oli joskus 93 mallinen LT1 ja se oli mulla lainassa muutaman päivä - tykkäsin..)
                    • Lipputanko
                      • Oct 2013
                      • 93
                      Tuli tuo e39 puheeksi tuossa niin olisi muuten siitä kysyttävää. Onko sen isommat moottorit miten kestäviä tai onko mitään ihmeellistä? Bensa koneista olisi kysymys esim 2,8 - 3,5? Huhua kuultu että bemari meni pilalle kun konepelti aukeaa tuulilasia kohti ja alustasta on valittanut työkaveri.
                      Alkanut polttelemaan uudemman auton osto, mutta vähän epävarmuutta että mitäkä sitä laittaa.. tai ostan vain uuden kolominelosen..
                      • ka00z
                        • 1805
                        • Varsinais-Suomi
                        Ei siinä Wankelissa ole muutakuin apeksit, jotka vaihdetaan. Puristusmittauksella tuostakin selviää ja refurbattuja koneita saa alta 2t€.
                        High power-malli ei kyllä tunnu mitenkään erityisen ripeältä ajossa, vaikka se ihan hyvin liikkuukin. Melken 10000rpm tuo kiertää, mutta kierroksia ei juuri huomaa muualta kuin mittaristosta...
                        • Gemmi
                          • Dec 2010
                          • 3355
                          Jos pelkkä kesäauto hakusessa niin miten olis RX-7 turbo? Vähän kireempi kun RX-8 ja koneesta saa mukavasti löylyä irti tarvittaessa:think. Eikä olis airbagit kiusaamassa
                          • Tenox
                            • 1732
                            MR2 turbo ajettu. Ajettavuus kohdallaan, mutta potkua ei oikein ollut ja muutama muukin seikka ei oikein vakuuttanut. Nii ja meteliä hiukka liikaa tuossa yksilössä. Jatketaan hakemista.
                            • bemu2000
                              • 17799
                              • Jämsä
                              Olikos se TT quattro pois suljettu vaihtoehto? Auton saa alle kymppiin ja 224hv koneesta saa pelkällä lastulla 270-280hv ja varmasti liikahtaa noilla tehoilla...
                              Vanteet edullisesti
                              Nostureita ja rengaskoneita
                              • Tenox
                                • 1732
                                Ei oo ei. Ketjun innoittamana olen noita(kin) bongaillut nettiautosta. Noissa on ilmeisesti kanssa hihnakone. Nelivedon kestävyys samoin hiukan arvelluttaa. Vaan onko tietoa onko noissa jotain heikkoja kohtia / mitä pitää tarkastaa / tietää koeajettaessa.
                                Edit: RX-7 olisi mielenkiintoinen muuten, mutta ei taida olla LHD malleja tarjolla.
