Kenellä vastuu ?
  • Mr.Speed
    #31
    Itse olen Spetken kanssa täysin samaa mieltä. Jos ei itsellä ole mahdollisuutta, tai osaaminen puuttuu, niin eipä siinä ole muuta vaihtoehtoa kuin viedä korjaamolle. Autoilusta ei selviä halvalla oli tilanne mikä hyvänsä, aina se maksaa.
    Viestiketjun aloittajalle sellaisia terveisiä että koitappa mennä vaatimaan tältä korjaamolta yhtään mitään. Ellet tosiaan ole ajanut tätä autoa saman tien kotipihalle muutaman kilometrin matkaa ja avannut putsaria ja tulppia mistä löytyy jotkut sun aijemmin kaivertamat puumerkit suodattimen ja tulpanreunoista ennen ja jälkeen huollon, niin eipä kannata.
    Yks vaihtoehto että otat talolainaa 20vuoden maksuajalla, ja teet kaikki huollot ja korjaukset "ilmaiseksi" siellä omassa tallissa.
    • MikeDry
      • 6335
      Ku olisinkin mahdollista....Tekisin melkein kaiken itse. Kun kaikki rahat menisi kämpän laina lyhennykseen ja autoon
      • Laku
        • 17676
        Originally posted by Spetke View Post
        Olkaa ilman ja korjatkaa ne vanhat ruoste paskanne siellä vuokrakerrostalon pihalla biltema tunkilla.
        Tämähän on bemarirahamiehen puhetta . Tosin alkavan yrittäjän ei kannata näin leuhkasti kirjoitella etenkin, kun omat asuin- ja työtilat ovat kateutta aiheuttavia .
        • Jolli
          • 2556
          • Virolahti
          #34
          Itse taas todella arvostan sitä että sanotaan mitä ajatellaan. Joko korjaa itse tai valitsee paikan joka on omalle kukkarolle sopiva. Halvalla ei saa hyvää mutta turhasta on turha maksaa ylimääräistä.
          Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
          PM tavoittaa, puhelimella ei.
          • suppari
            • 4048
            Mahtonohan olla yrityksen vai yksityishenkilön kirjoittama?
            Aloittaja vois tosiaan täsmentää, posliini tummuu vanhetessaan ja paperinen suodatin murenee, aika lyhyessä ajassakin vielä.
            Edit, ja tuohon pt. Lisään, maksaa ne ropun tiivisteet(bmwssä tosin mukana suodattimessa), kunnon kemikaalit maksaa, esim jarrucleaner 5e tölkki ja menee äkkiä puol tölkkiä per pää remppa jos oikein hölvää, nippuside 0,10e kpl yksittäin, teippirulla euron jne. Vipperien hintaa en muista, mutta kuluerä sekin. Tosin pelimies integroi tuon tuntiveloitukseen ja lisää laskuun pientarvikkeet 0e, jää hyvä mieli asiakkaalle
            P:0409699000
            huollot/korjaukset!
            BMW E&F sarjaan.
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #36
              Ei taida hanu enää kehdata vastata mitään, kun on hetken miettinyt itsekin asiaa
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • MikeDry
                • 6335
                Toisille on ihan sama mitä siinä laskussa on, toisille on punainen vaate...
                • Spetke
                  • 3450
                  • Janakkala
                  #38
                  No läpällähän tuon kommenttini kirjoitin, tokkopa tuosta kukaan itteensä ottaa enkä tuollaista henk kohtaisesti kenellekkään lauo. Mutta kyllä tuossa kuitenkin pointti oli jonka Jolli tuohon alas vahvistikin
                  Näinhän se menee. Joko korjaa itse siellä missä parhaaksi näkee ja niillä vehkeillä mitä käsiinsä saa hommattua, tai vie haluamaan paikkaan korjattavaksi ja maksaa tehdyt työt. Eiköhän jokaisessa asiallisessa paikassa saa hinta arvion etukäteen.
                  Tämä on vaan niin jokapäiväistä itkemistä täällä foorumilla, että on niin kallista auton pitoa ja korjausta. Ihan sama lukeeko rengastopikkia vai mitä.
                  Jokainen voi mielessään funtsia mitä tulee maksamaan kun hommaa tilat ja kalut plus sata muuta juttua päälle jotta korjaus ja huolto hommat sujuu.
                  Paljonko sitten pitäisi olla korjaamon tuntiveloitus jotta se olisi "oikea" asiakkaan näkökulmasta. Eli nyt hinta esiin eikä mitään kiertelyjä ja kaarteluja.
                  • petrolhead
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    #39
                    No ilmanen. Tosta aiheesta eli korjaamoiden hinnottelusta on olemassa topikkikin.
                    Alkuperäinen aihe tässä taisi olla se että vanha suodatin mureni irroittaessa ja vanhat tulpat näytti kuluneilta. Tai jotain sinne päin. Aloittaja voisi selventää että mitä nyt on oikein tapahtunu..
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                    • duuk
                      • 10587
                      • Saaressa
                      #40
                      Originally posted by Bomb5 View Post
                      Kannattaa tehdä huollot ja korjaukset itse, tai käyttää korjaamolla, missä saa olla mukana "neuvomassa". Tietääpähän sitten mitä autolle on tehty ja mitä osia oikeasti vaihdettu ja miten. Tuo sytytystulppien vaihdattaminen huollossakin on hieman kyseenalaista, ellei jätä autoa sinne korjaamolle yön yli jäähtymään. Nehän pitäisi vaihtaa moottorin ollessa kylmänä, jotta kierteet pysyy hyvänä ja momentti tulee oikea. Joka paikassa eivät edes kerkeä valuttaa aivan kaikkea vanhaa öljyä koneesta ja uudetkin öljyt näyttää hieman tummilta jopa bensakoneella.
                      Siis mitä ihmettä?
                      Seisotko sä oikeasti josain autokorjaamolla "neuvomassa"?
                      Jos mä olisin korjaamo yrittäjä ja sinä asiakas sulla olisi 2X hinta
                      duke's garage:
                      E46 ///M3 2003
                      S38 S54 S62
                      instagram: _duuk
                      • [Snowboarder]
                        • Aug 2008
                        • 2196
                        • Karstula
                        #41
                        Originally posted by duuk View Post
                        Siis mitä ihmettä?
                        +1 Yrittäjä en ole, mutta asentajan näkökulmasta: mikään ei vituta enempää kun asiakas vieressä yrittää neuvoa, miten jokin asia pitäs tehdä
                        Ja alkuperäiseen kysymykseen, onko se juuri ollut huollossa, vai viikko,kk, vuosi,kaksi sitten?
                        Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
                        • petrolhead
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          #42
                          Siis mitä ihmettä?
                          Mun työskentelyä saa tulla seuraamaan kyllä.
                          Tosin, jos mä joudun hommaamaan putkimiehen tai muurarin tai sähkärin himaan, ni en kyllä rupee neuvomaan niitä.
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                          • duuk
                            • 10587
                            • Saaressa
                            #43
                            Seuraaminen ja neuvominen on mielestäni kaksi eri asiaa.
                            Odottelun ja seuraamisen ymmärrän jos on sellaiseksi tehty huollon tilat, että siellä passaa asiakkaankin päivystää.
                            Mutta toi neuvominen. En ole automekaanikko, mutta omassa työssä jos joku tulisi neuvoja antamaan niin kyllä ne työhanskat vaihtuisi sen neuvojan käsiin.
                            Ei mun hermoille.
                            duke's garage:
                            E46 ///M3 2003
                            S38 S54 S62
                            instagram: _duuk
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #44
                              Siis mitä ihmettä?
                              Vanteet edullisesti
                              • suppari
                                • 4048
                                Ei mun hermoille.
                                Ei oo munkaan, mutta ei noille oikein muuta voi sanoa ku meeppä ottaa kahvia. Harvoin ymmärtää.
                                P:0409699000
                                huollot/korjaukset!
                                BMW E&F sarjaan.
