Kenellä vastuu ?
  • Bomb5
    • Oct 2011
    • 726
    • Kivijärvi
    Kannattaa tehdä huollot ja korjaukset itse, tai käyttää korjaamolla, missä saa olla mukana "neuvomassa". Tietääpähän sitten mitä autolle on tehty ja mitä osia oikeasti vaihdettu ja miten. Tuo sytytystulppien vaihdattaminen huollossakin on hieman kyseenalaista, ellei jätä autoa sinne korjaamolle yön yli jäähtymään. Nehän pitäisi vaihtaa moottorin ollessa kylmänä, jotta kierteet pysyy hyvänä ja momentti tulee oikea. Joka paikassa eivät edes kerkeä valuttaa aivan kaikkea vanhaa öljyä koneesta ja uudetkin öljyt näyttää hieman tummilta jopa bensakoneella.
    • bimmerE34
      • 6208
      • Gotham
      Originally posted by Peltsii View Post
      Pientarvike lisähän menee jo siitä, kun suihkastaan kerran rasvanpoistoa tai rost offia. Eli käytännössä aina.
      Juu ja wipperit sun muut on ilmaisia niinkuin nippusiteet ja pieni pulttitavara. Käsiäkään ei tarvitse pestä, eikä haalaritkaan mitään maksa.
      Pientarvikelisähän on juoksevia pieniä kuluja varten, jotka kuluvat kun työtä tehdään. Kemikaalit, pienimuotoiset kiinnitystarvikkeet, pyyhkeet yms ovat juuri se mitä PT-lisä pitää sisällään.
      Kohta joku vielä keksii sen, että sehän tulee tuntiveloituksen päälle ja se tuntiveloituskin on jo enemmän mitä sen asentajan tuntipalkka
      ///Pumppu Pojat Racing Team
      Metaline sport #40
      • MikeDry
        • 6335
        Originally posted by Kannaksenhanu View Post
        Tuossa emännän autoon teetätin huollon tänään, ja löytyi ikävä yllätys öljynsuodattimen ja tulppien osalta. Öljynsuodattimen lamelleja irti jotenka suodatus ei ole toiminut hyvin ja toinen ikävä löytö sytytystulpat vanhat, posliinieristeosa kellastunut juuresta tai oikeastaan ruskeana jo.?
        Tuosta ymmärtää että tänään on tehty huolto ja kotona tarkistettu nuo kohteet. Pientä tarkennusta, siis noista lamelleista....Eikö ne ole siellä sisällä???
        Jos on ajettu suoraan huollosta kotiin ja avattu tuplat, niin ehkä siinä ajassa ei välttämättä kellastu, mutta kyllä ne kellastuu jonkun ajan jälkeen
        • Peltsii
          • 7060
          • Turenki
          Sepä se. Kaiken työn hinnasta valitetaan nykyään, varsinkin jos se liittyy autoiluun.
          Edelleen hyvä esimerkki on että ihmiset ostaa kalliita merkkivaatteita, joissa kate on jopa 200% hinnasta helposti. Nehän ovat edullisia, eikä hinnoista purnata. Jopa tarjoustalon farkuissa on 100% kate.
          DUCATI 1098 RACING EVO
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Paskat ole, se on nippusiteitä pultteja yms varten. Jos asentaja käy paskalla ei paperin maksaminen kuulu asiakkaalle. Vai meinaatko, että jos ostat kaupasta litran maitoa, hintaan lisätäänkin kassalla 20senttiä kun piti kylmäkaappia varten sähköä ostaa?
            Niin, mutta siellä se hinta lukee hyllynkulmassa, eikä kassalla pyydetä lisää sen takia kun piti roikuttaa niitä henkarissa näytillä ja myyjänkin tarvitsee pestä vaatteensa.
            • Peltsii
              • 7060
              • Turenki
              Näihin haalarihommiin ym. en yhdy, mutta kyllä pientarvikelisän piiriin kuuluu mm. kaikki kemikaalit. Riippuu varmasti paikastakin, mutta yleisesti kyllä kuuluu puhdistusaineet, voiteluaineet, tiivistemassat ym. ym.
              • Kal.ju
                • Mar 2003
                • 2913
                • Akaa / Toijala
                Minä ymmärsin niin, että joskus on käyty merkkihuollossa ja nyt xxx kilometriä myöhemmin viety jonnekkin muualle. Siellä huomattiin vanhan suodattimen olevan rikki ja tulppien likaiset. Kö?
                Katos joo näinhän se menee. Piti lukea pariin kertaan uudelleen aloituspostaus niin aukesi minullekkin.
                • bimmerE34
                  • 6208
                  • Gotham
                  Katkaisitpa quoten juuri siitä kohdasta mistä se asiasisältö alkoi.
                  Kyllä minä kemikaalit, nippusiteet yms yms lasken juokseviksi pieniksi kuluiksi. Vai moniko korjaamo veloittaa nippusiteen erikseen?
                  Mutta ymmärsit kyllä pointin.
                  Metaline sport #40
                  • Ramzez
                    • Aug 2009
                    • 6104
                    Kyllä se on hyvät ihmiset niin, että mikäli haluaa päästä auton huolloissa mahdollisimman halvalla ja tietää varmuudella, mitä autoon on tehty, ainoa vaihtoehto on tehdä auton huollot itse. Samalla sitten huomaa, mistä ne pientarvikelisät tulevat. Autoa huoltaessa kuitenkin kuluu kaikenlaista kemikaalia, rättiä ja pesuainetta. Sitä ei vältä edes vaikka tekisi huollot itse. Hinta tosin saattaa olla huokeampi.
                    • Hanza
                      • 1931
                      • Juvan Shell. Requiescat in pace
                      #25
                      Kyllä nuo nippusiteet ja muut rostoffin suihkaukset vois sisältyä jo niihin saatanan kalliisiin tuntihintoihin valmiiksi.
                      Vipperit ja muut paskapaperit kyllä luulis olevan tuntihintaan kuuluvia kuluja ja asentajien saippuapalat ja pyykinpesupulverit.
                      Vai tuleeko kohta laskuun haalarinpesulisä, kun asentajalla on sattunut haalarit likaantumaan?
                      Kunhan lypsetään vaan asiakkailta massia pois. Ruiskaus wd-40:iä maksaa 2€. Kiitos näkemiin.
                      Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
                      t: luft waffel
                      "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
                      • Spetke
                        • 3450
                        • Janakkala
                        #26
                        Kauheeta itkemistä taas aikuisilta karvaperse ukoilta. Tämä itku toistuu joka helvetin keskustelussa kun on kallista korjata bemaria.
                        Lopettakaa tämmmöinen valitus, jokainen lafka hinnoittelee palvelunsa niin kuin haluaa se ei muille kuulu.
                        Jos ei kiinnosta niin ei sinne ole pakko mennä ottamaan wd-40 suihkeita.
                        Olkaa ilman ja korjatkaa ne vanhat ruoste paskanne siellä vuokrakerrostalon pihalla biltema tunkilla.
                        ja ai vittu kun on kivaa ja H-A-L-P-A-A
                        Paljonko tällä topikin aloituspostauksen autolla on ajettu sen huollon jälkeen?
                        • BeamR
                          • 13363
                          • Espoon takametsät
                          #27
                          Kaipaisin kyllä ketjun aloittajalta täsmennystä, että oliko lamellit irti ja tulpat kellastuneet HETI merkkihuollon tekemän huollon jälkeen
                          VAI:
                          vasta seuraavassa huollossa xxxxxx km / vuotta myöhemmin?
                          Jos kyse on ekasta, niin takaisin tiskille keskustelemaan asiasta.
                          Jos kyse on jälkimmäisestä, niin entäs sitten, kuluvia osiahan ne on, jos et sattunut ymmärtämään autoa ostaessasi että niissä on myös kuluvia osia.
                          F46 Gran Tourer -20
                          Boxster 2.5 -97
                          • petrolhead
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            #28
                            Tuppaa patruunat olemaan sellaisia jos ajaa huoltovälinäytön mukaiset metrit. Usein hajoo aivan muruksi.
                            Tulppakin varmasti muuttaa väriään ajan mukaan.
                            Oliko sulla tässä joku pointti?
                            Pointti oli vissiin se että vanha suodatin meni irrottaissa palasiksi, ja vanhojen tulppien eristeen väri oli muuttunut. En mä kans ymmärrä.
                            Koitetaan pysyä about asialinjalla kiitos jooko.
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                            • GameOver
                              • Jun 2005
                              • 3036
                              • Sjundeå
                              #29
                              Niin. Kaikki maksaa. Ja kaikki kustannukset joita ei voi asiakkaalta laskuttaa on kulua. Jollain korjaamolla pientarvikelisä on kiinteä euromäärä ja jollain se on esim. Prosentti laskun loppusummasta.
                              Siihen "ruiskaus wd-40:iä maksaa 2€" kun saattaa tosiaan sisältyä paikasta riippuen myös ruiskaukset vaseliinia, akkunavan suojasprayt, muutama nippuside, letkuklemmari ja pari pikkuista neekerintukkalaikkaa jotka mennyt esim jarruja putsatessa. Niitä on ikävä alkaa yksitellen laskuttamaan asiakkaalta. Jotkut sitäkin kai kokeilee. Harvempi ymmärtää lopunperin mistä korjaamon tulos muodostuu ja minne sen saa sulamaan.
                              Tilaappas talvipakkasilla betonia. Tuli itsellekin pikku yllätys kun laskussa oli luonnollisesti lämmityslisä, kilometrit 5km ylittävältä matkalta, polttoainelisää, pesulisää (vaikka putsasi pihalle kun sanoin sen olevan ok.) ja tietenkin joka saatanan käytetystä letkusta, erektiohäiriöstä, Paris Hilton oli tänäänkin iltalehdessä -lisää, käytetyt tunnit, ym.
                              Nojuu. Ihan perusteltuja sinänsä vaikka jäikin hassu fiilis noista lisistä, kun niitä alkoi olemaan rivitolkulla.
                              -25 Toyota Proace City Verso
                              -23 Nissan Leaf
                              • MikeDry
                                • 6335
                                Autoilu avartaa
                                Veikkaan että tämä oli trolli tai sitten se on selvittämässä tätä asiaa
