Kenellä vastuu ?
  • Kannaksenhanu
    • Aug 2011
    • 167
    • Klaukkala
    Kenellä vastuu ?
    Tuossa emännän autoon teetätin huollon tänään, ja löytyi ikävä yllätys öljynsuodattimen ja tulppien osalta. Öljynsuodattimen lamelleja irti jotenka suodatus ei ole toiminut hyvin ja toinen ikävä löytö sytytystulpat vanhat, posliinieristeosa kellastunut juuresta tai oikeastaan ruskeana jo.
    Autossa täydellinen huoltohistoria ja käytetty bmw huollossa mutta onneksi nyt muualla.
    Tuumailin täsä vain että voiko enää merkkihuoltoonkaan luottaa ? Riittävätkö nämä kun kiikutan bmw merkkihuoltoon huomenna ja vaadin hyvitystä yms ?
    Harrastekärry: E36 M3 diamondshwarz
    Käyttökärry: E61 530xd M-sport
    Työkärry: VW trasporter cross 4motion TDI
  • suppari
    • 4048
    Tuppaa patruunat olemaan sellaisia jos ajaa huoltovälinäytön mukaiset metrit. Usein hajoo aivan muruksi.
    Tulppakin varmasti muuttaa väriään ajan mukaan.
    Oliko sulla tässä joku pointti?
    P:0409699000
    huollot/korjaukset!
    BMW E&F sarjaan.
    • Exorcist
      Wax on - Wax off
      • Dec 2004
      • 1805
      • Riihimäki
      Kuulostaa kyllä ihan normaalilta merkkihuollon toiminnalta.
        +1, mikä on postauksen sanoma, se että vanhat osat ovat kuluneita vai mikä ?
        • Kannaksenhanu
          • Aug 2011
          • 167
          • Klaukkala
          Pointti oli vain se että tulpat vaihdettu koneen mukaan mutta fyysisesti ei. Ja rupes epäilyttämään tuo öljyhuoltokin.
          • Peltsii
            • 7060
            • Turenki
            Mistä tiedät, että ei ole vaihdettu ? Tuo 40-180tkm vaihtoväli, joka tulpilla nykyään on, saa ne näyttämään kyllä melkoisen ajetuilta sen jälkeen
            DUCATI 1098 RACING EVO
            • Kannaksenhanu
              • Aug 2011
              • 167
              • Klaukkala
              100% varma en tietenkään ole mutta tollasenvärisiä tulppia mun kohdalla ei ole ikinä tullut vastaan bemarin kutosmoottoreissa. Samoiten tuon suodattimen hajoaminen todella harvinainen ilmestys omassa autonropaushistoriassa. Mut herätti vaan ihmetystä kun en tälläseen ikinä törmännyt, ilmeisesti huonoa tuuria ainakin tämän patruunan osalta, merkkiä ei saa selville hävinnyt kaikki tunnistetiedot suodattimesta nääs.
              • Jube
                • 9636
                Eiköhän ne ole merkkihuollossa laittaneet ihan OEM suodattimen :think
                MB c124 230CE -90 "Badboy"
                • Kannaksenhanu
                  • Aug 2011
                  • 167
                  • Klaukkala
                  Näin toivon, huomenna vertaan bmw suodatinta tähän hajonneeseen.
                  • Järppä
                    • 1108
                    • Stadi, ladon takana.
                    Kyllä siellä palotilassa tapahtuva lämpö värjää posliinia 100tkm ajalla. En kyllä ole nähnyt vielä tulppia joissa ei olisi värjäytymää ellei ne ole uudet tai juuri vaihdetut.
                    Ennemmin sitä tulpan sytytyskärkeä pitäisi katsoa minkä värinen on, siitä näkee osviittaa onko kaikki kohdallaan.
                    Tuosta ekasta postistasi ei ota selvää teitkö huollon itse vai tarkastitko huollon jäljen. Jos teetätit huollon merkkiliikkeessä niin sitten kannattais kipasta takasin hakemaan rahat pois.
                    Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
                    Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
                    Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
                    If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
                    Top Gear review
                    • Kal.ju
                      • Mar 2003
                      • 2913
                      • Akaa / Toijala
                      Ymmärsinkö siis oikein, että teetätit autolle huollon.
                      Hait auton huollosta ja tarkastit noi tulpat&suodattimen kotipihalla?
                      Vai montako km tuli ajettua huollon jälkeen, jolloin teit tuon tarkastuksen.
                      Ei pitäisi tulppien ihan heti kyllä väriä muuttaa.
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        Minä ymmärsin niin, että joskus on käyty merkkihuollossa ja nyt xxx kilometriä myöhemmin viety jonnekkin muualle. Siellä huomattiin vanhan suodattimen olevan rikki ja tulppien likaiset. Kö?
                        • bimmerE34
                          • 6208
                          • Gotham
                          Korjaamolla on oma vastuu joo, mutta jos se suodatin on AJETTU ja tulpat AJETTU, niin eikö tuossa vaiheessa oo jo ihan sama niellä se, että ne ovat kuluvia osia?
                          Sytytystulppa voi olla korjaamolla hyllyssä vaikka vuoden tai pari, kyllä se saattaa siitäkin ottaa väriä. Jos venttilikopan tiiviste vuotaa vähänkin, on mahdollista että tulpilla on vähän öljyä ja taas lämpö sekä öljyn höyrystyminen ja tulpille pääsy värjäävät sitä.
                          Öljyt alkavat tummumaan heti kun auto täräytetään käyntiin, ja suodattimen läpi öljy virtaa aina, joten sen ulkomuoto vaihtuu heti kun se on kosketuksessa öljyn kanssa.
                          Tuskin olet kuitenkaan ajanut autoa huollosta heti kotiin purettavaksi ja juuri laitetut osat ovat tuollaisia?
                          Jos auto toimii moitteetta ja muutoin on kaikki ok, niin ei kai kannata huolestua?
                          En todellakaan usko että mikään huolto laskuttaa tekemättömästä työstä, koska kilpailu on äärimmäisen kovaa alalla eikä kenelläkään ole varaa menettää asiakkaitaan. Merkkihuollot kyllä laskuttavat 200e todetakseen että autossa on vika, mutta pätevät monimerkkikorjaamot osaavat kertoa saman tarinan kympillä tai kahdella.
                          ///Pumppu Pojat Racing Team
                          Metaline sport #40
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            Itseasiassa, TM testaa joka vuosi korjaamoja. Harvoin on tehty kaikki ne työt josta laskutetaan, todella törkeita tapauksia joukossa. Lisäksi laskutetaan pientarvike lisää eikä autosta löydy yhtään uutta mutteria tai pulttia.
                            • Peltsii
                              • 7060
                              • Turenki
                              Pientarvike lisähän menee jo siitä, kun suihkastaan kerran rasvanpoistoa tai rost offia. Eli käytännössä aina.
