E87 (1-sarja) Vanne- ja rengasfit -topic
This is a sticky topic.
  • Laku
    • 17676
    Originally posted by Sisäänajettu View Post
    Mitenköhän nuo tuonne menee ilman spacereita ? Tuleeko kivasti kaarelle ilman raapimista ? Edessä ilmeisesti ainakin kai ihan ok ? Mutta takana hieman sisälle jää ?
    8/9" ET35 setti tulee aivan kaarelle.
    • Sisäänajettu
      • Mar 2018
      • 506
      Jees, eli kannattanee unohtaa ET35 sarjat, jos ei halua mankeloida ja venykumeja ? Onko ET40 minimi 8,5” ?
      BMW i3 60Ah REx -14
      Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02
      • Laku
        • 17676
        Kyllä sekin voi olla hiukan liikaa ulkona. Omassa 8" ET38 on ihan maksimi.
        • fransesco
          • Jul 2014
          • 239
          Samaa mieltä. Täällä kanssa 8" vanne ET38:lla ja eturengas on ihan reunalla. Takana olisi vähän enemmän tilaa. Kuva tuossa edellisellä sivulla.
          E88 & F56 electric
          • Sisäänajettu
            • Mar 2018
            • 506
            Harmi homma, jos jää muutamista milleistä kiinni, mutta ei auta kuin jatkaa etsintää, sorvaukset ovat varmaankin sen verran kalliita, että ei kannata niitä alkaa tekemään ?
            BMW i3 60Ah REx -14
            • fransesco
              • Jul 2014
              • 239
              Mietin ihan samoja aikaisemmin ennen kuin hommasin nuo ET38 8" vanteet. Sorvauksen kalleus on suhteellinen käsitys siitä mitä haluaa ja mitä on valmis maksamaan. Muistaakseni se ei ollut ihan hirveitä hintoja (suhteess vanteen hintaan). Enemmän jäin itse miettimään vaikuttaako sorvaus vanteen rakenteeseen ja kestävyyteen ja jätin siksi tekemättä. En osaa sanoa onko tuollainen ajattelu liioittelua, mutta koska minulla tämä on ihan arkiajossa näillä Suomen kuoppaisilla teillä niin en viitsinyt ottaa riskejä...
              E88 & F56 electric
              • huupi
                • Aug 2007
                • 1207
                • Tyrnävä
                #382
                Minusta noita mahtumisia on turha jännittää liikaa. Mahtuu jos mahtuu, ja jos ei, niin tekee sitten liikkeitä. Oman ajatusmallin mukaan se ”riski” on otettava, jos haluaa viimeisen päälle tiukalla sovituksella rengas-vanneyhdistelmän. Minun mielestä noilla annetuilla lähtötiedoilla 8,5 et35 mahtuu ja pyörii ongelmitta, kun kumeiksi eteen laittaa 215/35, vaikka moni muuta väittää. On lähes millilleen sama ulkonema kuin omissani (9” et43). Taakse kestäisi laittaa samalla sovituksella 10mm lätty. Kuvia tuosta takasesta (10” et45 245/30) löytyy pari sivua aiemmin, jos malttaa katsoa.
                U11 iX1 xDrive30 -26
                • Laku
                  • 17676
                  Sorvaus yleensä on aika edullista, esim. 40-100€ per kierros.
                  • Sisäänajettu
                    • Mar 2018
                    • 506
                    Oli nähtävästi tähtäimessä ollut vannesarja mennyt jo kaupan... Nyt olisi uusi kiikarissa seuraavanlaisella setillä:
                    - Etuvanteet 8,5x19" 5x120 et35
                    - Takavanteet 9,5x19" 5x120 et37
                    Etuvanteiden pienestä kaaren ulostulosta olen tietoinen, mutta 20€ saa muutaman vanteen sorvauksen, joten sen ei pitäisi olla ongelma, mutta mites takavanteet ? :think
                    BMW i3 60Ah REx -14
                    • huupi
                      • Aug 2007
                      • 1207
                      • Tyrnävä
                      #385
                      Sehän on yhtä hilkulla kuin tuolla toisellakin setillä 10mm spacerin kanssa: käytännössä sama ET ja tuuma lisää leveyttä, mikä jakaantuu tasan molemmille puolille vanteen keskilinjasta katsoen.
                      • Sisäänajettu
                        • Mar 2018
                        • 506
                        Jälleen suunnitelma vaihtunut, kummalla spacerilla menisitte, kun olisi 8” vanteet ET 35, 19” kokoa. Eteen varmaankin aika täydellinen, mutta taakse jää sisään vakiona ? 5mm ja 7mm spacerit olisi vaihtoehtona, kun saisi kauppaan mukaan.
                        BMW i3 60Ah REx -14
                        • Sisäänajettu
                          • Mar 2018
                          • 506
                          Mikä rengastus ET 35 8x19” vanteille ? Eteen ajattelin 215/35 ja taakse ehkä 235/30 tai 245/30, tuo 245 on hieman tuntematon koko... Spacereita kokeilen eri kokoisina taakse, 5mm ja 7mm löytyy.
                          BMW i3 60Ah REx -14
                          • Sisäänajettu
                            • Mar 2018
                            • 506
                            Miten pidennettyjen pulttien kanssa, kun taakse tulisi luultavasti 7mm spacer tai ainakin 5mm ei keskityksellä oleva, eteen ei tule mitään. Tarvitseeko taakse pidennetyt 45mm pultit ja eteen normaalit 28mm vai molempiin päihin normaalit 28mm ?
                            BMW i3 60Ah REx -14
                            • Sisäänajettu
                              • Mar 2018
                              • 506
                              Mahtuuko 235/35 8x19” ET 35 rengastus eteen E87 M-Sport alustalla ?
                              BMW i3 60Ah REx -14
                              • Laku
                                • 17676
                                Minulla 8x18" 225/40 ET34 tuli reilusti ulos E81:ssä, joten epäilenpä, että tuo tulee myös liikaa ulos. Tosin minulla matalampi eli H&R alla.
