E87 (1-sarja) Vanne- ja rengasfit -topic
This is a sticky topic.
  • eljas
    • Apr 2017
    • 329
    • Kirkkonummi
    #331
    135 talvirengastus?
    Tätä topiccia sekä muuta intternettiä selanneena olen siinä uskomuksessa, että 18" Style 261-vanteilla (edessä 7,5" ET49, takana 8,5" ET52) mahtuu E82 135:ssa (M-Sport alusta) pyörimään edessä 225/40-18 ja takana 245/40-18. Olenko oikeassa? Onko jotain muita ehdotuksia talvirengas (nasta) koosta? Ei nimittäin löydy nastarenkaita vakiorengastuksella (215/40-18 ja 245/35-18)?
    Ajattelemallani rengastuksella renkaan halkaisija kasvaa edessä 8mm ja takana 24mm eli hieman tulee lisää läskiä vanteiden ympärille ja auto hieman korottuu, mikä ei ainakaan talvella ole huono asia omasta mielestäni...
    Ajossa/tallissa: Mini R53 rataraketti
    • huupi
      • Aug 2007
      • 1207
      • Tyrnävä
      #332
      Kuten jo totesitkin, etu- ja takarenkaiden halkaisijoiden ero olisi tuolloin 16mm, eli paljon. Itse painiskelin hetken aikaa saman asian äärellä, kun vanteet olivat 8" ja 9", että laitanko kaikkiin 225/40 vai pelkästään eteen ja taakse sitten 235/40, mutta päädyin juurikin halkaisijoiden eron vuoksi ensimmäiseen vaihtoehtoon. Vähän rumahan tuollainen setti on, kun edessä on pulla ja takana hivenen veny. Juuri riipaisin setin autoon alle ja ihan ok:n oloinen ja näköinen. Edessä tuo 225/40 täyttää todella hyvin kaaren m-sport alustalla.
      U11 iX1 xDrive30 -26
      • eljas
        • Apr 2017
        • 329
        • Kirkkonummi
        #333
        Onko tuolla halkaisijoiden erolla jotain käytännön merkitystä esim. ajonvakautuksen kannalta? Eli tuleeko jotain käytännön ongelmia?
        Ilmeisesti tuo 225/40 mahtuu hyvin pyörimään edessä, ei raavi kiinni mihinkään?
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #334
          Orkkis vanteilla madaltamattomana menee kyllä 225/40 ongelmitta. Jos on madallettu voi tulla ongelmia. 245/40-18 kannattaa suosiolla unohtaa.
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • eljas
            • Apr 2017
            • 329
            • Kirkkonummi
            #335
            245/40 oli tarkoitus laittaa vain taakse, sinne pitäisi käsittääkseni kyllä mahtua ihan hyvin.
            • huupi
              • Aug 2007
              • 1207
              • Tyrnävä
              #336
              Ei ole omakohtaista kokemusta ongelmista, mutta olettaisin tulevan juurikin dsc:n kanssa tuollaisilla halkaisijoiden eroilla. Onko sinne ihan pakko laittaa noin iso rengas taakse, eikö vaikka 235/40 olisi parempi, jos 225/40 ei käy joka nurkalle? Itse en tosiaan halunnut ottaa riskiä, että ongelmia tulee, joten otin samat kumit kaikkialle. Kerro toki tänne ilmenikö murheita, jos noihin aikomiisi päädyt.
              Kuten bemu2000 jo totesikin, 225/40 eteen toiminee hyvin vakiovanteella, kun vaikuttaisi toimivan puoli tuumaa ulommas tulevan vanteenkin kanssa (8" et43).
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                #337
                Ongelma tulee siinä että halkaisija on on ihan helvetin iso ykköseen. Se voi alkaa talvella kasata lumet renkaan ja lokarin väliin.
                Vanteet edullisesti
                • eljas
                  • Apr 2017
                  • 329
                  • Kirkkonummi
                  #338
                  Jos nyt unohdetaan lumiongelmat yms., niin onko faktaa tuosta DSC:n toimimattomuudesta?
                  Ja syy miksi haluan leveämmän renkaan taakse on se, että 225 näyttää omasta mielestäni ihan kauhealta 8,5" vanteella...
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #339
                    Mitäs faktaa se tarvitsee? Kai sen nyt jo järkikin sanoo että se ei toimi niin kuin on suunniteltu kun akselit pyörii edessä ja takana aivan eri vauhtia. Ei tosin niin paha ongelma kun takana on isompi, kun että edessä olisi isompi rengas.
                    Vanteet edullisesti
                    • eljas
                      • Apr 2017
                      • 329
                      • Kirkkonummi
                      #340
                      Enpä nyt lähtisi tuota mahdollista toimimattomuutta "järjellä" tässä perustelemaan kun kyseessä on saksalaisen insinöörin tuote. Ehkä voi olla mahdollista, että järjestelmä on dynaaminen ja ottaa huomioon pyörimiserot kun puhutaan kuitenkin 2000-luvun tuotteista? Taitaapa tässä olla ABS-antureiden avulla toimiva "rengaspainevaroitin" joka pitää nollata renkaanvaihdon yhteydessä eli tuon avullahan järjestelmät tietävät vierintäkehät...
                      Eli edelleen kaipaan faktaa, en mutua. Ja faktaksi riittää se, että jollain on merkittävästi eri halkaisijalla olevat renkaat edessä ja takana jolloin järjestelmä joko toimii tai ei toimi.
                      • huupi
                        • Aug 2007
                        • 1207
                        • Tyrnävä
                        #341
                        Makuasia, kun musti pallejaan ja niin edelleen, mutta onko tuo nyt niin pahan näköinen 225/40 9" vanteella. :think
                        Epäilenpä, että joudut itse kokeilemaan mitä isot takarenkaat tekevät tai ovat tekemättä, sillä ei niistä taida monellakaan olla omakohtaista kokemusta.
                        • eljas
                          • Apr 2017
                          • 329
                          • Kirkkonummi
                          #342
                          Ehkäpä tuo 235/40-18 menisi taakse 8.5" vanteelle ilman että näyttää venyltä, ainakin mitä kuvista yritin katsella. Näin ollen eroa eturenkaaseen tulee huomattavasti vähemmän. Ei tästä mitään traktoria ole tarkoitus tosiaan tehdä...
                          • mirCku
                            • Apr 2010
                            • 715
                            • Nukari
                            #343
                            Mahtuuko 17" 8,5 levee ET 30 E88 taakse? Oli suunnitellut eteen 7,5 ET 35 ja taakse 8,5 ET 30 koska kyseistä vannetta ei löytynyt mistään isommalla ET.llä. osaisko joku auttaa?
                            E88 125i M-sport
                            E87 talviauto
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #344
                              Jollain kapealla renkaalla mahtuu kyllä.
                              Vanteet edullisesti
                              • mirCku
                                • Apr 2010
                                • 715
                                • Nukari
                                #345
                                Eteen 205/50 ja taakse 225/45?
                                Edit 205/45
                                E88 125i M-sport
                                E87 talviauto
