E87 (1-sarja) Vanne- ja rengasfit -topic
This is a sticky topic.
  • Bmw118d 2010
    • Mar 2016
    • 5
    • Varsinais-Suomi
    #256
    Meneekö e87 118d alle miten 7x17 et38 vanteet?
    • kurvailija
      • Jun 2008
      • 181
      • nurmijärvi/kiljava
      #257
      Menee eteen olis hyvä 8x17 et 35 225/45 ja taakse 9x17 et 45 245/40 kumilla HUOM (nämä omia kokemuksia jos kaarelle haluat)
      • Bmw118d 2010
        • Mar 2016
        • 5
        • Varsinais-Suomi
        #258
        Miten nuo 7x17 et38 asettuu tuohon, ei tarvitse tulla ihan kaarelle kun kyseessä ihan käyttöauto. Jos asettuu siististi nuo 7x17 et38 niin riittää.
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #259
          Alkuperäiset on ET47, niin nuo tulee noin sentin ulommas. Ihan hyvät on siis. Orkkis renkaat on 205/50 ja 225/45.
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • 120e87
            • Sep 2014
            • 125
            #260
            Tälläset tulossa kesäksi. Jr3 18x8/9 et35. Sekä 215 ja 235/40 Nexenit. Ja alusta madallettu 30/25mm
            • Tenojono
              • 1753
              • Pohjanmaa
              #261
              Oikealla rengasvalinnalla fitmentti hipoo hyvää. Nälkä kasvaa syödes joten tuo madallus voi jäädä ujoksi
              Työmatkat: E46 preface 323 4d
              Entiset: E87 E39 E60 E61 F10
              • 120e87
                • Sep 2014
                • 125
                #262
                Näyttää kyllä kileltämättä kuvassa jäävän korkeaksi, mutta uskon tän hetkisten 17" perusteella että aika mukavasti istahtaa. Päivittelen tilannetta kunhan tiet sulaa ja saadaan renkaat alle.
                • 120e87
                  • Sep 2014
                  • 125
                  #263
                  Ei se kauhean korkeaksi jäänyt
                  • F-Lame
                    • Jul 2015
                    • 251
                    • Helsinki-Porvoo
                    #264
                    Tässä olis vähän 19" ispirien istutusta. Vähän on huono kuva mutta otetaan parempi kuva kun saadaan aikaiseksi.
                    Bensa ja tulitikut on ratkaisu jokaiseen remonttiin...
                    1989 E30 316i 2D HARRASTE
                    1994 E36 M3 Limousine HARRASTE
                    Ex. E92 335 CiA m-sport
                    Ex. 2005 E87 130i m-sport
                    ...monta muuta ennen sitä
                    • huupi
                      • Aug 2007
                      • 1207
                      • Tyrnävä
                      #265
                      Miten istuu, vai istuuko mitenkään, e87:aan m-sport alustalla eteen 9x19" ET48 ja taakse 10x19" ET45? Kyseessä siis X5:n alkuperäisvanteet. Ainakin taakse joutuisi laittamaan aikamoiset venykumit, jos ylipäätään edes sopii pyörimään.
                      Turvallisempi vaihtoehto olisi varmasti e9x vannesetit 8x18" ET34 ja 8,5x18" ET37, nuo varmasti menevät ns. heittämällä?
                      Edit: Nyt kun kahlasin koko topikin läpi, heitän lonkalta, että eteen olisi juuri optimi tuo 9x19, kunhan vain ei sisälaidalta tila lopu. Taakse ei mene suorilta 10x19, mutta muutaman millin sorvaamalla saattaisi mennä, jos vain ei mene liian ahtaalle sitten tolpan puolella. Voisiko joku "optimi setin" 8,5x19 et40 & 9,5x19 et45 haltija tarkistaa, että minkä verran tilaa on sisäloksun puolella, kun kaaren puoli on ns. perfect.
                      U11 iX1 xDrive30 -26
                      • 120e87
                        • Sep 2014
                        • 125
                        #266
                        Kyllä sä ainakin oikeilla jäljillä oot koska itellä about M-sportin korkunen vehje ja 8/9'' molemmat et35, joten etuvanne tulee tasan samaan paikkaan ulkoreunaltaan mutta sisäänpäin kasvaa sen tuuman
                        Takana taas n.3mm ulommas kun mulla, joka on ihan fine kunhan et laita mitään liian leveetä nakkia, mutta taas mennään tuuman verran melkeen sisäänpäin myös:think
                        ps. joku myi joskus nettiautossa e87 jossa oli takana 10'', en tiedä miten oli toteutettu.
                        • huupi
                          • Aug 2007
                          • 1207
                          • Tyrnävä
                          #267
                          Okei, kiitos näistä! Varsinkin tuo takavanteen info rauhoittaa mieltä, sillä sovin jo kaupat noista 19":sta. Sittenhän sen näkee, että miten käy.
                          • 135valtteri
                            • Oct 2016
                            • 64
                            • HKI
                            #268
                            Onko kellään ollut "ylikoko" renkaita ykkösessä? 225/45/18, onko toivoakaan mahtua, kyseessä vielä nastarenkaat. Auto oem m-sport korkuinen e82... :think
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #269
                              Ei todellakaan mahdu. 225/40 on jos sekin reiluhko koko.
                              Vanteet edullisesti
                              • TuomoA
                                • Apr 2009
                                • 541
                                • Krs
                                #270
                                Omassa vakiona kesärenkaissa 215/40-18 ja 245/35-18, mutta mielestäni talvipallot on ympäriinsä 225/40-18 eikä niiden sopivuudessa ole mitään ongelmaa.
                                EDIT:alustana OEM M-sport
                                EDIT2: onhan tuossa kyllä melko paljon ylikokoa jos vrt orig. 215/40/18 vs 225/45/18 yli 3cm halkaisija isompi. En tiedä, ehkä nippanappa voi mennä, mutta suosittelisin kyllä pienempää
                                G26 420iA Msport SanremoGreen
                                F22 220iA Msport EstorilBlau
                                F20 118i MsportValenciaOrange
                                E82 118dA TitanSilber
