E8X (1-sarja) kysymyksiä ja vastauksia (E81,E82,E87,E88)
This is a sticky topic.
  • Bemssi
    • Feb 2010
    • 868
    • Kerkkoo
    #616
    Uusi ykkösen omistaja
    Noniin tuli avk hommattua 118d väkivahvalla m47. M sport puskureita katellu tarvikkeena, mutta tosiaan tarjonta aika heikko. Varsinkin takapuskurien suhteen. Kukaan ulkomailta tilannut valmiita m-sport kittejä? Ja onnistuuko preface umpioihin rinkuloiden asennus?
    • Laku
      • 17670
      Tilasin M-sport retrofit-kitin omaani. Se maksoi jotain 600-700 euroa, mutta muita kilkkeitä tarvitset lisäksi sen verran, että 1000 ei riitä pelkkään osiin. Tarvitset myös sivuhelmat, jos täydelliset haluat. Munuaiset ja sumarit tulevat paketissa, muistaakseni takadiffu piti erikseen tilata. Voin tarkistella kustannuslaskelmastani tarkemmin, jos on tarvetta.
      Sitten tuleekin muut osat eli sisälle kattoverhoilu, lepuutustuki, kynnyslistat, ratti, vaihdenuppi jne.
      • 500sarjalainen
        • Jan 2009
        • 136
        #618
        Onko ajatuksia mistä lähteä hakemaan vikaa kun 116i pätkii reippaammissa käännöksissä kun on veto päällä. Esim. liikenneympyrässä kun yrittää ajaa reippaammin niin auto pätkii (veto pois kokonaan) sekunnin murto-osiksi?
        Tämän huomaa hyvin noissa oikein isoissa liikenneympyröissä missä voi ajaa vähän vauhdikkaammin. Saman oireen saa kyllä esiin normi risteyksessäkin kun vaan kääntää vähän isommalla vauhdilla ja veto päällä. Kyse ei kuitenkaan ole luistonestosta, tai ainakaan valo ei vilku mittaristossa..
        • ///Myhä
          • Jan 2008
          • 83
          • Kokkola
          #619
          Katalysaattorin sisuskalut irti ja tukkii pakoputkea kun palaset liikkuu sopivaan kohtaan?
          E30 320iS Diamantschwarz
          K100RS 16v
          • 500sarjalainen
            • Jan 2009
            • 136
            #620
            Luulis että silloin ei noin tiukasti leikkaisi tehoja pois. Ite veikkaisin jotain sähköistä häikkää. Mitähän kannattaisi livedatalla katsoa että vikaan pääsisi kiinni?
            • erese
              • 481
              Originally posted by -Joo- View Post
              Mitäs näissä yleensä pettää voimansiirossa? Pitää aikamoista mekkalaa perästä kun ajelee hissukseen veto päällä. Kytkin pohjassa/vapaalla ei mitään ääniä. Kyseessä 2005 vuoden 118d
              Meidän perheen E87 118iA:ssa kosahti edellisen omistajan aikana vaihdettu ja sillä n. 20tkm ajettu purkuperä, ilmaantui vasemman vetoakselin vaihdon jälkeen. Metallin kirskunaa ja muita epämääräisiä ääniä, korostuvat veto päällä. Ulkopuolelta ei juurikaan mitään kuulu mutta sisätiloissa äänen kyllä huomaa. Vetoakselin vaihdon suorittanut liike tutki ja lopputulos oli että öljyn seassa metallilastua=perä viallinen. Tiedä sitten onko vetoakselin vaihdossa tyritty jotakin kun nuo äänet ilmaantuivat juurikin tuon vetarin vaihdon jälkeen... :(
              E36 Tds E46 320d F20 114i F40 118i iX1 Xdrive30
              • 500sarjalainen
                • Jan 2009
                • 136
                #622
                EDIT: Taitaa sittenkin olla kyse luistonestosta.
                Vika tuli kunnolla päälle kun ajo rupesi pätkimään suoralla tiellä, laitoin kokeeksi luistoneston pois ja meno tasaantui. Sitten ilmestyi näyttöön varotus alhaisesta rengaspaineesta ja lopuksi vielä tuli ABS-vika päälle..
                INPA:lla sain luettua että yksi ABS-anturi heittää välillä suurempia lukuja kuin muut joten se menee nyt vaihtoon.
                • fraatti
                  • 4671
                  Laakerit näistä porsii perästä ja ne saa vaihdettua. Näihin pikkuperiin saa myös valmista korjaussarjaa jossa tulee kaikki laakerit kohtuu hintaan. Suuremman tuollaisen tein hiljattain ja kait tuollaisen pienemmänkin tekis.. Ei mahdoton homma...
                  F11 535dX LCI
                  • erese
                    • 481
                    http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...4&postcount=31
                    Joo , auto menossa nyt perän vaihtoon myyjän piikkiin jos sillä korjaantuisi. Katsotaan nyt mikä lopputulos Huoltoneuvoja epäili ettei vetarin vaihdon jälkeen olisi tarkastettu perän öljyjä lainkaan vaan perä olisi pyörinyt kuivana, koeajoa ei edes oltu tehty. Mutta katsotaan mitä selviää..
                    • Bemssi
                      • Feb 2010
                      • 868
                      • Kerkkoo
                      #625
                      Sporttipenkkejä ei omassa vehkeessä ole, mutta Englannissa tuleevälillä edullisesti vastaan. Eihän noissa oikealla ohjattavissa ole mitään eroja penkkien suhteen?
                      • apukuski
                        • Aug 2017
                        • 35
                        UK:ssa ei muistaakseni ole penkinlämmittimet vakiovaruste...?
                        2011 E87 116i 2.0 Manuaali
                        • 500sarjalainen
                          • Jan 2009
                          • 136
                          #627
                          E87 -06, onko sumarit samanlaiset M-sportissa ja tavallisessa?
                          • huupi
                            • Aug 2007
                            • 1200
                            • Tyrnävä
                            #628
                            Äkkiseltään näyttäisi olevan samanlaiset pre-lci:ssä: https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=63_0867
                            I01 i3s 94
                            • Jii5
                              • Aug 2011
                              • 39
                              -muokattu-
                              • ALAnolla8
                                • Jul 2016
                                • 24
                                • Öl
                                #630
                                Asia kunnossa, ei kysyttävää enää.
                                530XD e60 LCI -08 M57-D30 M-Sport
