E8X (1-sarja) kysymyksiä ja vastauksia (E81,E82,E87,E88)
This is a sticky topic.
  • Glenf
    • Jul 2019
    • 6
    120D N47 ja öljyanturin haasteet
    Moi
    Muutaman päivän oon tässä nyt auton alla, päällä ja sisällä maannut eikä tahdo selvitä yksi pienen pieni vika. jos törkkään öljypohjassa olevan öljyanturin (öljynlaatuanturi?) piuhan paikalleen niin vikakoodeihin tulee nipullinen virheitä, jotka kaikki viittaa BSD-kommunikaatio-ongelmaan. Mm. IBS:n puute, laturin puute ym. Sensoridataa lukemalla laturin kuormitusluku on 0%. Piuha irroittamalla laturin kuormitusluku herää henkiin ja IBS löytyy.
    Tää ongelma oli jo edellisessä öljynvaihdossa, mutta silloin kylmällä ei kauheasti napannut alkaa selvittelemään auton alla. Toki interwebsistä kaivelin kaikenlaista, mm. sen että IBS:n vika voi aiheuttaa tuon. Ja etukäteen fiksuna sit hankin uuden IBS:n ja öljyanturin.
    No ei ollut IBS, kun vanha on edelleen paikalla. Ja nyt mietityttää että onkohan tuon öljyanturin suhteen mahdollista, että tuon vanhemman koneen (M47) sensori olisi öljypohjaan sopiva mutta muuten vääränlainen? Tai että tuossa tarvikeliike olisi väärän sensorin antanut?
    Eli mikä sensori tuohon pitää olla? Ja voiko vika olla jossakin muualla? Johtosarjat mittailin läpi (aika tympeä homma), eikä visuaalisestikaan näkynyt mitään nirhaumia siellä.
    Ja siis osasta nro 13 on kyse (https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=11_4061)
    F11 520D -12
    E87 120D -07
    • JaniLap
      • Sep 2012
      • 2950
      Onhan öljyntasoanturi BMW alkuperäisosa?
      Tarvikeantureiden kohdalla saattaa tula vastaan yhteensopivuuspulmia tai kommunikaatiohäiriöitä.
      Tampere
      • Masa10
        • Jul 2019
        • 1
        • Lieto
        #738
        Masa
        BMW 123d (E81) vuosimallia 08 uudet renkaat alla ja nyt herjaa rengaspaineita. Renkaat kunnossa millä häiriön saa kuitattua
        • huupi
          • Aug 2007
          • 1198
          • Tyrnävä
          #739
          Ainakin se M47:n anturi on eri osanumerolla oltava, kun ei tuon linkkaamasi kuvan alta löydy sopivuus kuin N47:aan ja bensavehkeisiin. Itse hankkisin oikealla osanumerolla olen alkuperäisvalmistajan tarvikeosan.
          I01 i3s 94
          • Glenf
            • Jul 2019
            • 6
            Kiitos näistä, pitää hankkia alkuperäinen tarvike. Nykyisen vaihdoin viemällä edellisen osan malliksi. Ilmeisesti jo aikaisemmin oli sit laitettu väärä paikalleen. No, rahalla tästä selviää vaikka kyllähän toi aina tympii pikkasen.
            Sinänsä oli hauska, kun lähdin tänään (eilen) liikenteeseen autolla öljyanturin piuha irti. Pysäytin risteykseen ja auto sammu. Tossa ei ole tuo Stop-automatiikka minun parin vuoden omistusaikana pelannut ollenkaan.
            F11 520D -12
            E87 120D -07
            • huupi
              • Aug 2007
              • 1198
              • Tyrnävä
              #741
              Vielä tarkennuksena, että eihän sellaista ”alkuperäistä tarviketta” ole olemassakaan, vaan on ainoastaan alkuperäisiä BMW-osia ja sitten on tarvikkeita. Juju onkin siinä, että niillä alkuperäisosillakin on valmistaja, joka ei käytännössä milloinkaan ole BMW, vaan joku alihankkija, joka useimmiten myy samaa osaa myös omalla nimellään. Siis, kun selvität alkuperäisen osan valmistajan, voit melko turvallisin mielin ostaa saman valmistajan tarvikeosan.
              I01 i3s 94
              • fransesco
                • Jul 2014
                • 235
                Ajotietokoneen valikon kautta saa tuon kuitattua pois.
                E88 & F56 electric
                • Glenf
                  • Jul 2019
                  • 6
                  On nää toimittajaketjut autopuolella jossain määrin tuttuja . Tuntematon minulle tässä setissä on ollut tuo auton historia, jonka takia on nyt vääriä osia paikallaan. Kun ei voinutkaan luottaa siihen, että osan kun vie malliksi niin saa oikean tilalle vaan piti lähteä kaivamaan OE osanumeroa netistä. Tää ei ollut ensimmäinen väärä osa tuossa autossa, jonka joudun vaihtaan. En vain osannut ottaa ekan kohdalla opiksi, kun oikea löytyi tietämättä OE-numeroa.
                  Hella on käsittääkseni OEM tuolle osalle, ja Hellan "väärä" osa tuolla on paikallaankin. Tänään tuolla OE-numerolla pitää käydä tilaan vielä yksi sensori kokeiltavaksi.
                  F11 520D -12
                  E87 120D -07
                  • Laku
                    • 17650
                    Kyllä sen ajotietokoneesta saa kalibroitua uusiksi. Vilkun viiksestä.
                    • Pjoottor
                      • Apr 2018
                      • 17
                      • Klaukkala
                      #745
                      Onkos 135i e82 ovet vakiona lasikuitu? Tuli hiottua autoa maalaamoon ja yllätys oli suuri kun selvisi että molemmat ovet ovat lasikuitua. 😳
                      ________________
                      135i Mhd stage 2+
                      • eljas
                        • Apr 2017
                        • 324
                        Originally posted by Pjoottor View Post
                        Onkos 135i e82 ovet vakiona lasikuitu? Tuli hiottua autoa maalaamoon ja yllätys oli suuri kun selvisi että molemmat ovet ovat lasikuitua. ��
                        Ei mulla ainakaan ole kuitua (ellen ole ihan hukassa), kuulostaa kyllä kovin jälkiasenteisilta...
                        N54 pienet remontit, huollot ja vianselvitys Vantaalla, ota yhteyttä yksityisviestillä!
                        Muun muassa suuttimien vaihto ja koodaus, MHD ja xHP asennusapu sekä koodaukset ProToolilla.
                        Vuokrataan harrastelijaystävälliseen hintaan moottorin kannatinpalkki, kaarimankeli, N54 suuttimien vaihtotyökalu sekä virtalähde koodausta varten.
                        • Laku
                          • 17650
                          Ei varmasti ole lasikuitua tehtaalta . Viisaammat tietävät, ovatko alumiinia vai terästä vanhaan malliin.
                          • Jasuuu
                            • Dec 2011
                            • 773
                            Löytyisikö täältä keneltäkään hiljaisesta myynnistä e82 120d tai 123d manuaalia? Nettiautoa tullut selailtua jo piiiitkään.
                            • Supa
                              • 7597
                              • Järvenpää
                              #749
                              Mistähän N46 valvetronic väliakseli (ja muut hilppeet) edullisimmin? Näyttää nousseen hinnat aika reilusti viime vuosista ja nyt genuine parts näyttää hinnaksi 654€. Välikeinut ~380€.
                              Eli vaikka pielmeieriltä varmaan 600 pintaan tuo akseli.
                              Kellekkään jäänyt jemmaan uutta tai hyvää vähän ajettua käytettyä?
                              - E90 320i LCI M-sport -09
                              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                              • TKb
                                • Dec 2012
                                • 54
                                Bmw e82
                                Olisi tarkoitus mahdollisesti hakea euroopasta e82 korinen bmw. Nyt haluaisin päästä näkemään minkä kokoinen auto on. Näitä Coupeja ei liian paljoa ole myynnissä pk seudulla ja jos sattuisi liikkeessä olemaan niin on pomon pojalla ajossa yms... Mielellään läheltä tikkurilaa. Voin kiitokseksi vaikka 3 juhlamokkaa tuoda..
                                0447257799
                                Bmw 135is e82 M-sport - 13
                                Bmw x5 e70 M-sport -08
                                mw 335d e91 M-sport -09
                                mw 120d e87 M-Sport -07
                                Bmw 335i e91 M-Sport alpinweiss -08
                                Bmw 635 csi e24 -84
