F20 1-sarja Rengas- ja Vannetopic
This is a sticky topic.
  • BMW
    • 3836
    • California
    Originally posted by Mikaatm View Post
    Muista vanne valinnoissa huomioida m-sport jarrujen vaatima tila eli pyydä myyjää varmistamaan sopivuus.
    Kuvasta poiketen ei tietääkseni oo m sport jarruja. Eli m paketti kyllä, mutta lisävarustelistalta ei oo otettu jarruja erikseen
    P
    R
    N
    D
    • 328
      • Dec 2005
      • 53
      Ei kokemusta vannemerkistä, mutta on noilla spekseillä 1 ja 2 suunniteltu. Renkaiksi 225/35 ja 255/30?
      Joo tollasia renkaita olin kaavaillut. Pelittääkö noi rengaspaine anturit ihan normaalisti, vai vaatiiko jotain spesiaalia?
      • Teukka76
        • Jul 2013
        • 5
        • Joenzoo
        8x19" ET38 225/35
        9x19" ET42 255/30
        Tuommoisilla spekseillä pitäisi varmaan olla aika passeli rengastus?
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          Originally posted by Teukka76 View Post
          8x19" ET38 225/35
          9x19" ET42 255/30
          Takana tulee kyllä aika ulos. Orkkis vanne on 8" et52, eli toi tulee 23mm ulommas. Rengas tulee 15mm ylimmässä. Voi alkaa raapia kaareen.
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • _nixu_
            • 8976
            • Kellokoski
            19 x 8.5" et35 eteen
            19 x 9.5" et45 taakse
            Meniskö esim 215/35 & 245/30 nahoilla alle :think
            30/20mm madallettu auto kyseessä..
            • Mikaatm
              • 570
              Väittäisin et menee.
              Omassa KW:n alustasarja ruuvattuna alas (50mm?) ja rengassetti edessä 225/35/19 7.5x19 et 33 ja takana 255/30/19 8x19 et 37. Edessä ottaa kiinni hiuksen hienosti välillä puskurin kulmaan kun sopivasti käännettäessä tulee hidastetöyssy.
              450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
              • _nixu_
                • 8976
                • Kellokoski
                Tulikin OEM 18":
                225/40 18 x 8" ET34
                255/35 18 x 8.5" ET47
                Eli F3* Styling 400M vanteet. Toimii
                • Waldoko
                  • Nov 2014
                  • 16
                  • Liminka
                  Hommasin 18" style 32 vanteet 8" et47 ja 8,5" et50. Ilmeisesti sopiva rengastus olisi 225/40 ja 255/35? Onko etuvanteissa vähän liian iso ET, että ottaako sisäreunoihin kiinni ilman spacereitä? Takavanteen ja renkaan pitäisi olla passeli?
                  Auto siis f20 116i ja tarkoitus laittaa eibach pro kit jouset alle (-25mm)
                  • Mikaatm
                    • 570
                    Mahtuvat. Mulla ollut edessä 8.5" ja et 46 ja takana 9" ja et 51, joissa 225/35/19 ja 255/30/19.
                    • Mikko_R
                      • Jan 2012
                      • 1
                      Tulikin OEM 18":
                      225/40 18 x 8" ET34
                      Kuinka ahdasta on tuolla sarjalla takana? Itselle suunnitteilla seuraavaa:
                      225/40 18 x 8" ET44
                      265/35 18 x 9" ET51
                      (Vanteet löytyy jo, mutta kumien koko vielä harkinnassa)
                      Haluan tosiaan mahdollisimman leveän kumin suojaamaan vannetta, mutta mietityttää alkaako jo tuo 265 ahistamaan takana (madallus edessä 25 mm ja takana 30 mm)?
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #26
                        225/40 18 x 8" ET44
                        265/35 18 x 9" ET51
                        Väärä takarenkaan koko. Laita vaan se 255/35 niin menee oikein. Sekin on jo todella leveä 9" vanteelle.
                        Vanteet edullisesti
                        • Spetke
                          • 3450
                          • Janakkala
                          #27
                          Kovasti täällä on kysymyksiä, mutta kysellään lisää. Pitäisi kanssa löytää kevääksi vanteet F20 alle. Nyt alla pyörii alkuperäiset 17" M star spoke 383.
                          Kesävanteiksi olen miettinyt 18" tai 19" vaihtoehtoja. Tarkoitus olisi mennä alkuperäisen kokoisilla kumeilla ilman kaarien rullailuja. Autossa M Sport alusta.
                          Vakio speksit ovat edessä: 7.5x17 et:43 ja takana 8x17" et:53.
                          Vaihtoehto 1: Menisikö vanteina etu: 8x18" et 34 ja taakse: 8.5X18" et37 tai 52? Noi et52 varmasti menee mutta jääkö ne liian sisään verrattuna etu vanteeseen jota tuodaan noilla spekseliiä jo 9mm ulospäin per puoli.
                          Vaihtoehto 2: Eteen: 8.5x19" et33 ja taakse 9x19" et44 ?
                          • Mikaatm
                            • 570
                            Olettaen että rengaskoot orkkis 225/40 ja 245/35, edessä menee et34 lähellä, millipeliä. Takana et37 lähellä, et52 mahtuu.
                            Olettaen vakio rengaskoolla 225/35 ja 245/30, edessä ei mahdu, takana mahtuu.
                            Katso noi mun aiemmat vastaukset ja käytä http://www.willtheyfit.com/#isPage=1 niin saat käsityksen onko toivoa mahtua.
                            • joyster
                              • May 2016
                              • 8
                              • Pk-seutu
                              #29
                              Mahtuuko 18" 8,5 ET35 (2kpl) ja 18x9,5 ET 35 pyörimään alla nätisti, ja millä rengastuksella? M Sport -alusta on tällä hetkellä, joka pitäisi vaihtaa matalampaan myöhemmin (Eibach?).
                              Pyörittelin tuota laskuria hetken, mutten ihan varma ole vieläkään.
                              • uusauto
                                • Aug 2016
                                • 224
                                Luulen että edestä ottaa kiinni 8,5 vanne. Itsellä tulee huomenna, tai to 225/40-18" 8,0 ET35 vantella ympäriinsä, Eibach 25/30mm alustalla ja entinen omistaja sanoi että muutamasta millistä kiinni, mutta hänellä ei suvikumi ottannut kiinni. Saa nähdä kun huomenna vanteelle pyörähtää kitka, kuinka käy.
