F20 1-sarja Rengas- ja Vannetopic
This is a sticky topic.
  • Coupe-Fan
    • Feb 2012
    • 77
    Originally posted by Tomba87 View Post
    Meneekö 8x17" et47 eteen ilman spaceria vai ottaako tolppaan kiinni?
    Edit: no pitää itse kokeilla. Tuli nyt ostettua talvivanteiksi seuraavalle kaudelle tuon kokoiset styling 32.
    Minulla on samoilla spekseillä talvivanteet F20n alla. Styling 50. Ainakin Hakkapeliitta 9 205/50/R17 -renkaalla mahtuu pyörimään hyvin edessä ja takana ilman spaceria.. Ei ota kiinni tolppaan tai muualle.
    E91 325XiA 2007 & 320dA 2009
    • Tomba87
      • 4029
      • Imatra
      #107
      Ok, kiitos tiedosta.
      Luukku auki ja risut kyytiin
      • Peteja
        • Sep 2022
        • 8
        2017 M140i xDrive, Elbach Pro-kit madallus 15mm, ajatuksena eteen 235/35/19 ja taakse 255/35/19 tai 255/30/19 Pilot Sport 4
        Japan Racing JR18 vanteille eteen 8,5" ja taakse 9".
        Mikä ET eteen ja taakse jotta toimii eikä raavi mihinkään?
        Jos pitää muuttaa jotain noista spekseistä ni mitä?
        Japan Racingin edustaja vastasi, että ET 35-40 on lähellä totuutta, mutta raapimisriski on olemassa.
        Onko jollain kokemusta?
        • 4llu-
          • Jul 2010
          • 1067
          • Esbo
          #109
          Mulla oli omassa Ex M140i:ssä 8,5" ET35 & 9,5" ET45, 225/35 & 235/35 kumeilla. Ei raapinut kaariin, mutta takana vanteen puola meni todella lähellä jarrusatulaa joten joutui laittamaan pienen spacerin väliin. Hienosti toimi tuo setti itsellä ja oli hyvännäköinen. Tässä postissa juttua ja kuvia: https://www.btcf.fi/forum/showpost.p...7&postcount=50
          Harraste: E92 M3 DCT 2011 - Mineralweiss Metallic
          Käyttis: MB E220d AMG Package 4-Matic 2017
          Harley Davidson Dyna Streetbob -08
          Ex. M140i -17
          Ex. 430D -14
          Ex. F20 M135i -15
          • Peteja
            • Sep 2022
            • 8
            Jees kiitti, upee toi sun ex M140i, samaa lookkia on haussa. Toki riippuu vanteen mallista, mut voi olla, että mullakin suurempi ET taakse olis varmempi. Jos jollain olis vastaava JR18 alla, niin tietäis varmemmin mikä toimii.
            • ///THe
              • Oct 2009
              • 837
              Eteen menee 8.5x19 et35 225/35/19 renkaalla. 235/35 vaatii suuremman ET-luvun varsinkin madallettuna. Taakse 9.5x19 et45 ja kumiksi 255/30/19. Tämä on aikalailla maksimi setup ja tosi leveän mallisella renkaalla voi jo hipsiä kiinni madalletussa.
              Noilla rengaskoolla vierintäkehät samat ja veny aikalailla vastaava molemmissa päissä. Varsinkaan nelariin et voi laittaa reippaasti eri vierintäkehällä olevia renkaita.
              Suurempi ET-luku muuten tuo sen vanteen lähemmäs satulaa... JR18 malliin en osaa ottaa kantaa miten lähelle satulaa tulee.
              X5 F15 ///Msport
              CRX 2gen +25psi
              • Peteja
                • Sep 2022
                • 8
                Kiitos, noilla tiedoilla löytyy sopiva setuppi, täytyy vielä varmistaa edustajalta nuo vanteen ET-luvut. Ehkä 40 eteen ja 45 taakse on aika lähellä.
                • temeee.
                  • Nov 2011
                  • 141
                  • Rovaniemi
                  #113
                  Onko kukaan mahduttanu 18x9 et40 vanteen kanssa 265/35 kumia taakse? Vai pitääköhän laittaa 255/35, sen ainaki pitäs mahtua. Miten 255/40?:think
                  F20 M140i
                  ex.
                  E61 530xd M-sport
                  E46 320d
                  E92 335i M-sport
                  E91 335d M-sport
                  E39 525i M-sport
                  E38 740iL
                  • Looks
                    • 159
                    • 61°04′N, 028°11′E
                    #114
                    Poistoon
                    e30 cabrio
                    ex e30, e21, e36, e46, e39, e60
                    EI se siitä.. samaa paskaa päivästä toiseen!
                    • Jiispee
                      • Jul 2022
                      • 3
                      • PK-seutu
                      #115
                      Itellä alla F22 m240i Xdrive. Specsit kuitenkin käsittääkseni osuu identtisesti M140iX:n kanssa.
                      Ajattelin rengasetupiksi "neliötä" laittamalla saman levyiset kumit eteen ja taakse.
                      Vanteet edessä: 9x19 ET29
                      Vanteet takana: 10x19 ET40
                      Mahtuuko sellaisenaan, vakio alustalla, 245/35/19 kumeilla eteen? Taakse pitäisi sopia ongelmitta. Tästä on vähän ristiriitaista tietoa foorumien syövereissä.
                      Tällä hetkellä alla edessä 225/35/19 ja takana 245/30/19
                      Ja vielä viimeisenä kysymyksenä: Onko mitään merkitystä, että saman kokoisilla renkailla on hieman eri levyiset vanteet takana ja edessä? Jos on näin, joutunee kuoppaamaan "neliön" :think
                      Edit: Niukasti mahtui 245:set eteen näillä vanteilla. Suhteellisen pieni ET-luku mahdollisti tämän. Renkaat pullottavat hieman kaarista ulos, mutta vakio alustalla väliä kaariin on sen verta paljon, ettei tämä haittaa.
                      • Tude25
                        • May 2024
                        • 1
                        • Pirkkala
                        #116
                        Osaisiko joku auttaa minua. Sopiiko E61 mallin 17" ja 16" alkuperäiset Bemarin vanteet F20 2013 malliin?
                        Sattuisi vanhasta tuollaiset olemaan ja mielelläni ne hyötykäyttäisin uudessa mallissa.
                        • kautsi300
                          • Feb 2012
                          • 214
                          #117
                          Ei taida mennä, 5-sarjalaisessa ET 20-24 ja 1-sarjalaisessa ET lähellä 40, eli tulee pari senttiä enemmän ulos ja ottaa kaareen kiinni.
                          • Zeta
                            • 7677
                            • Kotona
                            #118
                            Mites 3-sarjan 16" vanteet ET35 meneekö vakion F20 alle vai tuleeko liikaa ulos? Rengaskoko 205/55/16 ja kyseessä nastarenkaat.
                            Pitäisi tehdä päätöksiä ostaisiko nykyisille vanteille uudet nastat vai tuollaisen valmiin setin....
                            Käyttöautona: F20
                            • grändi
                              • Jul 2020
                              • 37
                              • Vetelä-Karjala
                              #119
                              Itsellä oli 16" ET33? ja tuonkokoinen setti hankookin kitkoilla, kivasti tuli kaarelle, muttei mielestäni liikaa pihalle.
                              F20 LCI leasingwhite turbodiessel
                              ex: F20 leasingwhite pikkukinneri​
                              • Zeta
                                • 7677
                                • Kotona
                                #120
                                Uusi kysymys : meneekö 8x18" ET35 vanteet renkailla 225/40/18 F20 alle ja mahtuuko pyörimään ettei ota kiinni? ET45 taitaa olla suositeltu koko 8x18" vanteille...
                                Käyttöautona: F20
