e30 käynnistys onkelma
  • vescu
    • 22
    • pohjois suomi
    eli 320i -88 välillä on niin huono lähtemään käymään, meinaa jo akku loppua
    ja välillä pelaa ku enkeli...yleensä ei pelaa...tyhjäkäyntiventtiili on purettu ja puhdistettu...ilmanmäärämittarissa on oljyä siinä läpän jälkeen...??mistä johtuu??
  • bmwbmw
    • Dec 2003
    • 1370
    • Kainuu
    öljy ilmamäärämittarissa johtuu siitä että sitä öljä valuu sinne huohotin putken kautta. eli sen putken kautta mikä tulee venttilikopan kannesta kaasuläpälle... ihan normaalia...
    Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
    • luikas
      • 644
      • Oulu area
      Mulla on välillä samaa ongelma.. pitää sahata joskus yli 5sek. että lähtee.. ja joskus vasta toisella yrittämällä.
      Virranjakajan kansi olis varmaan hyvä vaihtaa ja tarkistaa puolan kunto ja tulppien johdot.
      Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
      Past:
      F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
      F31 318d xdrive -14
      F07 530d GT-11
      E90 330xda LCI -09
      E70 X5 3,0sd M-Sport -07
      E39 530d M-Sport -03
      E39 530iA M-Sport -02
      E39 528i -97
      E30 320i -88
      • vescu
        • 22
        • pohjois suomi
        kaikki muut on vaihdettu paitsi puola..
        • spoonman
          • 57
          entäs pyörijä ?
          Tone is everything
          • dunkelblau
            • 1151
            • Uusimaa
            Ilmeneekös vika kylmänä vai lämpöisenä? (auttaa hieman diagnoosissa)
            • henri
              • 5752
              • Kiuruvesi/Iisalmi
              itse painin saman ongelman kanssa...sunnuntaina pitäs vaihtaa polttoainepumppu + suodatin, tulpat on jo uudet , jos ei
              sitten virranjakajaa, puolaa ja pyörijää tarkastelemaan
              melkein sama onko lämmin tai kylmä....joskus lähtee hyvin ja joskus 5-10s saa sahata ja joskus auttaa kun käynnistää uusiks
              Ex. E30 320i 2d GTS -88
              E46 330Cd (projekti V.2)
              • dait
                • 1179
                Joskus mullakin samanlaista ongelmaa. Aattelin, että johtuis tulpista, mutta silti välillä vittuilee. Kai sitä vois tulpanjohdot ja pyörijän ainakin uusia...
                nyk. Honda CTR -04
                ex. e46 320 Cabrio
                ex. e30 327 taxi
                ex. e30 325 touring
                MYYDÄÄN:Myydään e46 osia
                Kaikki MP-rakenteluun:www.motohell.fi
                • Axu83
                  • 601
                  Mulla myös, lämpösenä lähtee kiltisti, mutta -10 - +10 lämpötilassa saattaa mennä se 5sek, sitten taas 15-20 pakkasta niin saattaakin lähteä heti. Mut yleisesti kylmänä lähtee huonosti.. Aika hakuammuntaa ilmeisesti vain selvittäminen. Toistaseksi aina on lähteny ekalla.
                  E91 330dA LCI MSport 82tkm *for sale*
                  E92 325i Black Coupe 51tkm *sold*
                  Listen, and understand. That terminator is out there. It can't be bargained with.
                  It can't be reasoned with. It doesn't feel pity, or remorse, or fear.
                  And it absolutely will not stop, ever, until you are dead.
                  • henri
                    • 5752
                    • Kiuruvesi/Iisalmi
                    elikkä tulpat vaihdettu, tänään vaihdettiin polttoainepumppu, suodatin ja puola
                    vika edelleen...
                    eli välillä joutuu sahaamaan n.5s ja välillä auttaa ku alottaa starttauksen alusta
                    tuli tässä talvella yhtäkkiä tuo vika
                    seuraavaksi virranjakaajaa + pyörijää kattomaan???
                    mitenkä jos virranjakajaan on päässyt kosteutta
                    ei vaikuta onko kylmä tai lämmin kone....välillä lähtee kylmänä ja välillä taas lämpimänä...eli tekee vikaa / toimii välillä lämpötilasta riippumatta
                    • luikas
                      • 644
                      • Oulu area
                      Joo mulla on muuten sama, mutta puolilämpimänä usein pitää enemmän sahata.. jos on esim ajanu jokin aika sitten sanotaan 3-5h ja sitten lähtee uudestaan, nii on vaikeampi saada käyntiin.
                      Past:
                      F31 318d xdrive -14
                      F07 530d GT-11
                      E90 330xda LCI -09
                      E39 528i -97
                      E30 320i -88
                      • henri
                        • 5752
                        • Kiuruvesi/Iisalmi
                        oikeestaan heti ajon jälkeen lähtee niin lähtee hyvin, mutta kun on sellaset 10min-3h ni joutuu sahaamaan
                        - vika ei siis ollut polttoainepumpusaa, tulpissa, eikä puolassa
                        mitä kaikkee pitää purkaa pois edestä että saa virranajakajan irrotettua, tartteeko niitä jäähdytysnesteen letkuja irrottaa?
                        kohta alkaa mennä toivo ton vian etsimiseen
                        enää ei tuu mieleen ku virranjakajan osat
                        helppiä
                        • Janne_K
                          • Dec 2003
                          • 31
                          • Hyvinkää
                          Voisiko paineensäädin päästää käynnistettäessä bensan paineen karkuun paluulinjan kautta , jolloin suuttimista ei tule heti bensaa?
                          -Janne
                          • takatalvi
                            • 1019
                            • Jokela
                            Täällä kans sama vika tai sitten se on "ominaisuus"...
                            BMW i3
                            • henri
                              • 5752
                              • Kiuruvesi/Iisalmi
                              taitaa olla tollanen lisävaruste jälkiasennus joka tulee tietokone asennettuna päivitys pakettina automaattisesti, taitaa olla joku service pack 2 asennettu tohon
