E30 madallus kysely
  • hoonaaja
    • 77
    • mäntsälä
    Originally posted by -AP-
    kyl se auto voi olla liian matala jos sillä oikein meinaa ajaa jossain, mutta nyt on niin matala et puskuri jää ensimmäiseen pieneen kuoppaan. Eli nyt jos sais niit mittoi siit pyörännavasta siihen kaaren reunaan ja autohan oli E30 uudenpi korinen.
    jos sun auto on kutoskoneella ni myy mulle noi vanhat jouset.
    kuulostaa hyvältä.
    • -AP-
      • 2
      on mun auto sattumoisin kutoskoneella. Voisiko joku mitata sen lokarin ja pyörännavan välin ja ilmoittaa sen ja millä madalluksella se oli? Kun en hyödy noista tämän hetkisistä tiedoista kun tarvitsisi saada tietoon kuinka paljon auto nousisi jos siihen laittaisi jonkun vähän madaltavan sarjan... Kun nykyisestä ei tiedä että makaako auto pohjaanlyönti kumien varassa... Kun ei meinaa joustaa yhtään eli kun ajaa niin hampaan paikat meinavat tippua suusta.. Ja autohan oli uudenpaa koria.
      • dunkelblau
        • 1151
        • Uusimaa
        Et sä mitään lokarin-navan mittoja tarvi. Katastuksesta menee ihan laillisesti läpi ilman poppaskonsteja toi mikä tossa mun alarivillä lukee. Lisäksi se on maksimi madallus mukavuuden kannalta. Mittaa moottorin alla menevän poikkipalkin maavara. Jos se ei täytä lain vaatimaa, on autosi liian matala. Jos taas talliin haluat ajaa, tarviit vakiohetekan...
        Mutta, ÄLÄ sitten laita alimittapyöriä, vaan vähintään halkasijaltaan 175/70x14 vastaavat!
        • henri
          • 5752
          • Kiuruvesi/Iisalmi
          eli niitä sentti lukemia kehiin. ja on se nyt aivan liian matala kun autoa ei saa talliin ilman ramppeja ja jos etupuskuriksi pistää riegerin gts:n niin puskurin ja maan väliin jää aika tarkkaan 6 cm. ja lisäksi alusta on aivan liian kova.
          se riippuu tallista vähä mihin yrittää ja eniten mulla on ongelmana nuo sivuhelmat, ku pitäs olla n.1cm ylenpänä
          ja ennemmin ajna matalalla autolla, vaikka sitte jossaki paikoissa joutuu kattomaan mistä ajaa
          mulla on tosiaan se 60mm keulasta ja talvella 205/45/16 ja edestä maahan sellaset ihan pikkusen yli 8cm ja kesällä vähä yli 9cm
          tuohan riittää sillä auto saa olla matalimmillaan 8cm ja jos sillä ei pääse niin sitte on huonot tiet tai liian korkeet korokkeet
          Ex. E30 320i 2d GTS -88
          E46 330Cd (projekti V.2)
          • Baadman
            • 61
            Mullahan on puolet pohjaanlyöntikumeista tunkiolla...
            Mattoveitti vuan vilahti...
            Muistaakseni noiden miun G&Mämmien iskarit oli apaut 5cm lyhemmät ku vakiot...
            • joona
              • 246
              • Haapajärvi
              mulla on 325 vuosimallia ´85 ja alusta on H & R:n 60/40 ja olen erittäin tyytyväinen. Kesävanteina edessä on 7,5" x 16" ja takana 9" x 16" ja kumit on 215mm leveät ja 40mm korkeat. Suojankaaren väliin jää jonkinverran tilaa..että taakse menis ehkä 225 mutta siitä leveämmät ottais varmaan jo kaariin.
              Pro on aina pro, oli laji mikä vaan
              • Juiza
                • 164
                • Lappeenranta
                Nostellaan mielenkiintoista topiccia ylös kun itellä olis aiheeseen kysymys. Millaisia Madalluksia olette käyttäneet e30 nelikkomalleissa?
                Itellä olis takavetoon käyvät -60 weitecit ja konin sportit, käykö ne ix touringiin heittämällä?
                M535i -85
                M5 -89
                • henri
                  • 5752
                  • Kiuruvesi/Iisalmi
                  kaverilla oli edellisessä bimmerissä 60/40mm madallus, ja 325iX -87 ja 17" vanteet en muista miten leveet ja millä ET:llä ja mitkä kumit
                  • z3
                    • 273
                    • Tre
                    Ihan mielenkiinnosta kysyn, että montako senttiä teillä on joustovaraa jäljellä jos on joku 80 millin madallus??
                    - Parin Bemarin kokemuksella -
                    • Baadman
                      • 61
                      #25
                      Tarpeex...
                      Senttikin riittää!!
                      Taitaapi se katastusherra muistaaxeni jotain viittä senttiä vaatii.......
                      • Juiza
                        • 164
                        • Lappeenranta
                        #26
                        Oliko tuo setti takavetoon vai ix:ään tehty?
                        M535i -85
                        M5 -89
                        • henri
                          • 5752
                          • Kiuruvesi/Iisalmi
                          #27
                          ei ole tarkkaa tietoa...se oli joku konin stydeemi ja jousista ei tietoo muut akun edestä oli 60mm ja takaa 40mm
                          mutta se kaveri kirjottelee täällä foorumilla henrik82 nimimerkillä
                          • Juhis
                            BTCF Honorary Member
                            • 19182
                            #28
                            Oma autoni ei ole ollut E30 enää pariin vuoteen mutta nykyisessä E34 535i:ssa on 80/20mm madallus ja keulassa on ehkä pari senttiä joustovaraa alaspäin.. Paketti on K.A.W. jouset + iskarit. Keula on todella kova ajettava mutta olen katsastanut auton kyseisellä alustalla. Talvirenkailla taisi olla noin 7 - 8 cm maavaraa, kesärenkailla ehkä 6 - 7cm matalimmasta kohdasta.
                            Kannattaa valita sopiva katsastuskonttori.. ihan vinkiksi vaan!
                            Sound Factory Bar & Nightclub
                            • mukko
                              • Jan 2003
                              • 5965
                              • Uleåborg
                              #29
                              60/40 satsi taitaa tossa touringissa olla, mutta takaa nivoa säädetty matalemmalla, niin että takarenkaat on hieman kaaren sisässä. Edestä pitäs vielä jokunen sentti saada alas
                              Ts. -75 tai 80mm jouset ja -15m jousilautanen olis bueno eteen.
                              Tosin ei se nyt sika korkea ole oikealla rengastuksella, orkkiskoko + tuuma tekee näin talvella siitä piiirun korkean.
                              • jupe_84
                                • Mar 2004
                                • 241
                                mutta eikös -60mm jousi jää hölskymään tavallisella iskarilla? mulla on -40 H&R ja keulalle tulossa -60H&R jouset ja iskareina toimii bilsteinin sprintit.. jännittää että putooko keula alaspäin...
