E30 madallus kysely
  • bimmertouring
    Banned
    • Feb 2012
    • 1082
    • Satakunta
    #76
    sanokaas että mitkä ovat matalimmat takajouset mitkä saa e30 takapäähän ?
    ja mistä ?
    itselläni on 60mm ja kaaren ja kumin välissä on ainakin 5 cm rako ja se ärsyttää.... rengas : lenso bsx 16"x9" 225/45/16"
    • MAKELA
      • 497
      • Kymenlaakso
      #77
      ja mistä ?
      Varmaan e36 säädettävät jouset.. Eli siis e36 jousi + se säätöholkki siihen.
      Tai sit vaan e36:n -60..
      Muistaakseni ihan e30 saa vain -60 jousia
      • bimmertouring
        Banned
        • Feb 2012
        • 1082
        • Satakunta
        #78
        onko e36 takajouset sitten jotenkin matelemmat vaikka on tuo 60mm
          • 16501
          #79
          No ei ole näin. Ja -60 jousilla kaaren ja renkaan väli 5 cm ??
          • bimmertouring
            Banned
            • Feb 2012
            • 1082
            • Satakunta
            #80
            no kyllä vaan jää
            ainakin mulla jää toho mun touring bemariin.
            tuolla kuvia siitä : http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=243852&page=6
            millai saan mitattua jousen jos siinä ei lue mitään että saisin varmuuden että ne ovat 60mm
            • lautri
              • Mar 2012
              • 33
              • Perho
              #81
              Nonii itellänihän on tuommonen e30 316i -89 ja siihen on vaihettu m20b20. niin tuli vaan mieleen että kun nuita madallusjousia myydään niin niitä myydään aina erikseen 4syl ja 6syl että onko jousen rakenteessa jotain eroa vai onko jäykkyydessä vain eroa? eli ostanko 4syl vai 6syl tarkoitetut jouset?
              Menee muuten vakio jousillakin aika matalaks koneen painoin ansiosta
              Ja vielä että kuinkakohan matalia pitäisi miettiä jos tavoiteena olisi 16" vanteilla kaaret mahdollisimman lähelle renkaita ehkä sentin rako
              • tmpzk
                • Aug 2011
                • 361
                Bc Racing BR Extreme Droppi , eteen 10kg ja taakse 12kg jouset (siis tietysti 120mm). Maavara on alle 8 cm mutta ihan ajettavahan tuo on.. Toki noissa on säätövaraa sillälailla jäljellä, että saa makaamaan vaikka runkopalkeille. Tää on sitten semmonen alusta jota tarvii hitsata asentaessa.. Muuten bolt on.
                -E90 335i 2008
                • sam_u
                  • Jan 2014
                  • 32
                  Paljonko pystyy madaltamaan perää ennen kuin menee pyöränkulmat "punaselle"? Toinen kyssäri että kannattaako pelkillä jousilla madallella vai ostaa suosiolla koko alustasarja? Ja niistä edullisen pään sarjoista oisko suosituksia?. Mainittakoon vielä että ajatuksena noin 35-40mm madallus.
                  • MikeDry
                    • 6220
                    Itse jos olisin laittamassa, niin tuo 35mm on hiinä ja hiinä, että laittaisi ne iskarit samalla, mutta tuosta 35 kun mennään alaspäin, niin laittaisin ne iskarit myös.
                    Niin kuin tuolla jo kommentoi aikasemmin, että siinä 40/40 setillä menisi vakio iskareilla, mutta siitä alaspäin, tulee vakio iskareista mehut pihalle..
                    • sam_u
                      • Jan 2014
                      • 32
                      Osaatko sanoa että meneekö pyöränkulmat "punaselle" tuolla 35mm madalluksella?
                      • MikeDry
                        • 6220
                        Jaa-a, en ole koskaan käynyt säätämässä kulmia, kun joko autossa valmiina ollut alusta sarja tai ei ole ollut tarvetta. Eli ei ole kokemusta
                          • 16501
                          #87
                          Täältä valistunut arvaus että menee, varsinkin takana. Keskustelu voi alkaa...
                          • smpovers
                            • Sep 2006
                            • 2371
                            • Tammela
                            #88
                            Varmaan camber ainakin, mutta muistelisin että ei mielestäni auraukseen ollut suurta vaikutusta.
                            Itse suosittelen lämpimästi takapään säätöjen asennusta, mutta onhan siinä työtä. Varmasti pystyy ajaan myös ilman säätöjen asennusta. Onko ne kulmat vihreenä aina edes vakiona. Tuskin..:think
                            Sitten tuo e30:n säätö muutenkin. Moniko suuntauspaikka viitsii asetella niitä painoja??
                            BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                            BMW 330d touring e46 -05
                            Ford Cortina Mk2 1600 -70
                            ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
                            • Markkanenn
                              • Jan 2016
                              • 262
                              Prefaceliftiä pitäs pudottaa jonkunverran, millaseks asettuu 40mm/40mm madaltavalla sarjalla?
                              F11 520d -12
