E30 Vanne- ja rengasfit II
This is a sticky topic.
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    Uusi topikki, kun vanhassa tonni täynnä. Vanha löytyy täältä: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=162632
  • Jarno
    • 645
    • Äänekoski
    Uusille vanteille pitäisi kumit hommata. Vanne koko eteen ja taakse 9x16.Taakse tulis 225/45r16 mutta mikä olisi eteen hyvä koko, onko 205/45r16 liian veny takarenkaaseen nähden?
    e30 325i cabrio
    Ex. f11 530d, e91 325d LCI, e39 525ia, e39 540iat, e39 528i, e32 735ia, e30 325i
    • Maikkeli
      • Aug 2010
      • 1309
      • Nousiainen
      215/45 ympäriinsä? Vai onko pakko takana olla 225/45?
      E30 316 M42TBO -87
      BMW 1502 Turbo -77
      • Jarno
        • 645
        • Äänekoski
        Joo taakse tulee 225/40 ei 45.
        e30 325i cabrio
        • Maikkeli
          • Aug 2010
          • 1309
          • Nousiainen
          Jos eteen haluaa kapeamman niin 215/40?
          E30 316 M42TBO -87
          BMW 1502 Turbo -77
          • Jarno
            • 645
            • Äänekoski
            Joo nii se on laitettava. 205 venyy jo liikaa taka renkaaseen nähden.
            e30 325i cabrio
            • Mbi
              • Mar 2012
              • 103
              • Mikkeli
              Mielipiteitä mahtuuko 7x15 et 38 pyörimään pienitolppaisessa e30?
              Nykyinen:
              Bmw 525, 93
              Ex e30 x1
              Ex e36 x4
              Ex e34 x2
              Ex e46 x1
              Ex e38 x1
              Inpa löytyy joten vikakoodinluku ja nollaus onnistuu Mikkelin alueella
              • sam_u
                • Jan 2014
                • 32
                Mahtuuko 7,5x16 et35 205/45 pikkutolppaiseen vakio alustalla alle? Ja toinen kyssäri että oisko kellään piirustuksia spacereille?
                • HC-Tuning
                  • 292
                  • Itärajalla
                  Mikä on 7x15" vanteelle isoin ET jolla menee isotolppaiseen paikoilleen? Yhdet vanteet olisi tiedossa ET 33 tai 35. Meneekö ilman spacereitä?
                  • vipu
                    • May 2014
                    • 27
                    Olis tulossa Borbet A vanteet, eteen 7.5x16 ja taakse 9x16 koolla, alusta vakio 316 -90. Millä kumeilla saa mahtumaan jos taakse laittaa hieman venytettyä? Madallus vasta vanteiden jälkeen kun näkee miltä näyttää.
                    • Tuukkaw
                      • Aug 2015
                      • 745
                      • Tre
                      Riippuu paljon vanteen et:stä. Itellä takana 17" 8,5 levee et30 205/40 kumilla ja sai vielä laitta 20mm spacerin että tuli kaarelle. Mut eteen varmaan 205 ja taakse 215.
                      61 Ford
                      79 HD
                      • vipu
                        • May 2014
                        • 27
                        Tulikin 8x16 vanteita 4kpl ja madallussarja 40-35 muistaakseni, kumeina 194/45. Eteen renkaat istuu juuri ja juuri ilman spaceria(kapeampi tolppa) ja taakse laitoin 16mm spacerit.
                        Ja et oli 25
                        Keulaa tarvii vielä tiputtaa että näyttää fiksulta.
                        • säämi
                          • Oct 2012
                          • 50
                          Nyt kysytään viisaimmilta neuvoa. kauppaa hierottu 18" 9,5 leveet ja et25 spekseillä olevista vanteista että mimmonen homma olis saada istuun e30 alle vai jatkanko suosiolla vanteiden etsintää vielä :think
                            Ei ei ei, älä laita 18" Ei vaan sovi eli näyttää hölmöltä.
                            • jannmann
                              • 5857
                              • Joccis City
                              +1.
                              Tosin yhtä hölmöltä näyttää 15-16 vanteet kun niihin kiedotaan alikokoiset kortsut päälle.
                              Aprilia RSV4
