E30 Vanne- ja rengasfit II
This is a sticky topic.
  • ruupanen
    • 5177
    8,5x17" ET20 + 205 / 40
    10x17" ET15 + 225/ 35
    Isot tolpat, joten eessä joutuu käyttää pientä spaceria?
    Takana pyörii varmaan ongelmitta, tai korkeintaan joutuu kantit pokkaamaan?
    Madallus 60/40.
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      Madallus 60/40.
      Kyllä sais takakaaria oikein levittää jos meinaa että sisään joustossa ei oottaisi kiinni mutta mahtuu se varmaan rullaamaan.
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • sonkko123
        • Aug 2012
        • 1114
        Madallus 60/40.
        Itellä oli 60/40 madallus ja edessä 8,5" et 13 205/40 ja joutu pienen lätyn laittaa väliin ettei ota tolppaan, takana oli 10" et13 215/40 ja ei ollut ongelmia, tosin jos kyytiin tuli porukkaa enemmän niin sitten tuli itku.
          Eli oli kuitenkin ongelmia...
          • ruupanen
            • 5177
            Eli ei ongelmaton. No ei ton paljosta pitäs jäähä kiinni. Kantin pokkauksella pitäs saaha pyörimään.
            • sonkko123
              • Aug 2012
              • 1114
              Sillä se rupes olemaan itkutonta
              • qtaaa
                • Jan 2017
                • 14
                • Uusimaa
                Mahtuuko pyörimään e30 alla?
                Vanteet 10" leveät ja 15 tuumaset. Jos taakse laittaa 205/60-15 kokoiset renkaat?
                • Maikkeli
                  • Aug 2010
                  • 1310
                  • Nousiainen
                  Vanteen ET ois hyvä tietää ja tuo rengas on aivan naurettavan kokoinen.
                  E30 316 M42TBO -87
                  BMW 1502 Turbo -77
                  • MikeDry
                    • 6335
                    Tuli kokeiltua nelikko e30:een, niin facelift ja premalliin, 16x8, et20 vanteita 215/45 renkailla, molemissa joutu käyttää 20mm adapteria edessä, koska vanteet oli etuvetoisen.
                    Facelift mallissa, edessä otti vähän kiinni, etumuoviin, onko se nyt sitä pohjapanssaria, takana ok. Alustana oli huono vakio, eli takana osu vähän niihin muovikaariin, pompuissa ja kaarteissa, mutta ongelma korjattiin laittamalla jousien alle n.3mm paksu kumi. Facelift mallissa ne tuli muovikaarien yli n.0,5-1cm ja poliisi ei tykännyt.
                    Sitten premallissa, jostain syytä tilaa enemmän, edessä rullasi sitä muovikaarta ihan pikkuisen, niin kulutuspinta jäi sisälle, takana voisi käyttää 20mm spaceria/adapteria huoletta. Ei raavi mistään, eikä ota kiinni. Joku madallus sarja on, edessä pyöränkaaren ja navan väli on n.30cm, takaa sen n.32cm
                    • hiqpo
                      • Apr 2017
                      • 5
                      • kuusamo
                      #25
                      rengasta
                      Ois 17 tuumaset alut 9 ja 8 leveet / ET 35 ja 30, atm on 185/35 ja 165/35 kumeilla. Ku nää oli alla oli auto noin 6-10cm matalampi joka tolpasta ja kyselisin että minkälaiset kumit tonne mahtus pyöriin? jotku perus 215/40?
                      • Daa Daa
                        • 918
                        215/40 mahtuu eteen ja 235/40 taakse, jos ei kaipaa venykumi lookkia. Tosin tuollaisilla et luvuilla olevat vanteet ei kolmekymppiin kuulu.
                          #27
                          No no, alkup. 14" pullonkorkkien et on 35.
                          • hiqpo
                            • Apr 2017
                            • 5
                            • kuusamo
                            #28
                            Spacerit löytyy kyllä oisko 25mm tai 5mm mutta kylläne siihen nätisti meni venykumi lookkia en kaipaa.
                            • jonaaz_
                              • Aug 2010
                              • 27
                              E30 vanteita tilaamassa
                              Olisin tilaamassa e30n japanracingin jr9 vanteita niin tiedustelisin mitkä koot kannattaa valita että saisi nätisti vakiokaarien mukaan. Olen ajatellut eteen eteen 16x8 et 25 ja taakse 16x9 et20. Miltäs nämä kuullostaa?
                              • bmw89
                                • Mar 2010
                                • 571
                                • Ulvila
                                #30
                                Onko isot tolpat edessä?
                                -E30 "316i"
                                ex. e46 328i,
