E30 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • [Snowboarder]
    Onko tuohon jossain ns selkeetä virtapiirikaaviota? Ei tietoa mistä autosta moottori peräsin. Mistä näkisi ainakin moottorinohjauksen johot/pinni paikat ja pyöreän liittimen pinnit,mikä menee mihinkin.
  • T3
    Originally posted by [Snowboarder] View Post
    Moottorin ohjausboksissa numerot Bosch 0 280 001 309 ja 1 287 724.9
    L-Jetronic
  • [Snowboarder]
    Motronic vai l-jet?
  • JJT
    Osaako joku sanoa m20b20 moottorin ohjauksen sähkökytkennöistä. Mitä kaikkea kytkentöjä vaatii,että lähtee käyntiin. Autona siis e21 315,johon joku laittanut ruisku m20b20 joka joskus kai toiminutkin?Mut sähköt kyllä tehty niin päin vittua, ettei noista ota mitään selvää.
    Kipinä tulee,suuttimet ei ilmeisesti ainakaan aukea,kun tulpat ei kastu.
    Kokeiluna Bilteman kopio 044 pumppu erillisellä tankilla, eli polttoainetta tulee kiskolle asti.
    Motronic vai l-jet?
  • [Snowboarder]
  • M-T2
    Originally posted by Skarpa View Post
    Vähän vielä tähän aiheeseen. Tässä videossahan nuo näkyvät hyvin.
    Väittäisin, että ei kannata käyttää mitään hengittävää ja kosteutta läpäisevää materiaalia, koska se yleensä tarkoittaa samalla myös kosteutta imevää, jolloin pehmusteet kostuessaan pysyvät pitkään kosteina ja kostuttavat ympäristöään. Tuossa oikea materiaali lienee 10-12 mm solukumi liimapinnalla materiaalina joko NBR tai EPDM. Voi olla vähän hankala löytää kauppaa, joka myisi tuollaiset pikkutilkut. Tämä ei ehkä menisi kovasti pieleen:
    https://www.puuilo.fi/Onnline-putkieriste-1m
    Tuommosta olisikin työmaalla vaikka miten.
  • Skarpa
  • Skarpa
    Originally posted by M-T2 View Post
    Kyllä sielä on sellaiset n 10cm x 7cm x 1cm foam pehmusteet 2kpl.
    Voipi olla, että ovat omasta joutuneet aikojen saatossa hukkaan. Tankkia en enää halua irrottaa, mutta pitänee vähän löysätä ruuveja ja koittaa työntää väliin jotkut sopivat fyllit. Voisin kuvitella, että tavoitteena lienee estää bensatankin kumina ja 55 l tankista puhuttaessa pitää aloillaan bensan paluuletku, joka kulkee tankin päällä olevassa urassa ilman varsinaisia kiinnikkeitä.
  • M-T2
    Onko siellä joku pehmuste? Vai onko tämä joku facelift juttu, jota olen liian preface ymmärtämään? Omassa on vain vaahtomuovi sen bensapumpun peltikannen pohjassa.
  • Skarpa
    Onko olemassa varaosanumeroa polttoainetankin ja korin väliin tulevalle pehmusteelle. Tai onko vastaavaa materiaalia jostain saatavana. Ilmeisesti jotain ns hengittävää ja kosteutta läpäisevää.
  • M-T2
  • Samee
    Originally posted by Samee View Post
    Mistäpäs nykyjään kannattaisi tilailla säätölätkiä pultteineen e30 taka-akseliin?
    Kiitoksia vastauksista. Lisäämpä tähän mistä camber lätkät ja pultit lopulta tilasin, jos siitä on apua jollekin muullekin.
    Pultit tilasin www.trodo.fi, sieltä jäi 1x pultti/prikka/mutteri setille hintaa hieman alle 17e. Tuo Andhun mainitsema bemariosat.fi oli toki myös halpa, mutta sattui muutakin tilattavaa olemaan trodosta, niin otin sieltä samalla.
    Säätölätkät tilasin kanadasta, hintaa n. 42e + 9dollarin postit. Kyseisellä firmalla on aikapaljon muutakin e30 vahvistepalikkaa ym raceosaa kaupan. https://srs-concept.com/product/e30-...amber-toe-kit/
  • jamezi
    Originally posted by hellion View Post
    Laitoin tuonne muutamia: https://hellion.kuvat.fi/kuvat/misc/e30/
    Vähän hankala kuvattava toi johtosarjan reititys, mutta noiden perusteella sain omani takas nippuun ja jos tietää mitä katsoo, niin ehkä tosta jotain ymmärtää. Tosi loogiset on noi kolmekympin sähköt, että sen sarjan kun vetää suoraksi sieltä jätesäkistä, niin se onkin jo melkein paikallaan. Onnea matkaan
    Paljon kiitoksia, tästä on hyvä jatkaa
  • hellion
    Originally posted by jamezi View Post
    Olisko muilla arvon e30 harrastajilla jäänyt omista projekteistaan valokuvia johtosarjan reitityksistä?
  • jamezi
    E30 johtosarja
    Olisko muilla arvon e30 harrastajilla jäänyt omista projekteistaan valokuvia johtosarjan reitityksistä? Nyt alkaa oma ikuisuusprojekti ix (roikkunut grillissä pari vuotta) olemaan sillä mallilla että täytyis johtosarja saada takaisin paikalleen, ja kuvia matkan varrelta olen omasta mielestä ottanut suht paljon, mutta näemmä purkuvaiheessa ois noihin pitänyt kiinnittää enemmän huomiota. Liittimet kyllä on merkkailtu suht hyvin mutta johtojen kulkureitit on sieltä täältä hivenen hakusessa.
    Nimimerkillä jätesäkillinen johtoa kuskin jalkatilassa odottelemassa
    T: Jesse
