E30 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • Pazi88
    Originally posted by ///saMi View Post
    Laitoitko releeltä lähtevän virtajohdon väliin jonkinkokoisen sulakkeen ja teitkö jotain sulakerasian orkkis sulakkeelle?
    Jos tuommoiseen pf 55l tankkiin haluis upottaa esim tommosen 044 pumpun, niin onko se mahdollista silleen että alkuperäinen polttoainemittari näyttää yhä oikein? Kun eikös tankkilaite tule sillon facelift mallista jossa isompi tankki?
    En pistäny sulaketta. En nyt muista tarkkaan miten tuo homma oli, mutta muistaakseni sulake pitäisi olla jossain ennen relettä kun m5x johtosarja on käytössä.
    55L tankkiin on olemassa tankkilaite versio missä paikka sisäiselle pumpulle. En noita käytettynä löytäny käyttökelpoisia, mutta ostin sitten eBaystä uuden tarvikkeen, mihin käytetty tommosen tankkilaitteen anturi (uusiakin saa, mut ne on €€€€) ja walbro kiinni:
  • ///saMi
    Itte oon vetäny releeltä asti paksumman piuhan pumpulle ja samoten paksumpi maadotuspiuha pumpulta.
  • Pazi88
    Itte oon vetäny releeltä asti paksumman piuhan pumpulle ja samoten paksumpi maadotuspiuha pumpulta. Pelaa hyvin. Siihen e30:n alkuperäiseen pyöreään koneen johtosarjan pistokkeeseen saa pinnejä melko jytylle piuhalle, niin ihan sitä pysty käyttään OEM hengessä. 044 on kyllä suht äänekäs pumppu ihan normaalisti toimiessaankin. Ainakin ulkoisena. Itse en sitä jaksanu kuunnella ja nyt tankissa on sisäisenä walbro 450lph joka on hiljainen.
  • ///saMi
    Bosch 044 + E30 kyselyä..
    Kirjoitellaas tähän topikkiin..
    Eli autona E30 325 -86 m50 koneella ja bensapumpun kanssa ollut vähän ongelmia. Pumpuksi vaihdettu uusi Bosch 044 ulkoinen pumppu viime syksynä. Edellinen pumppu oli walbro 255/h mikä toimi ok.
    Nyt Ongelmana on, että polttaa sulaketta nro 11 (15A), eli pumpun sulaketta. Viimeksi "korjasin vian" vaihtamalla tilalle 20A sulakkeen, mutta nyt on sulake sulanut ja lanka yhä ehjä. Virtapiuha liian ohut releen ja pumpun välillä vai mikä tuon aiheuttaa?
    Jotkut ovat releyttäneet ainakin muissa automerkeissä kyseisen pumpun suoraan akulta 4mm2 johdolla sekä 20A tai 25A sulakkeella, miten E30:ssä ootte mahdollisesti parannelleet virtapuolta tehokkaammaan ulkoisen pumpun kanssa? Bosch ilmoittaa maksimijännitteeksi 15,5A.
    Voisikohan riittää pelkkä alkuperäiseltä releeltä 87 pinnistä (pumpun käyttöjännite) paksumman piuhan veto esim. 25A sulakkeen kanssa suoraan pumpulle? eli ohittaisi sulakerasian kokonaan.
    Ja oon huomannut myös että pumppu pitää todella korkeaa meteliä tyhjäkäynnillä, "säästääkö" motronic jotenkin pumpulle tulevaa jännitettä ei kierroksilla?
  • MikeDry
    Originally posted by Samee View Post
    Mistäpäs nykyjään kannattaisi tilailla säätölätkiä pultteineen e30 taka-akseliin?
    Ebay, on ehkä paras tai mikä on helpoin, tuli katsottua monta erinlaisia itse. Kun foorumilla tekijällä ei taida olla enään...
  • Mo1st
    Ainoat merkinnät mitä nokka-akselista löytyy on: AE 63 09 06.
  • andhu
    En tiedä mistä lätkiä saa mutta pultit tuosta: https://bemariosat.fi/en/suspension/...x15x98-oe.html
    Itse jätin lätkät hommaamatta ja tein pulteille stopparit suoraan tukivarren kiinnikkeeseen.
  • Samee
  • Tonton
    Kai siinä joku numerosarja on?
  • Mo1st
    M20b20 nokka-akseli mysteeri...
    Joten, m20b20 vuodelta - 89 on kuulemma jollain tuntemattomalla nokalla. Mittailin nokkaa ja sain asteiksi noin 270. Nostoksi sain maksimissaan 7mm.
    Joten olisiko jollain muistissa katittoman b20:sen nokan asteita ja nostoja? En tahdo löytää tietoa mistään, muulle kuin b25:lle.
    Kiitoksia jo etukäteen.
  • Axum
    Originally posted by Bemssi View Post
    Virta tulee suuttimille saakka, elikkäs maadotus uupuu poissaolollaan
    DME katkoo maadoitusta ruiskutuksen mukaan.
    EDIT: sähkökaavioita, http://www.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e30/.
  • Bemssi
    Mittaa kumpi puuttuu suuttimilta.
  • JJT
  • Bemssi
    Noniin, siitä 3 johdon liittimestä vedettiin vihreä virtalukolle. Kipinä ja bensa löytyi, mutta suuttimet ei aukea jostain syystä:think
  • JJT
    Kyllä pitääkin kun mikäli en pahasti väärin muista niin eculle menee virta sen liittimen kautta.
