E30 tekniikanvaihto kymysyksiä
  • Jussi.M
    • Oct 2008
    • 85
    #31
    Mites on tunnetaanko suomessa 323 compactia, vai onko se saksanmaan erikoisuus? eikös 316i compactiin koneenvaihdossa joutus vaihtaan ainakin jarrut, perän? jne.
    Täysin mielenkiinnosta
    BMW 316i Compact 1994 "Pörssimopo"
    • Jonsku
      • Sep 2002
      • 4651
      #32
      Onhan noita suomessakin useita...
      ex. Alpina D10 Touring #33/94
      ... and many more
      • Dark angel
        • Dec 2004
        • 358
        • Tornio
        #33
        olisi tulossa m50b25 e30:sen keulille ja ehkä tyhmäki kysymys, mutta saako e36 (josta tekniikka tulee) hyödynnettyä ilmastoinnin tuohon e30 mitenkään?
        e30 m50b25 -86
        Toyota Carina E -95
        • Grohe
          • Aug 2007
          • 49
          #34
          Eli kävi näin. Vaihdoin 325 e30 pois 320 e30:een. Mutta huomasinki tarkemmin konetta tarkasteltuani että siinä 320 olikin 325 kone ! Mutta takana ainaki rumpujarrut eli joko kone on vaihdettu edellisen katsastuksen jälkeen tai sitten katsastusmies ei ole vain tähän mennessä huomannu isompaa konetta (onko se mahdollista?) Jos käy niin että katsastusmies sen huomaa, mitä kaikkea minun tulee vaihtaa että saan leiman? Ilmeisesti ainakin absit joka nurkkaan. Muuta? Mieli tekis koittaa vaa seuraavaakin katsastus vetää jännityksellä läpi mutta huomaako tollasta koneenvaihtoa katsastusmies?
          • Golde
            • Aug 2006
            • 149
            • nilsiä
            #35
            eipä sitä katsastusmies yleensä edes huomaa kun oovat samannäköisiä koneet suunilleen päällepäin, ja vuosimallista riippuen ABSIT. ja isot tolpat, kallistuksenvakaajat yms..
            E39 530d, E39 540ia.
            • Harri G
              • Jul 2005
              • 9041
              • Iisalmi
              #36
              Jep. Näkee nettiautossakin usein "320:iä", joissa b25 kone eikä ole muutoskatsastettu. Siihen en sitten ota kantaa onko se eettisesti oikein.
              E39 ja E91
              • Delphin
                • 231
                Täytyykö olla jonkun tekniikan luovuttajan paperit, jotta saa leiman?? Riittääkö pelkästään, että on oikeat osat muutoskatsastettavassa?
                Vanhoja katiskoja.
                • Rolli
                  • Mar 2004
                  • 1067
                  • Kausala city
                  #38
                  Ei tarvi olla.
                  E34 530d -94 M-Sport
                  • Delphin
                    • 231
                    Olen muutoskatsastamassa omaa 320 --> 325. Konttorilla antoivat paperin kouraan, mihin pitäis laittaa tiedot, mistä autosta osat ovat peräisin :think Rekisteritunnus, runkonumero jne...
                    Vanhoja katiskoja.
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Mistäs osasi on kotoisin? Jos olet ne irrallisena ostanut niin kirjoita siihen lappuun niin.
                      • Delphin
                        • 231
                        Osa on irrallisena ja osalle löytyy paperit kyllä. Toivottavasti ei tarvi mitään ostokuitteja alkaa näytteleen.
                        Vanhoja katiskoja.
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Itse en ainakaan kuitteja ole joutunut näyttelemään. On riittänyt kun on ilmoittanut että ostettu yksityiseltä.
                          • Juhku666
                            • Aug 2007
                            • 88
                            #43
                            Vaaditaanko muutoskatsastus jos suorittaa tekniikanvaihdon mutta moottorin iskutilavuus ei muutu ja jos vaaditaan tuleeko otteeseen prosentteja. Esim m20b25->m50b25.
                            Se mikä ei tapa sattuu ihan v*tusti
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Periaatteessa vaikka vaihtaisit samanlaisen koneen alkuperäisen tilalle pitäisi muutoskatsastaa.
                              Moottorin vaihdosta menee prosentteja.
                              • Herzi
                                • 374
                                • JKL
                                #45
                                Mitenkäs siinä tapauksessa jos autoon on jo vaihdettu aiemmin kone, esim 2.0->m20b25 ja sen vaihtaa vielä m50b25:een. Tuleeko prosentteja aina sen koneen vaihdon verran lisää vai voiko toisen kerran vaihtaa ilman/pienemmillä prosenteilla?
