M30-moottori E30:iin -Yhdistetty topikit
  • Timopartti
    • 3
    • mikkeli
    pitäis laittaa 2,8 m30 kone e30 bemmuun mut meinaa tulla ongelma öljypohjan kanssa. Minkäköhän öljypohjalla se kävisi kun e28 pohjalla ei toivoakaan? mistä koneen kiinnikkeet? minkä vaihdelaatikko siihen käy?
    Last edited by petrolhead; 11-01-2012, 22:32. Reason: Yhdistetty 6 topikkia samasta aiheesta -petrol
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Hieman hakua... http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=59227
    • zuge
      • 91
      • Pieksämäki
      M30 motti E30:iin
      Onko kukaan asentanut vanhempaa M30 mottia E30:iin??? Jos joku on tehnyt niin vinkkiä öljypumpun asennus kohdasta ja öljypohjan muokkaamisesta otettas vastaan. Ja jos jollakin sattuu olemaan semmonen muokattu öljypohja niin osto kiinnostas!
      Plymouth Duster 454 twin turbo
      Dodge RAM Cummins
      Chevrolet Corvette C5 turbo
      BMW M3 e92 coupe
      BMW 635 csi E24 Turbo
      E34 RB25DET
      E39 540
      E34 540
      E30 325 turbo
      E28 535
      E34 535
      1.2 lata..
      -über Züge-
      • jmp2002
        • 5729
        • Rovaniemi
        Tuolta kun luet noita projekteja, niin niitä on aika montakin ja eipä sitä ö-pohjaa tartte muokata kun oikeasta autosta sen ottaa...
        E30 325i Touring -89
        E30 325i touring -88 m50tbo
        G20 330e M-Sport -20
        • Jonsku
          • Sep 2002
          • 4652
          www.e30.de auttaa pitkälle tossa asiassa...
          E34 öljypohja ja öljypumpun imuputki niin johan alkaa M30 menemään nätisti E30 konehuoneeseen
          ex. Alpina D10 Touring #33/94
          ... and many more
          • zuge
            • 91
            • Pieksämäki
            Kiitos teille vinkeistä! Pitää ruveta kokeilemaan mitenkä osat natsaa
            Dodge RAM Cummins
            BMW M3 e92 coupe
            E34 RB25DET
            E39 540
            E34 540
            E30 325 turbo
            E28 535
            E34 535
            1.2 lata..
            -über Züge-
            • Maza
              • 4322
              • Kannus/Kokkola
              Vinkkinä sitten (tuon e34 pumpun & pohjan lisäksi), että hakkaa rintapelti niin syvälle kuin menee ja asenna moottori niin taakse kuin mahdollista. Helpottaa asioita tulevaisuudessa.
              Niin ja hommaa suosiolla e28 535i jäähdytin. Sopii suoraan e30 korin kiinnikkeisiin ja jäähdytystehokin on hieman eri luokkaa kuin pienemmissä.
              Ps. jos tarvit moottorinkannakkeita niin mulla ois jigit eli valmistuu aika nopeasti tarvittaessa.
              Pps. Kysyäkin saa jos tulee jotain mieleen. Kolme isolohko konversiota on takana, joten jonkinlainen käsitys on siitä "miten homma kannattaa tehdä". Turhaan ei kannata mennä perse edellä puuhun. Senkin voi tehdä monessa kohtaa..
              • zuge
                • 91
                • Pieksämäki
                Hyvä että apua löytyy sillä sitä varmasti tarvitaan. Kannakkeita voin itsekin tehdä mutta jos sinulla on valmis malli ja hinnasta sovitaan niin aina parempi. Semmosta olen pähkäillyt kanssa mistä saa tuohon mottiin öljyn lauhduttimen. Rojautan koneeseen ahtimen niin olis hyvä saada öljykin viileämmäksi.
                Dodge RAM Cummins
                BMW M3 e92 coupe
                E34 RB25DET
                E39 540
                E34 540
                E30 325 turbo
                E28 535
                E34 535
                1.2 lata..
                -über Züge-
                • Morkai
                  • 3196
                  • Saarijärvi
                  Osta multa hyvä E32:n M30B34 apulaitteineen 500e, niin häipyy asennusongelmat e28:n motin kanssa..
                  E23 728iA V8-projekti
                  E38 730D -projekti
                  E39 540iA -projekti
                  I01 i3 -projekti
                  • zuge
                    • 91
                    • Pieksämäki
                    Jos hinnasta neuvotellaan niin voisin ostaakin..
                    Dodge RAM Cummins
                    BMW M3 e92 coupe
                    E34 RB25DET
                    E39 540
                    E34 540
                    E30 325 turbo
                    E28 535
                    E34 535
                    1.2 lata..
                    -über Züge-
                    • tagagummi
                      • Jun 2005
                      • 156
                      • kännykkä town
                      ...tai osta multa koko E30 mikä on valmiiksi ahdettu " vakio " turbo M30:lla, poistuu asennusongelmat.
                      Tuosta rintapellin muokkaamisesta, miksi sitä pitää muokata? Jos sitä möklää niin sittenhän ei sovi vakiokardaani??? Vai muokataanko sitä niin vähän ettei haittaa. Itelläni on alpinan syyläri mikä on tismalleen mitoitettu etupalkkien väliin, niin kone mahtuu olemaan varsin hyvin vakkarikorvilla paikoillaan.
                      • Morkai
                        • 3196
                        • Saarijärvi
                        Ohan sitä mahollista ylöspäin neuvotella.. kone on vielä kii autossakin, joten pääsee kokeilemaankin jos oikein haluais järkeistää nää koneenvaihtoprojektit.
                        E38 730D -projekti
                        E39 540iA -projekti
                        I01 i3 -projekti
                        • Maza
                          • 4322
                          • Kannus/Kokkola
                          Siksi, että täysikokoinen syyläri mahtuu konehuoneeseen. Ja sen täytyy mahtua SIKSI konehuoneeseen, että mahtuu täysikokoinen flekti syylärin etupuolelle. Flekti ei mahdu etupuolelle jos syyläri on "palkkien välissä", koska siellähän on jo keulan kokoinen cooleri. Tuo ALPINAn syyläri on tietysti yksi vaihtoehto (senki taakse pitää saada sähköflekti mahtumaan - mahtuuko vakiokorvilla?), mutta saatavuus on aika heikko ja uutena hinta jotain törkeää? Ja toisekseen suhtaudun varsin skeptisesti tuon kokoisen syylärin jäähdytystehoon.. Niin ja loppujen lopuksi - miksi sitä tulipeltiä ei voisi hiukan naputella taaemmas ? Niinhän ALPINAn tehtaallakin tehtiin, kun vihdoin tajusivat viimeisissä malleissa että se on mahdollista. Hartge tekikin näin jo alusta lähtien.
                          Vakio kardaani ei sovi enää luonnollisestikaan. Olen itse käyttänyt viimeisimmissä rakennelmissa e28 535:n etuosaa ~50-60mm lyhennettynä ja e30:n vakio takaosaa. Boorit osuu kohdalleen ja etupätkä on isommalla laipalla, joka taas sopii suoraan 3.5:n 260g:hen.
                          +tietysti painojakauma on parempi
                          • tagagummi
                            • Jun 2005
                            • 156
                            • kännykkä town
                            Maza puhuu asiaa...
                            Lähestyin asiaa vain hieman eri näkövinkkelistä, harrastajan näkövinkkelistä.
                            Alpinan syylärin eteen mahtuu ihan syylärin kokoinen flekti etupuolelle, on jopa oikein kaksi toiminenkin.
                            Ämpärin kokoinen coolerikin on ok. Mutta JOS käyttää autojaan kuten esim. minä eli silloin tällöin voi riipaista kaasu pohjassa jonkun varttimailin, eikä radalla mitään endurance mittaista täyskaahailua putket punaisena, niin silloin riittää se pieni cooleri jossain muualla ja pieni syyläri siinä palkkien välissä, eikä mulla ainakaan ole lämpöongelmia ollut.
                            JOS haluaa ajaa pidempiä sessioita hanat tiskissä niin ehdottomasti noin ne pitää tehdä kuin Maza tuossa neuvoo.
                            Itse aikanaan halusin kovin M30 koneen E30 :seen mutta en tohtinut isojen poikien kehoituksista huolimatta hakata tulipeltiä, enkä oikein tiennyt mistä ja miten. Ajatus jäi mutta syttyi sitten vuosia myöhemmin kun löysin tämän nykyisen tekniikan yhestä E30:sta jossa ei oltu koria mitenkään moukaroitu.
                            Mutta jokainen tyylillään...
                            • zuge
                              • 91
                              • Pieksämäki
                              Samahan tuo on nyt mourauttaa lekalla sitä peltiä kun ei siitä mitään haittaa ole kunhan suojaa maalin halkeilu kohdat.. Jos jollakin sattus olemaan tiedossa tohon mun projektiin laatikkoa, kardaania ja muuta tarpeellista niin tarjotkaa ihmeessä!
                              Dodge RAM Cummins
                              BMW M3 e92 coupe
                              E34 RB25DET
                              E39 540
                              E34 540
                              E30 325 turbo
                              E28 535
                              E34 535
                              1.2 lata..
                              -über Züge-
