M30-moottori E30:iin -Yhdistetty topikit
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    #61
    En pidä sinua tyhmänä, mutta olethan lukenut tuon:
    Onkos se laatikko muuten automaatti? Vai pelkkä automaatin korisarja?
    PS: en tiedä aiheesta mitään, kiinnostaa vaan.
    E39 ja E91
    • Poksia
      • Apr 2005
      • 138
      • Juankoski
      #62
      On tullut tuo luettua ja moneen kertaan, kytkennät tarkistettu useita kertoja eikä niistä vikaa löydy.
      auto itsessään on vm89 325 johon nyt ollaan vaihtamassa manuaali m30 konetta automaatin johtosarjalla, siksi kysynkin että pitääkö siihen johtosarjaan tehdä jotain muutoksia että toimii manuaalin kanssa? Startti pyörii ja todennäköisesti saa myös bensaa mutta kipinää ei tule.
      e39 M5
      ex:e36 M3 sedan -96
      ex:e30 335 4d M-technic II
      • jmp2002
        • 5729
        • Rovaniemi
        #63
        olethan tehny johtosarjaan kytkennän, että se luulee että vaihde on n:llä ja jos on sport/economy/winter toiminto niin että sport on päällä...
        E30 325i Touring -89
        E30 325i touring -88 m50tbo
        G20 330e M-Sport -20
        • Poksia
          • Apr 2005
          • 138
          • Juankoski
          #64
          Nyt päästiin asiaan, juuri tuo tässä on hakusessa eli miten kyseinen kytkentä tehdään?
          e39 M5
          ex:e36 M3 sedan -96
          • bmw-man
            • Sep 2008
            • 61
            #65
            e30
            sattuuko ketään tietää missä turun seudulla tasapainotettaisiin kardaaneja.
            • bmw-man
              • Sep 2008
              • 61
              #66
              m30>e30
              noniin nyt on tapahtunut edistystä projektissa.
              kävin muutos katsastamassa ja normi katsastuksessa tossa viime viikolla ja hylky tuli syyt:abs valo ja sivuvilkkujen puuttuminen.
              sitte valkoset vilkut kylkiin ja abs:sään uusi rele vissii joku ylivirtasuoja rele siatsee abs ohjain boxin vieressä ja ei se tullu sit vielä tostakaan kuntoo kokonaan vielä oli molemmilta puolin takana murtunut antureiden johdot poikki.kun ne oli korjattu ni sen jälkeen autosta tuli sellane kun pistää virrat päälle abs valo syttyy ja kun käynnistää auton se sammuu,mutta kun auto liikahtaakin niin valo syttyy palamaan mutta kun ajoin jonkin aikaa lenkkiä se valo sammu ja abs järjestelmä toimii. elikkäs nyt ei voi kun toivoo että tulis paljon onnellisia kilometrejä
              • Neppo
                • Aug 2006
                • 723
                • Laihia
                #67
                Mitenkäs se nyt oli: saako m30:n laittaa 318i koppaan? Kokonaismassa ei saanut mennä yli, mutta saiko akselimassat mennä yli 318 massojen kun käyttää isomman akseleita? Aivan se ja sama jos maksimi paikkaluku muuttuu.
                Onko kenelläkään e30 318i pohjaista autoa m30 koneella? Mitä massat näytti?
                • SanMiguel
                  • Aug 2007
                  • 1036
                  • Kirkkonummi
                  #68
                  Saa laittaa. Korin alkuperäisen moottorin koolla ei ole merkitystä. M30 moottorin kun kolmekymppiin pudottaa pitää alustan vastata 325i tai 320is malleja. Korin ikä taas määrittää sen tarvitseeko abs olla vai ei. Jos ensi rek. päivä 9/86 jälkeen on abs pakollinen. Istuma paikkojen lukumäärä tosiaan saattaa vähentyä mikäli katsuri menee kaikkien sääntöjen mukaan. Aina niin ei kuitenkaan käy.
                  Itsellä esim on e30-m30 mistä löytyy 5 istumapaikkaa. Kaveri muutti viime kesänä oman kolmekympin m30 tekniikalle ja katsuri oli sitä mieltä että olisi pitänyt vähentää istumapaikkojen lukumäärä kolmeen, mutta pyöristelemällä tuli otteeseen kuitenkin neljä paikkaa. Akseli massoja en muista tähän hätään mutta kyseisessä swapissa siitä ei tarvitse ottaa paineita
                  • Neppo
                    • Aug 2006
                    • 723
                    • Laihia
                    #69
                    Onko kaikissa m30 lohkoissa samanlainen tehostimen pumpun teline/pultin paikat lohkossa? Ei vissiin ilman tehostinta kannata miettiä..?
                    • pilootti
                      • Feb 2012
                      • 299
                      • Kokkola
                      #70
                      Sanoisin että ei, mutta kaikki on sovitettavissa. Ja jaksaa sitä rattia kääntää ilman tehostajaakin. Toki mukavampi se on tehostettuna..
                      e30 318i touring "Bercedes Menz"
                      Kawasaki z1000
                      -FatBoyRacing-
                      • Neppo
                        • Aug 2006
                        • 723
                        • Laihia
                        #71
                        Mitenkäs nuo Motorpossit menee käytännössä? 2 on kone tulipellin tietämillä ja 3:n sen sisässä? Kuvien perusteella eroa kannakkeissa varmaan joku 3-4cm..? Eli 3:ssa pitää koputella tuliseinää, mutta riittääkö vain apparin puolelta kannen kohdalta ja sitten keskeltä tekee vesiliitännälle tilaa? Netissä kuvia missä on annettu ihan isän kädestä lekalla, mutta onko se tarpeen tehdä pottupelloksi koko tunnelinkaaren matkalta?
                        Oisko jollain heittää ihan kuvalla, mistä ja kuinka paljon pitää pajottaa Pos 3:een?
                        • liha_ville
                          • Feb 2009
                          • 1417
                          • Karstula/JKL
                          #72
                          Nii millä koneenkorvilla ja tyynyillä M30 sopii e30 pellin alle? Nyt olis s38b36 menossa paikoilleen nii kaikki tieto auttaa.
                          e60 M5 Supercharger
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            #73
                            Mikä pakosarja?
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            Yamaha vx ho cruiser -22
                            [email protected]
                            • liha_ville
                              • Feb 2009
                              • 1417
                              • Karstula/JKL
                              #74
                              Mikä pakosarja?
                              Täytyy ostaa joku kiinantuning peltisarja jota voi silputa, ellei ala tota orkkis satasia muokkaamaan
                              e60 M5 Supercharger
                              • Tonton
                                • 9101
                                • Raisio
                                #75
                                se menee kyllä aika pienellä vaivalla. toisen kollektorin joutuu kääntää ja mutkia tekee niiden jälkeen. liitokset tietty uusiksi.
                                yks käyrä menee vaan niin alas että tekee kiusaa koneen korvalle.
                                300mm.de tais olla valmiit korvat tai niistä saa aikakin kohtuu helpolla muokattua
                                muutamia kuvia löytyy r3vlimited ja e30.de sivuilta.
                                mä voin laittaa sulle jonkun kuvan ku on tabletilla
                                jos nyt tarvis tehdä tv niin tekisin niin aloittaisin antamalla lekaa tulipellille ja ottaisi koneen reilusti taakse. sit matalat yleismallin kumit korvien alle. tekis ite korvat sen mukaan.
                                jollain muulla sarjalla sinne menee noin kaikki e30 m30 korvat. mitä esim maza myy (300mm.de)tai alpinan korvat
                                M-B Vito -22
                                Transit Custom -18
                                [email protected]
