E30 takakelkan puslien vaihto
This is a sticky topic.
    #76
    Originally posted by Att1Tude View Post
    Hohhoi takapää elää kuin helkkari. Mites ootteko vaihtanu muutakin samalla kuin nuo puslat pelkästään? Jostain on semmonen käsitys että siellä on kumeja mitkä syö toisensa jos ei oo vaihettu hyviin, mulla tarvike iskareiden yläpäät vaihettu toissakesänä en usko että kannattaa vaihtaa noita mutta entäs perämurikan vaimennuskumi. Ja lienekkö missään ns. räjäytyskuvaa tuolle apurungon ja puslien rakenteille, ei löytyny tästä threadista
    • smpovers
      • 2372
      • Tammela
      #77
      Tossahan noita. Itselläni oli koko takakelkka irti.
      Vaihdoin kaikki, eli isot kumit apurunkoon, 4kpl tukivarsien kumeja sekä perän kannattimen.
      Samalla vaivalla hitsasin myös aurauskulmien säätölevyt ja laitoin e39 epäkeskopultit että sai pyöränkulmat säädettyä oikeiksi.
      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=163683 Tossa keskustelua siitä
      Nuo isot puslat ainakin kannattaa laittaa jotain laadukkaaksi todettua merkkiä ettei tarvii heti olla vaihtamassa uudestaan. esim lemförder. Omasta mielestäni yleensä vain nuo isot puslat sekä perän kannatinkumi väljistyvät eniten. Eipä niitä iskareiden yläpäitä varmaan kannata vaihtaa ellei sitten kolahtele töyssyissä.
      BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
      BMW 330d touring e46 -05
      Ford Cortina Mk2 1600 -70
      • Gog
        • Sep 2014
        • 105
        • Lahti
        #78
        selvis
        730dA F01 SophistoGrau
        • vipu
          • May 2014
          • 27
          Mistä olette tilailleet power/strongflexiä mikäli sellaista on laitettu, onko tuo strongflex kuinka hyvä, sillä taitaa olla edukkaampi vaihtoehto.
          • petrolhead
            • 13793
            • Hyvinkää
            #80
            Powerflexin mustat on kovimmat mitä löytyy poislukien kivikovat, eli nylon/alumiini/sensellaset. Tee samalla jotain sille murikanpuslalle, se osallistuu takakelkan elämiseen tai paikallaanpysymiseen yhtä oleellisesti kuin palkin päätyhelatkin.
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
            • FinCode
              • 470
              • Savo
              #81
              Itse olen tilannut muutaman kerran suoraan http://www.strongflex.eu/en/
              Hyvin on toiminut ja nopeat toimitukset.
              Muistaakseni bmw5 koodilla sai vielä 5 pinnaa pois loppusummasta.
              E21, E30, E36, E84
              ½ R89/146, G20
              • vipu
                • May 2014
                • 27
                Joo tuolta taidankin tilailla.
                • maverick999
                  • 919
                  • Rauma
                  #83
                  eipä mitn
                  Respect your elders
