E30 takakelkan puslien vaihto
This is a sticky topic.
  • Kabe
    • 116
    • Tornio
    Eli olen vaihtamassa E30:piin takakelkan puslia... miten saa auki kuva http://www.realoem.com/bmw/showparts...11&hg=33&fg=30 pultin nro 6 kun pultin ja mutterin nro 7 kannat ovat molemmat pyöreitä...
  • M325i
    • 1531
    • Etelä-pohjanmaa
    Katkaise helman pultit poikki laikalla ja poraa läp kun saat läpyskät käteen ja isoon mutteriin halkaisuviilto laikalla molemmin puolin+taltalla halki. Sitten vaan uudet pultit tilalle helppoa.
    E30 ja E46 ///M
    • Hessu75
      • 95
      Linkin mukaan pultti nro. 6 on kuusiokolopultti, eli kanta on hyvinkin pyöreä
      E39 530d Touring
      • pts
        • Dec 2005
        • 478
        • nummela
        kyl ton pitäis olla 8mm pultti 13mm kannalla. aivan alkuperäisenä.
        bmw e30 823hv/860nm
        1/4mile 8.9/247
        • M325i
          • 1531
          • Etelä-pohjanmaa
          Kuusiokolopultit on alunperin.
          E30 ja E46 ///M
          • Risto113
            • 1203
            • GrassLake
            molempia on alunperin, kuusioita ja normi pultteja, vanhemmissa taitaa olla normit.
            Huollossa jos aukovat, niin taitavat vaihtaa kuusiokolot.
            Ainakin mulla.
            • BME316
              • 445
              E30 takakelkan puslat
              Otin tuossa remontin alle E30:een takakelkan puslien vaihdon, kun oikealta puolelta on kuulunut inhottava kolahtelu kuopissa. Vanhat puslat saatiin parin päivän aherruksen jälkeen irti ja sitten uusia laittamaan.
              Ensinnäkin, uusi pusla ei tahtonut mennä tunkilla millään paikoilleen, kumiystävälliset vaseliinit välissä. Upposi vain 2cm. Sitten mietin että se on aivan liian tiukka ja vedin mattopuukolla ne hieman koholla olevat siivut pois ylä- ja alapuolelta. No nyt meni jo tunkilla kovalla pusaamisella puoleen väliin saakka. Kun ei mennyt enempää lisäpainollakaan, niin hirtin tunkin kiinni kunnon liinalla akselin yli. Ei vaikutusta, puslat eivät yksinkertaisesti liikkuneet sisäänpäin, tunkki huuti armoa. Ajattelin että ei voi olla noin tiukat.
              Sitten saatiin juuri ja juuri onnettoman kokoinen ulosvetäjä mahdutettua väliin. Puslan alapuolen kielekkeistä jouduttiin vetämään tosin palat pois, että vetäjä mahtui paikalleen. Ensiksi laitettiin 4mm lattarauta ulosvetäjän ja puslan väliin. saatiin muutama milli lisää menemään sisään (lattarautakin taipui ilosesti ) että sai vähän paksumpaa 5mm rautaa väliin. Nyt kun ulosvetäjällä sai kunnon otteen, niin pusla alkoi pikku hiljaa menemään paikoilleen.
              Kun saatiin toinen pusla kiinni, niin toisen puslan kimppuun. Otin puslasta hiukan enemmän pois, jotta menisi helpommin paikoilleen. No menihän se tunkilla jo pelkästään vaseliinin kera.
              Laitoin osat paikoilleen ja lähdin kokeilemaan. Kolisee vieläkin samalta puolelta. Ja tämä helpommin mennyt pusla on siis sillä puolella joka kolisi ennen ja nykyään.
              En kyllä tiedä voiko kolina johtua siitä että pusla olisi liian löysästi kiinni? Ei se ainakaan käsin liikkunut mihinkään suuntaan apurungosta
              Mistähän kiikastaa, vai oliko vika edes puslissa? Itse ajattelin heti ensimmäisenä että puslat ovat entiset, kun pitävät meteliä. Autolla ajettu 306tkm.
              • bme535
                • 104
                • Jkl
                Oisko takaiskarin yläpään kumi tohjona??
                E34 535 tic
                E34 525 tds Touring
                E30 320i Touring
                E34 535i
                E30 325i
                E12 518
                E30 316 -> 318i
                • Huoppi
                  • Dec 2005
                  • 85
                  • Joutseno
                  ite veikkaisin tukivarren kumipuslia.
                  • BME316
                    • 445
                    Tukivarren kumit näyttivät jo hiukan kulahtaneilta, mutta täytyy vielä kokeilla väännellä niitä niin tietää ovatko löysällä. En usko että iskarin yläpään kumi olisi hajalla, pitäisikö tuollaista ääntä jos on?
                    Ääni on sellainen hiukan terävä (ei kuitenkaan metalli - metallia vasten ääni) ja se esiintyy vain kuopista ajettaessa. Lisätään vielä että myös se puoli mistä ääni tulee, niin tuntuu myös aivan kuin jokin siellä hakkaisi hieman aina kun kuopista ajaa. Toisella puolella ei tunnu tuollaista eikä ääntäkään kuulu.
                    • seidltuning
                      • 1941
                      jarru pohjassa annat pikkusen kytkin pommia niin näät mistä antaa periksi, jos on isoissa kumeissa vielä löysää
                      voi oireista päätellen olla myös yläpää
                      iskarihan on helppo irrottaa
                      G30 530e Sedan
                      E30 325i Cabriolet
                      • Touring
                        • Dec 2002
                        • 1310
                        Kuulostaa kyllä oudolta että pitää uusia puslia ruveta puukottamaan, tuliko varmasti otettua kaikki vanhat jämät pois? Itse putsailin "snurralla" vielä ennenkuin laitoin uudet, rengasrasvan kera. Tunkilla laitoin ja meni suht helposti.
                        Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95, 520i touring -98, 325i cab -01.
                        Garage: Z3 coupe, 318d touring-08 & 320d touring -04
                        • M325i
                          • 1531
                          • Etelä-pohjanmaa
                          Takaiskarin yläpään laakeri voi olla myös paskana ja usein kolisee.
                          E30 ja E46 ///M
                          • Mad_eko
                            • Nov 2006
                            • 50
                            Se perämurikan kannakekumi kannattaa myös tarkistaa, koska se voi myös aiheuttaa kolinaa helposti.
                            • Bmw_e30
                              • Mar 2004
                              • 1260
                              • joutseno
                              kyllä ne noi yläpää laakerit antaa ääntä jos ajaa monttuu ja kolisee.
                              itel oli samaropleema ja yläpään laakerin vaihdol loppu kolina
                              ex 325i -85 325i
                              325i soupe -92 325i
                              Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
