Originally posted by e0300229
		Piiriä pitävät ruuvit (3kpl) oli kyllä aika saatanan hapettuneet kiinni. Hetken aikaa sai niitä vitkutella ettiistaakse et aukesivat. Ne ruuvin kannat menee hiton helpolla pyöreiks kun ovat niin pehmeetä materiaalia ja hapettuneet kiinni siihen mittarin runkoon.
Tais niissä jotain kierrelukitettakin olla vielä lisäksi.
Piiriristä lähtee kaksi perkeleen ohutta lankaa mittarin pääliittimeen, ne pitää katkaista. Mieluiten liittimen päästä, on helpompi sitten kolvata takaisin.
Sitten vaan nostaa piirin pois.
Kun kolvaa niitä kahta pientä lankaa takaisin täytyy olla tarkka ja kärsivällinen. Juotos ei helpolla ottanut kiinni vaikka juotettavat osat lämpimiä.
Mutta hetken tohinan jälkeen sain ne jäämään kiinni.
btw. Lämmittää ei pidä liikaa kun juottaa. Liittimen muovirunko sulaa helpolla
						 . Oletko tarkastellut lisäilmaluistia, ettei se vaan jumittais :think
 . Oletko tarkastellut lisäilmaluistia, ettei se vaan jumittais :think  . Enpä varmaan ole ainoa.
 . Enpä varmaan ole ainoa. . Melkoinen wannabe ahdin heh...
  . Vaihdevipstaakin kannake
  . Ongelma ilmeni heti kun vaihdoin tuon alkuperäisen, tosin korjatun ilmamäärämittarin takaisin. Muuten toimii
  ... autoo hah..
 ... autoo hah..
