M3 E30 mallisarjaan
  • TheLate
    • Jun 2006
    • 418
    #241
    Originally posted by Jonsku View Post
    Tuohon painohommaan, M30 koneella varustetun cabrion kävin punnitsemassa viime viikolla. Täydellä tankilla tuli kokonaismassaksi 1270kg (700kg etu- ja 570kg taka-akseli). Saksan rekisteriotteessa leergewicht 1255kg joten aikalailla samoissa kg-lukemissa mennään.
    edit; tästä on siis vielä todella pitkä matka sinne 1500kg kieppeille, cabriohan on oletusarvoisesti painavin korimalli...
    Tarkoittanet siis omamassaa, kokonaismassa on enemmän(gesamtgewicht, joka näyttää olevan cabrioon jotain 1650kg luokkaa). Oliko omamassassa huomioitu kuljettajan massa? Olikos se nyt 67.5kg vai 72.5kg :think
    "Omamassa on valmistajan ilmoittama, ajokunnossa olevan auton massa, joka sisältää kuljettajan "painon" sekä polttoaineiden sekä muiden nesteiden "painot"."
    Mikäli kuljettajaa ei ole laskettu niin hyppää omamassa jo yli 1300kg. 191kW tarvitsee ~1340kg omamassan. 210kW taas ~1470kg.
    Tuo 1470kg vaatii jo vähän miettimistä, 100kg on aika h*lvetin paljon ja se paino pitäisi pystyä ripottelemaan eri paikkoihin. Esim. julmat hifit taakse ajavat asiansa
    Näitä kaksi + vahvistin niin johan rupee 100kg olla täytettynä ... jos ei nyt kuitenkaan...
    Last edited by TheLate; 14-05-2008, 15:29. Reason: Poistetaanpa vähän vääriä kaavoja ...
    • Jonsku
      • Sep 2002
      • 4652
      #242
      Tuo oli ilman kuljettajaa, kuskin kanssa toki sitten enemmän mutta ei se silloinkaan nouse kuin 1330-1340 kieppeille...
      Tuo 100kg lisää vielä aiheuttaa kyllä ongelmia, cabriossa sen saisi tehtaan lisäpainolla, vararenkaalla sekä lisätankilla niukin-naukin kasaan...
      ex. Alpina D10 Touring #33/94
      ... and many more
      • jani
        • 5253
        B36 olisi parempi, vaikkei se jokaista kohtaa laissa täytäkkään.
        No onko sitten enää millään muullakaan niin kamalasti merkitystä kun kusettaaa aiot kumminkin katsastuksessa ? Miksi ihmeessä nähdä näin paljon vaivaa tässä asiassa. Ensin autolle hommataan lähes 1500kg paino, jotta saadaan 210kw:n moottori menemään tehopainosuhderajoihin ja sitten kumminkin pellin alle laitetaan vielä tehokkaampi kone. Eikö tällöin ole sama sanoa katsastus sedälle, että pellin alla on m30b32 ja tyytyä käyttämään vertailuautona vain 320is ?
        Kun tosiasia on se, että onnettomuuden sattuen maksajaa eli vakuutusyhtiötä ei todellakaan kiinnosta kuinka vähän olet kusettanut katsastuksessa. Heille riittää vain se että olet kusettanut.
        K40 K1200s sondermodell
        • Tzeimi
          • 2070
          • Banshee - Jyväskylä
          #244
          Kuljettajan/matkustajan massa on 68kg ja jokaista henkilöä kohden lasketaan 7kg matkatavaroita -> 75kg per paikka - kuski tai matkustaja.
          & 02 tulpo saniteetti dyno
          • r.w.
            • Feb 2007
            • 2509
            • Länsirannikko
            #245
            Mikäli autolle punnitaan katsastuksessa 1500kg omamassa niin leima on 210kW koneelle lyötävä. E30 tapauksessa tietysti tulee kehiin jo muitakin rajoitteita, mutta näin yleisesti. Mahd. lisäpainolla ei ole mitään merkitystä, jos vain menee leimalla läpi. Koko 7kg/kW-sääntö on niin epämääräinen ja pohjamutia myöden täyttä bullshittia, että ei mitään rajaa. Kannattaa muistaa, että tuo ehto toimii vain moottoria vaihdettaessa. Kun pannu on kerran leimattu, voi autoa periaatteessa keventää minkä sielu sietää.
            Joskus täytyy vaan laittaa kova kovaa vastaan. AKE:n säännöt ja jopa niiden laillinen pätevyys (kuten ylempää löytyvästä linkistäkin käy hyvin ilmi) ovat niin kyseenalaisia, että viranomaisten hienoinen koijaaminen tuskin on kovin suuri synti millään saralla, ainakaan niin kauan, kuin sieltä suunnasta kustaan täydellä paineella autoilijan silmään.
            1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
            • jani
              • 5253
              Nyt et tainnut ymmärtää mitä tarkoitin. TheLate kirjoitti aikaisemmin että
              eli siis sinne on menossa siis n. 230kw:n moottori. Ja kumminkin aikomus on ilmoittaa, että moottori on 210kw ( suurin mahdollinen teho kun vertailu autona on m3 sport evo). Eli eikö tällöin ole kusetus ? Eikö silloin ole ihan sama ilmoittaa että pellin alla on 210heppaa niin tällöin ei tarvii miettiä paljonko auto painaa. Kusetus mikä kusetus ja kummassakin tapauksessa ilmi tullessaan kilvet pois.
              • TheLate
                • Jun 2006
                • 418
                #247
                Ei nyt innostuta siellä En ole vieläkään kusettamassa konttorilla, jos siihen lähtisi niin mihin M3 tai 333i malleja edes tarvittaisiin Mutta on olemassa mahdollisuus, että B36 voi saada poikkeusluvalla kilpiin. Mitä tekoa poikkeusluvalla, jos sitä ei olisi mahdollista saada? Uskon vahvasti siihen, että kunnolla perusteltu ja rakennettu auto voi tuon poikkeusluvan saada(ja tämän tietää vasta kun sitä on hakenut). Lasketaan sille vaikka 10% mahdollisuus
                Itseä kiinnostaisi tietää tuon cabrion lisäpainon koko ja paikka minne tuo menee.
                Kiitoksia Tzeimi tuosta painosta
                E: Jani lukee nyt yllä olevan tekstin ja tajuaa mitä tuolla tarkoitin. Tästä aiheesta laillinen vai ei pystyy vääntämään ikuisuuden, eikä loppua tule. Kaduilla liikkuu laittomia vehkeitä paljon, mutta en minä ole ketään tuomitsemaan, se ei automaattisesti tarkoita että minä tekisin samoin. Täytyy muistaa, että se pakosarjan vaihto tms. mikä vain luokitellaan tehoa nostavaksi on alle 7kg/kw autoon laitonta ja samoin tuomittavissa. Näitä autoja liikkuu h*lvetin paljon, samoin remmille katsastamattomia autoja ym. Olisi loputon savotta kytkeä pois kaikki laittomat autot.
                Laki on kaikille sama, tulkinta tapa vaan eri.
                • jani
                  • 5253
                  Itsehän sinä kirjoitit että kusetus
                  • TheLate
                    • Jun 2006
                    • 418
                    #249
                    Hiljaa hyvä tulee Konttorilla voisi käydä näyttämässä noita lappuja, josko näyttäisivät vihreää valoa. Ongelmaksi vain muodostuu sen jälkeen auto, joka on atomeina tallin lattialla No joku muu äkkiä kokeilemaan onnea E30/S38 vehkeellä
                    On joo todella halpa... Vaikkakin näyttää aika lähelle samoissa hinnoissa pyöriä maailmallakin(ebayssä yksi taisi mennä n.2200€). B36 olisi parempi, vaikkei se jokaista kohtaa laissa täytäkkään. Jos olisi ylimääräistä niin hakisin poikkeuslupaa, tietäisi miten asiaan suhtautuisivat. Mites hra. qwe, joka oli lupaa hakemassa(asiasta kyllä monta vuotta)?
                    Tätä kannattaa seurata. Uskon todella, että kohta alkaa liikkua isolohko vehkeitä, kilvissä tietysti
                    Mikäli yllämainittu liittyy tuohon viestiin, niin missä siellä mainitaan sana kusetus? :think
                    "Kaikki alkoi siitä kun mä..."
                    E: Tuli kateltua tuota e28 M5 myllyä niin kyseinen myynnissä olevassa ainakin ilmoituksen mukaan on 248kW. Eli enemmän kuin B36:ssa, onko tuon moottorin istuttaminen ja katsastaminen suurempi "kusetus" kuin vakio B36:sen katsastaminen? Näitä elämän pieniä kysymyksiä on mukava pohtia
                    • jannmann
                      • 5857
                      • Joccis City
                      #250
                      Lisäpaino on akun alla takaluukussa ja painaa suojakanne kanssa yht n. 24kg
                      Aprilia RSV4
                      • jani
                        • 5253
                        Mulla muuten on sitten tarpeen tullen tuollainen cabrion lisäpaino myytävänäkin
                        Muistaakseni tuo 210kw on se maksimiteho jonka jälkeen tulevat kilowatit tarviivat poikkeusluvan. Poikkeusluvan saamisella ja E30M3+333i mallisarjaan ei ole mitään tekemistä asian kanssa. Ja uskallanpahan väittää että jos poikkeusluvan kohteena on suomi 316i vm. -85, jossa E36 akselistot sovitettuna niin luvan saaminen tuntuu äkkiseltään aika heikolta.
                        Ja mielestäni nuo poikkeusluvat ovat sitten vielä kaikenlisäksi "oikotie onneen", eli jos kaikessa tyhmyydessään sellaiset myöntävät, minusta peli ei ole voitettu tällöin. Paljon parempi olisi se lopputulos, että saat niin selvät pelisäännöt aikaiseksi, että kuka tahansa voi käydä leimaamassa e30korisen auton S50B30 tekniikalla ilman suurempia taisteluja ilman ensimmäistäkään kusetusta !
                        Mutta kuten aikaisemmin sanottua, toivottavasti näistä keskusteluista saat lisää "virtaa" asian eteen viemiseen.
                        • Jonsku
                          • Sep 2002
                          • 4652
                          #252
                          Cabrion akku on tehtaalta lähtiessään aina konehuoneessa, ei takakontissa.
                          ... and many more
                          • Kimmo_M
                            • Apr 2003
                            • 507
                            Olisko kumminkin m3 avossa peräkontissa :think
                            • Jonsku
                              • Sep 2002
                              • 4652
                              #254
                              Ka mutta siitäpä en tiedäkään.
                              Realoem:n kuvien perusteella vaikuttaisi kyllä siltä. Ja taas tuli opittua uutta
                              ... and many more
                              • jannmann
                                • 5857
                                • Joccis City
                                #255
                                Joo, unohdin mainita et tarkoitin M3 cabriota.
                                Sinne takaluukkuun se akku kannattaa sen lisäpainon kanssa laittaakkin.
                                Saa akselipainot paremmin hanskaan ja saa isomman akun mahtumaa sinne.
                                Muistaakseni sinne menee suojakannen alle 105ah:n akku.
                                Luulis et isommalla akulla ja lisäpainolla saa helposti sen 35kg lisää painoa autoon.. Myös virtakaapeli takaa eteen painaa jo +2kg
                                Takaluukkuun vielä iso työkalusarja ja lisätankki jos sen saa kattokoneiston alle sovitettua. Niin taas on huomaamattomasti +17kg lisää tullut...
                                Rättikatto koteloon , kovakatto päälle ja tuulisuoja paikoilleen ja taas on +35kg lisää painoa..
                                Varapyöräkoteloon vielä 9l alkuperäinen lisäkanisteri niin taas on +10kg lisää..
                                Noilla keinoilla paino kasvaa jo lähes 100kg ilman mitään "kikkailua" joka voisi herättää katsastuksessa ihmettelyä.
                                Ja aihioksi vielä täysin varusteltu (ilmastointi, cruise,obc jne jne mtech 2 korisarjalla ja sähkökatolla=painavampi kuin manuaali koneisto) oleva 325i cabrio, niin periaatteessa s50b30 voisi olla mahdollinen.
                                Aprilia RSV4
