Muutama kysymys E21 korimalleista
  • Rocla
    • 7692
    Originally posted by Osku View Post
    Vinkkiä rälläkkä tontitukseen ?
    Hmmmm.... koska tuo älä ei varmaan auta, leikkaat jommastakummasta päästä jousta tavaraa pois, eipä siihen kauheesti voi vinkkiä antaa.
    Jos katkaiset sen verran vähän ettei esijännitys katoa, niin ei se auto paljoa tipu ja jos katkaiset niin paljon että esijännitys katoaa, niin tod.näk on aivan hirveä ajaa ja vaarana on jousen eksyminen väärään paikkaan ja pahimmassa tapauksessa hallitsematon ajokäytös tai puhjennut rengas.
    Olli.
    • Eepo
      • 5389
      En nyt viittis 500€/70hp autoon ostaa 500-900€ alustaa
      pitääkö sen auton olla aina 10ke auto et siihen voi ostaa sen 500e alustan??
      ja h&r jousia saa ~250e suomestakin, älä mene katkomaan niitä vakiojousia, saat aikaan vaan poppuisen alustan, paskat jouset+iskarit+muuta?
      -Harley Davidson softail -89-
      -Suzuki PV50 -86-
      • Osku
        • Apr 2005
        • 3324
        • Kouvola,Pilkanmaa
        Näköjään laihian suunnalta tulikin jo privaan tarjous jousista
        Elikkä rälläkkä suunnitelma on haudattu
        Eepo..
        Eikait sitä turhaan kallista motorsportti alustaa laiteta autoon joka kulkee kaikki tulet uunissa 130km/h
        Ei sillä että pitäisin autoa jotenkin huonona mutta ennemmin ton rahan laitan johonkin muuhun tällä hetkellä
        E30 24V 5D "Vakio"
        Originally posted by ///Make
        1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
        • Osku
          • Apr 2005
          • 3324
          • Kouvola,Pilkanmaa
          noniin nyt olis tarjolla 316 M10 E30:in kone tai oikeastaan koko auto.. mitenkäs käykö moottorin johtosarja tosta 1.6 tohon 1.8..
          Ton 316:n pierupurkilla nakataan vesilintua kyllä, et sen sähköjä en ala rassailemaan
          Onko johtosarja moottoreille sama ? Poislukien kaasarin sähköhömpät :think
          E30 24V 5D "Vakio"
            Ainakin virranjakajan liitin on erilainen e21-e30 mutta eipä noissa kai suurempia eroja ole kun kaasaripelejä molemmat.
            • superfast
              • 567
              • Kurikka
              Mullakin löytyis vielä yks ylimääräinen 2.0 alakerta jos oikeata voimaa haluat
              E60 525 Msport
              E36 318ti compact
              • aosbmw
                • 214
                • Metsässä
                Jousia voi myös teettää, http://www.vallilantakomo.fi/fi/Kierrejouset/
                E39 530D TOURING
                E30 316 (2.5i)
                E32 735 (Hartge)
                E21 323i (M30Bxx)
                • Osku
                  • Apr 2005
                  • 3324
                  • Kouvola,Pilkanmaa
                  Noniin nyt on koneenvaihto menossa.
                  Pieni ongelma selvitettävänä
                  Käykö M10 kone E30:in öljypohjalla E21 koriseen ??
                  E30 2-osainen alumiininen, E21 peltinen 1 osanen ?
                  Vaihelaatikon "suojalevy" ainakin erilainen.
                  Tuleeko tolla 2osaisella ö-pohja liian alas ?
                  Pikaista vastausta haetaan
                  E30 24V 5D "Vakio"
                  • Tzeimi
                    • 2070
                    • Banshee - Jyväskylä
                    Ei tule liian alas, mutta etupalkki-hässäkkä yms ovat tiellä => vaihda ö.pohja.
                    nus nus: E30 öp m10 Alu/pelti, S14 alu/alu.
                    & 02 tulpo saniteetti dyno
                    • Osku
                      • Apr 2005
                      • 3324
                      • Kouvola,Pilkanmaa
                      #25
                      nus nus.. kaksosasesta puhuinki
                      Kyllä se sinne sattu osuu vaan moottorin korvakkeeseen heilahtaessa
                      Saapa tuon pohjan vaihdettua jälkikäteenkin suht helposti
                      E30 24V 5D "Vakio"
                      • Schnell
                        • Dec 2007
                        • 399
                        • Kuusankoski
                        #26
                        Sellasta tähän aattelin kysyä että onko kellään kokemusta että käykö tuo e28 518i m10 kardaani e21:seen ? entä miten nuo mittarinvaijeri jutut? onko getracissa mittarinvaijerin paikkaa ? kun aattelin omaan e21:seen laittaa 5 lovisen laatikon... :think kiitoksia jo etukäteen vastauksista.
                        Originally posted by Flart
                        Team Lehtinen ajaa basaltblau e21:llä auringon laskuun
                          #27
                          Getragissa on vaijerin paikka jos se on e21-kopasta, e28 en tiedä.
                          • Freak
                            • Apr 2003
                            • 2582
                            #28
                            Ainakin alkupään 520i E28:ssa on käytetty Getrag 245 -vaihteistoa eli samaa mitä 320/6 ja 323i -malleissa. Tässä Getragissa on vaijerille paikka, lätkällä peitettynä tosin, kun E28:n nopeusmittari on sähköinen. Mulla on tällainen laatikko ja tarkoitus olisi se joskus aukaista ja katsoa saako siihen vaijerinpyöritysosat paikoilleen esim. 242 Getragista.
                            ETK:ta tutkimalla selvisi, että alkupään nelisylinterisissä E28:ssa on käytetty myös samanlaista 245 Getragia kuin E21:ssä. Jos tällaisen omistaa, niin ainahan sitä kannattaa kokeilla saako sinne vaijeria paikoilleen. Muuten varmaan kannattaa etsiä suoraan oikeanlainen loota.
                            Vanha Uuden liiton mies...
                            • Schnell
                              • Dec 2007
                              • 399
                              • Kuusankoski
                              #29
                              Noniin mulla on ainakin juuri tuo 1.8i m10 e28 missä luulisin tuon saman getracin olevan mittarinvaijerin pyörityshilppeet varmaan saan vanhasta 4lovisesta sitten? kaiken järjen mukaan osaako kukaan sanoa tuosta kardaanista sitten mitään ? vai tarviiko ettiä jostain e30:n kardaani? :think
                              • Eepo
                                • 5389
                                Tämä on mahdollinen, Rocla tais joskus mainita moisesta operaatiosta, ei kuulemma ole ihan kaikkein yksinkertaisin homma, mutta tehtävissä
                                -Suzuki PV50 -86-
