Muutama kysymys E21 korimalleista
  • Touring
    • Dec 2002
    • 1310
    #46
    Originally posted by Schnell View Post
    niin kellään noista spaxeista kokemusta? :think
    Tatella pitäisi olla 60/60 setti ja tietääkseni on tyytyväinen ollut.
    Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95, 520i touring -98, 325i cab -01.
    Garage: Z3 coupe, 318d touring-08 & 320d touring -04
    • Schnell
      • Dec 2007
      • 399
      • Kuusankoski
      #47
      oiskohan siitä kuvia kiinnostaisi että kuinka matalaksi tippuu...
      Originally posted by Flart
      Team Lehtinen ajaa basaltblau e21:llä auringon laskuun
      • Touring
        • Dec 2002
        • 1310
        #48
        Nimimerkki: Tate ja search. Pitäisi olla kotisivutkin jossain.
        • adr-jouni
          • 103
          • Near uleåborg
          #49
          Alas
          Originally posted by Tzeimi View Post
          Älä...
          Vejät vaan hitaasti kaasulla punaiseksi ja painat vaan haluttuun korkeuteen ja se on siin.....
          • -Tate-
            • 3211
            www.vihree.net löytyy jotain kuvia. En tiedä mikä alkuperäinen kysymys oli, mutta toinen kesä alkaa olemaan täynnä Spaxin -60mm alustasarjalla ja tähän mennessä olen ollut todella tyytyväinen.
            I Believed I Would Die.
            • Schnell
              • Dec 2007
              • 399
              • Kuusankoski
              #51
              Mistä ostit tuon kyseisen sarjan? ajattelin omaani laittaa 323i:n etutolpat madallusjousilla ja paremmilla iskareille joko bistein sprintit tai sitten spaxin iskarit mutta mitenhän käy kun laitan 4 koneelle tehdyt madallusjouset? eikös noilla 323:sen jousikupeilla saanut vielä enemmän kenttään?
              • MGT
                • Feb 2007
                • 360
                • Mynämäki-
                #52
                www.rallyracefin.fi Tuolta itse ostin omaani ja muistaakseni -Tate- ostanut myös. Itsekkin tyytyväinen kyseiseen sarjaan, mutta itsellä pikkutolppainen versio.
                Noilla 323:n jousikupeilla tippuu n.15mm enemmän.
                Jouset ovat ainakin samat tuossa spax:n sarjassa oli 6- tai 4 koneinen.
                • Schnell
                  • Dec 2007
                  • 399
                  • Kuusankoski
                  #53
                  kiitoksia paljon johan selkeni mulla tallissa on nuo 323i:n tolpat ja jousikupit niin ei sitten kun bilsteinejä tilailemaan ja spaxeja niin saan oman bemunki raapii öljypohjat maata
                  • Touring
                    • Dec 2002
                    • 1310
                    #54
                    Itse tilaisin tuon koko sarjan spaxia, on kuitenkin jäykkyyssäädettävä.
                    • Schnell
                      • Dec 2007
                      • 399
                      • Kuusankoski
                      #55
                      oho pitääpi katsoa noita sivuja jatkossa vähän tarkemmin löysinkin tuon alustasarjan myöhemmin
                      • -Tate-
                        • 3211
                        Rallyracesta ostin itsekin oman sarjan -60mm jousilla. Suosittelen kyllä lämpimästi tuota Spaxin iskari&jousi settiä. Radallakin toimii todella hienosti. Ja tuo jäykkyyden säätö (ulosjousto) on ihan toimiva juttu.
                        • FroZ
                          • 298
                          • jkl
                          #57
                          Mulla myös tuo spaxin setti, tosin vielä irrallaan. Englannista tilasin... karvan päältä 500e kustanti.
                          • Schnell
                            • Dec 2007
                            • 399
                            • Kuusankoski
                            #58
                            Onkos kellään muuten tietoa että käyvätkö kakkoskoppaisen golffin valot e21:seen nappisilmään eli voisiko olla samanlainen kiinnitys? tai onko kukaan saanut yleensä laitettua? vois olla aika hienot kakkoskoppasen kirkkaat nappisilmät tai sitten tummaoptiikat eikä maksaisi kuin 80€ pari
                            • 315turbo
                              • Mar 2004
                              • 124
                              • Kalajoki
                              #59
                              Ei käy suoraan joutuu kiinnikkeet muokkaamaan
                              • Schnell
                                • Dec 2007
                                • 399
                                • Kuusankoski
                                #60
                                hmm mutta umpiot kuitenkin halkaisijaltaan ja pituudeltaan suht samanlaiset... pitäneepi etsiä jostain 2koppaisen golffin valot siis käsiin...
