e30 cabriolet tutisee ajossa
  • Sami77
    • Oct 2007
    • 155
    • Kempele
    eli vauhti noin 100 ja tuntuu vapisevan koko auto ei tunnu ratissa,eteen vaihdoin tänään tukivarren takakumituet "laakerit sanoivat" kun ostin
    tuli hiki meni olut mutta vain yksi. ja kun painaa kytkimen pohjaan niin tärinä ei lakkaa 100 vauhdissakaan eli ei varmaa moottorin tukikumit ole rikki
    Ja ei kadonnut tärinä. Mistäs sitten vikaa etsimään?
    Ja en ole ihan varma mutta tuntuu niinkuin se ei tärräis katto auki ajettaessa
    BMW 320i Touring 2004
    Porsche 911/930 2.7
    VW 1303S 1.7 USB 2.0 Special Edition -72
    VW GOLF Comfortline VII 1.4TSI DSG 2014
  • Jonsku
    • Sep 2002
    • 4651
    Luulisi tuon tärinän tulevan "jostain päin" autoa? Tuntuuko tärinää yhtään aiemmin, vai alkaako juuri tuossa satasen vauhdissa? Ei siis riipu moottorin kierroksista, tai kytkin on-off?
    Kokeilepa että kaikki pyörät ovat hyvin kiinni, toki voi sitten aina nostaa auton ylös ja käydä akselistot läpi..
    Hieman vaikea sanoa enempää antamillasi spekseillä.
    ex. Alpina D10 Touring #33/94
    ... and many more
    • Sami77
      • Oct 2007
      • 155
      • Kempele
      ei vaikuta moottorin kierrokset, ja ei kytkimen asento on/off.
      Tärinä ei ole jatkuvaa tulee niinkuin "aaltoina"
      Renkaat on kiinni ja tasapainossa.
      Tuntuu eniten moottoritienopeuksissa vaikea ainakin havaita taajama-ajossa.
      Ajoin töihin moottoritietä pitkin katto auki niin tärinää ei tuntunut ainakaan siinä määri kuin katto kiinni, ero oli huomattava
      Porsche 911/930 2.7
      • cojama
        • Dec 2002
        • 1421
        • www.e30m3.fi
        Kolme avo bemua omistaneena (M3 e36, 2x 325i e30) voin vain kertoa, että jokainen noista on vibrannut jossain vauhdissa hiukan, joskus tuntuu kuin vibraus jäisi jostain tien epätasaisuudesta päälle ja poistuu sitten vauhdin joko noustessa tai laskiessa.
        Koskaan ei tullut selvitettyä tätä kiusallista ominaisuutta/vikaa sillä sen verran pientä ja satunnaista se kuitenkin on ollut, muistelen myös kaverin kertoneen samoista ongelmista omissa avoissaan.
        Kerrotaan vielä se, että jokainen noista autoista on ollut n. 100tkm ajettu ja erittäin hyvässä kunnossa vakio alustoilla/rengastuksilla.
        • Jonsku
          • Sep 2002
          • 4651
          Hmmmm.. kuinka kovasti auto tärisee? Mikään E65 seiskahan tuo E30 ei missään nimessä ole mutta en itse ole havainnut minkäänmoista ylimääräistä tärinää vaikka monella eri E30 cabriolla on tullut ajettua / kyydissä istuskeltua :think
          ... and many more
          • ive81
            • May 2008
            • 69
            • kotona
            vapina
            __________________
            Missä kunnossa on kardaani.? niin onko renkaat kuinka vanhat jos olleet useamman kesän kiinni ja vaikka on painotettu voi olla irto "nöyhtää" renkaiden sisällä niin paljon että täryyttää itsellä ollut joskus niin.
            • Sami77
              • Oct 2007
              • 155
              • Kempele
              Mites kardaanin kuntoa tarkastetaan kun ei ole ollut itsellä kuin 944 possu takavetosena ja siinä se on ihan erillainen
              Porsche 911/930 2.7
              • MasaTDS
                • 1605
                onko vanteissasi sopiva keskireikä tohon eli 57,1mm tai siihen kokoon muuttavat soviterinkulat? Jos näin ei ole ei tarvi enää etsiä vikaa vaan on varmasti siinä,pultit kun ei keskitä mitään.
                E24 635csi
                M-B W140
                Citroen c4 coupe
                H-D sportster chopper
                Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
                Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
                Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
                www.mpanet.fi
                • Convertible
                  • 2638
                  Vanteet/renkaat?
                  F25 X3 35d
                  E87 118i
                  E46 330ti
                  E46 M3
                  E30 M3
                  E30 M3 Convertible
                  Z3 Roadster
                  • ive81
                    • May 2008
                    • 69
                    • kotona
                    vapina
                    Ei muuta kuin auto ylös ja suojat edestä lamppu kouraan katsoon nivelen ja kannattimen kunto kunto. itselle vaihdoin tässä koko "pötkön" vaikka ei tuntunut olevan ihmeemmin välystä meno parani entisestään.
                    • Sami77
                      • Oct 2007
                      • 155
                      • Kempele
                      Pitää tarkistaa koska toisella puolella oli ainakin eri värinen soviterengas ja ahistikin nyt kun miettii asiaa , kun laitoin rengasta takaisin paikalleen
                      Porsche 911/930 2.7
                      • Tuiske
                        • 1442
                        • Lempäälä
                        Luulisin että vika on juurikin kierot vanteet tai vanteiden kiinnityksessä jotain häikkää? Esim. paskaa kiinnityspinnan takana tai sitten juurikin vääränkokoiset soviterenkaat. E30 ei avonakaan kovin herkästi rupea koko autoa ravistamaan vaikka olisi alustassakin häikkää.
                        Corvette C4 LT4 TURBO
                        Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
                        • Kape30
                          • May 2008
                          • 509
                          • Nokia
                          Uskoisin myös että johtuu tosta vanteiden epätasapinosta/ soviterenkaasta. Kaverin bemusta puuttui just toi soviterengas ja piti semmosta outoo vapinaa 70 vauhdissa, mut muissa nopeuksissa ei huomannut kuin pienenä tärinänä...
                          E30 M50b28 -90 Cirrusblau
                          E39 520d Touring -00 Sienarot II
                          MB Sprinter
                          Lynx Rave Re 600 -15
                          Suzuki GSX-R1100 -95
                          • MasaTDS
                            • 1605
                            mulla ainakin omakohtainen kokemus kun laitoin juuri tasapainotetut pyörät viime syksynä alla omaan cabrioon ilman soviterenkaita,oli liian iso keskireikä ja tärinä aivan kamala n.80-130 vauhdeissa,sit kun ostin soviterenkaat loppui tärinät heti siihen,että ei ne ainakaan turhaan sielä ole ja pyörien koko on 215/45/17.
                            E24 635csi
                            M-B W140
                            Citroen c4 coupe
                            www.mpanet.fi
                            • Oltsu
                              • Mar 2004
                              • 380
                              • Paimio
                              Itsellä samanlainen vapina 80-110 km/h välissä suurinpiirtein. Tarvii itsekkin tarkistaa nuo soviterenkaat ja tasapainoitukset.. Toivottavasti menis noilla. :think
                              Ex Bmw's: e30 316i/325i 89', e34 535i 92', e30 325i Cabriolet 87', e46 320dAT 02', e39 530dAT M-sport 02',
                              E46 330dT M-sport 03', E91 320dA 06', E91 320dA LCI 08', F11 520dA 11', F31 318dA 16', E39 523iA 98'
