E21 Kysymyksiä ja vastauksia
  • ROne
    • Dec 2004
    • 468
    • 90850
    Bensapumpusta.. saako mitenkään e30:n tankin sisäistä pumppua asennettua e21:n tankkiin? Fansin mukaan ainakin eri osanumerolla pumput.
    e24 635csi
    Ex e39 530i touring
    Ex e36 325i coupe ratalelu
    Ex e21 "323i" M50B2X with HOLSET
    Ex e39 528i
    Ex e36 320i
    Ex e36 "328i" cab Individual
    Ex e46 330xi
    • janituz
      • Jul 2008
      • 858
      • nummi-pusula
      siis eihän e21 ole tankinsisäistä pumppua? Vaan se on sielä oikean puolen tankin takapuolella. Onhan se varmasti mahdollista modailla sinne sisään.
      e46 330da -01
      E46 320d -00
      E30 323i -85 "pommikone"
      Projekti: E30 325i -86
      Projekti: E21 315 -83
      Ex: E30 318i mit m10i -89
      • ROne
        • Dec 2004
        • 468
        • 90850
        Pärkkele niihän se onki, olis kannattanu käydä tallissa kattomassa ennenkuin kyselee tyhmiä. Eli homma on sitte vielä helpompi..
        e24 635csi
        Ex e39 530i touring
        Ex e39 528i
        Ex e36 320i
        Ex e46 330xi
        • janituz
          • Jul 2008
          • 858
          • nummi-pusula
          Mistäs mahtaa johtua ku en saa kasauksen jälkeen lainkaan kierroslukumittaria toimimaan tuossa projekti vehkeessä. Kertokaa viisaat miten kuuluu kytkeä sielä takana ku on kolme napaa, +,- ja 1..? Sopiiko plussaan vetää suoraan 12v akulta ja mistä tuo kierros tieto pitäis ottaa. Tiedän sen että pitäisi olla musta johto joka tulee mittarin taakse, mutta ongelmahan on se että moottori sähköineen on e30 ja tää kyseinen musta johto on jätetty irti kytkentä vaiheessa. Sit toinen että tuleeko e30 sähköissä kl.tieto sen pyöreän liittimen kautta vai ruiskuboksin luota 3napasesta liittimestä?
          e46 330da -01
          E46 320d -00
          • Madfexx
            • Jun 2005
            • 3646
            • Lempäälä
            323i:n jarrusatula vuotaa välistä
            Nyt kaivattaisiin vähän vinkkejä jarrusatulan vuotamisen suhteen. Kaverin autossa jarruremontti loppusuoralla ja lähes kaikki osat vaihdettu, kun etupäätä ilmatessa totesimme, että 323i:n etusatulat vuotaa sieltä levityspalojen saumoista molemmilta puolilta (kuskin ja hanttarin).
            Satulat on siis purettu, putsattu, hapotettu, maalattu ja tiivisteet vaihdettu uusiin. Halkaisimme vuotojen toteamisen jälkeen satulat jo kertaalleen uudestaan ja putsasimme sekä hioimme hienolla paperilla nuo halkaisupinnat sekä tiivisteiden upotuskaulukset huolella, mutta edelleen tihkuttaa jarrunestettä ulos saumasta.
            Kyseessä nyt ei pitäisi olla kovin monimutkainen liitos, joten alkaa vähän ymmärrys loppumaan tuon vuotamisen syyn kanssa. Olisiko kenelläkään siis vinkkejä, miten tuon saisi pitämään nesteet sisällään? Onko paksummat O-renkaat tai jarrunesteen kestävä tasotiivisteliima ajatuksena mistään kotoisin?
            Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
            Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
            • Madfexx
              • Jun 2005
              • 3646
              • Lempäälä
              Edelliseen liittyen tarkoituksena olisi nyt hankkia hydrauliikkatiivisteitä myyvästä erikoisliikkeestä (Top-osa) paksummat O-renkaat ja koittaa saada niillä satulat pitämään. Saas nähdä onnistuuko...
              • Madfexx
                • Jun 2005
                • 3646
                • Lempäälä
                Ja itseäni jälleen lainaten tallilla touhuiltiin taas tänään, eikä pidä satulat nesteitä sisällään vieläkään. Väliin laitettiin uudet paksummat tiivisteet ja edelleen vuotaa välistä - tosin hieman vähemmän kuin ennen. Alkaa ymmärrys ja keinot hiljalleen loppumaan
                • basso72
                  • Dec 2004
                  • 1837
                  • Ylä-Pinsiö
                  Kaikki levityspalat oikeinpäin? Kaikissa tiivistyspinnoissa vastakkain tiivisterenkaan syvennys ja tasainen pinta. Pystyy kasaamaan väärinkin,eli jossain tulee vastakkain tasainen/tasainen tai syvennys/syvennys.
                  Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                  320i -77
                  • Madfexx
                    • Jun 2005
                    • 3646
                    • Lempäälä
                    Juu, kyllä on kaikki palikat oikein päin ja tiivistepinnat puhtaat ja tiivisteet oikeissa paikoissa. Satuloiden osia ei myöskään ole sekoitettu keskenään.
                    • Aksa P
                      • 394
                      • Sawo
                      Mistäs löytyisi ovien alareunaan (listan alapuolinen osa) korjauspalat vasemmalle
                      ja oikealle. Ongelmaa lähinnä tuottaa tuo vasen puoli. Walloth u. Neschiltä löytyy korjauspeltiä vain oikealle puolelle (varmistettu s-postilla).
                      Motonetissä muistaakseni joskus ollut noita peltejä, mutta nyt ei näytä löytyvän.
                      Ei huvittas Wallothilta tilata koko oven peltejä (a' 99€), kun vain alareunoissa on sanomista.
                      "Meidän isä tekee teidän äitien lapset "
                      Audi A7 12/2012 3,0 TDI BiTbo
                      E21 M50B20
                      E60 7/2007 530dA M-Sport LCI
                      E39 10/2000 530dA Touring "M-Sport look"
                      E34 10/1990 520i
                      Honda Prelude EX vm.-83 1.8
                      • basso72
                        • Dec 2004
                        • 1837
                        • Ylä-Pinsiö
                        Suorasta pellistä vaan vääntämään mallin mukaan,jos minimipanostuksella mennään.
                        320i -77
                        • Aksa P
                          • 394
                          • Sawo
                          http://www.ebay.de/itm/BMW-3er-E21-T...-/150964504088
                          Onko tietoa, että ko. polju toimittais tavaraa Suomeen?
                          Suora pelti ei tässä vaiheessa vielä inosta. Katellaan sitä sitten muutaman viikon päästä...
                          E21 M50B20
                          E34 10/1990 520i
                          • basso72
                            • Dec 2004
                            • 1837
                            • Ylä-Pinsiö
                            Ei tietoa,kysymällä myyjältä se selviää. Ei se paljon suorasta pellistä poikkea tuokaan korjauspala...
                            320i -77
                            • Eepo
                              • 5388
                              kuuluuko takapyöräkoteloiden etuosassa olla "reikä" kotelon suojaamista varten? löytyi niin nätti rinkula sieltä, niin mietin peitänkö sen liimalla vai hommaanko tulpan sinne
                              -Harley Davidson softail -89-
                              -Suzuki PV50 -86-
                              • Peksu_M20
                                • Jul 2005
                                • 2125
                                • Lahti
                                Mulla on ainekin ja näyttäis ihan orggiksilta? Mutta mun autosta nyt löytyy sata muutakin tulppaa mitä kautta on sitten suihkittu tuota kotelosuojaa koko auto täyteen
                                Mahtiala kustom - No connection
                                Bmw E21 320A -81 "330i"
                                Bmw e30 318is
