E21 Kysymyksiä ja vastauksia
  • *Kaide
    • 3271
    • HELLsinki
    #826
    Originally posted by uho-matti View Post
    Täällä olis ainakin tarvetta. Olis nätimpi laitaa 323 akseli kuin 5xx. Laita privaa jos löytyy
    Palikkaa löytyy mutta arvotaan nyt vielä että kasataanko projekti itse vai myydäänkö palasina pois...
    E9, E21, E46/5, G01
    • uho-matti
      • Jul 2010
      • 290
      • kaustinen
      #827
      Tuo 5-sarjan akseli itellä pyöriny jo hetken mielessä, sitte vaan joutuu keulaanki tehä 5-pultti jaon :think Tietysti samalla sais vähän isommat jarrut. Onko tuohon etupään muutokseen muuta "järkevää" vaihtoehtoa kuin e12 etunavat?
      bmw e61 - 535da
      POHJANMAA CONNECTION
      • Eepo
        • 5389
        painat kukkarolla ottaan, ja jos tuntuu painetta tarpeeksi niin wallothilta saa vielä 323 etutolppia ja takakynkkiä+niihin hilut, tosin näihin uppoaa se 1,5-2ke että ovat auton alla
        että onko se "järkevää" niin sitä en tiedä, jos omaa pelle pelottoman oireita niin kai tuonne alustaan voi iskostaa mitä vaan
        -Harley Davidson softail -89-
        -Suzuki PV50 -86-
        • Latvis_
          • Aug 2009
          • 104
          • Keski-Suomi, Konnevesi
          #829
          Originally posted by Latvis_ View Post
          Saisiko rumpujarrullisiin takakynkkiin asennettua levyjarrut jollain ilveellä sen sijaan, että vaihtaisi takakynkät kokonaisuudessaan? :think
          Saa varmaan, mutta hirvittävä homma. Pitäisi jostain taikoa kannakkeet esim jarrusatulalle.
          Jarrusatulan kannakkeen tekoon\ lisäämiseen löytyisi kyllä materiaalit ja värkit millä tehdä. Onko sitten muita eroja, esim navoissa?
          Käsijarruvaijerin läpivienti ?
          Nostellaan tätäkin aihetta. Tuota käsijarrun läpivientiäkään ei tarviisi miettiä kun hommais käsijarrulliset jarrusatulat. Pitäis vaan selvittää joku sopiva setti. Ei kai leimallakaan pitäisi mitään sanomista olla, jos asiallisesti toteuttaa :think
            #830
            Vag-tuotteista löytynee. Mutta helpompi vaihtaa kynkät kun niitä on myytävänä vai eikö tämä ole vaihtoehtona ?
            • Latvis_
              • Aug 2009
              • 104
              #831
              Olisi kyllä helpompi, mutta ovat niin harvassa ja hintapyynnit kovia (opiskelijalle). Muitakin rahareikiä tuossa projektissa riittää, joten jossain voisi (pakko) yrittää säästää. :think
              • Eepo
                • 5389
                Mitäs jos rumpujarrun kynkkään hitsaat sopivan plootun, johon E30 325 (helposti saatavilla oleva) tms satulalle sopivat reijät+323 jarrukilpi+323 käsijarrukilkkeet, kustannukset tulisi olemaan muutamia satasia.
                -Suzuki PV50 -86-
                  #833
                  ..... eli ei mitään.
                  • Latvis_
                    • Aug 2009
                    • 104
                    #834
                    Näin se voipi olla järkevin toteuttaa. :think Katotaan mitä saadaan aikaan.
                    • Rumilus
                      • Jan 2010
                      • 366
                      #835
                      Mimmoset koneenkorvat kaveri tarvii projektiinsa? Moottori on e30 purettu m20b25, etupalkki on e21 323i:stä.
                      Ikinä ei ole aikaa tehdä mitään kerralla kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan.
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        #836
                        Joko vanhemmat teräksiset, tai uudemmat alumiiniset E21 320/6, tai 323i:n koneenkorvat.
                        • Eepo
                          • 5389
                          Ei kellään sattus ole kuvaa E21 323 (jos mallilla on merkitystä) mistä kautta käsijarruvaijerit kulkee takana? kynkkien "läpi",sivusta vai mistä?
                          -Suzuki PV50 -86-
                          • t0ki
                            • Dec 2009
                            • 20
                            sisustaa
                            Morjens onko kukaan sovittanu esim. e30 tai muista malleista penkkejä e21? Etupenkit menee varmaan aikalailla heittämällä mutta takapenkit vähän ihmetyttää :think
                            Ja missä sais teetettyä lattiamaton/sisustan/sisäkaton? ei oikeen meinaa löytää hyvänkuntoista sisustaa enään.
                            • ololol
                              • Jul 2009
                              • 10
                              • lol-land
                              #839
                              Irrotin eilen E21:stä tuulilasin ja tiivisteen, alta löytyi alareunasta ja hieman a-pilareista ruostetta. Tämä ei juuri yllättänyt mutta korjaaminen aiheuttanee pään raapimista. Onko täällä ketään joka olisin tuskaillut saman asian kanssa? Miten toteutit korjauksen?
                              Onko kellään ylimääräisenä alareunan korjauspalaa?
                              • Throttle
                                • Nov 2010
                                • 793
                                #840
                                Wallothilta löytyy varmaan jotain peltejä.
