E21 Kysymyksiä ja vastauksia
  • FinCode
    • 470
    • Savo
    #781
    Mitähän helevettiä nyt taas? Vaihdoin autoon akun, niin plusnapaa kiinnittäessä hätävilkut pomppasivat päälle. Kävin painamassa napista vilkut pois ja menin uudestaan laittamaan plussaa paikalleen, niin taas sama homma. Ja nyt ei nappi enää tottele ollenkaan, eli ei jää enää off-asentoon. Kaiken päälle rupesi vielä satamaan, niin piti jättää miinusnapa irti ja tulla tupaan ihmettelemään tarkemmin. Kai se sitten pitää hätävilkkukytkin uusia. Ja just kun ajattelin tällä viikolla leimata tuon rotiskon.
    Edit. Mites tuon paneelin saapi irti tuosta hätävilkkukatkaisijan ympäriltä? Löysin ylhäältä kolme ruuvia ja lämpösäätimien alta kaksi. Pitääkö muuta irrotella ensin, vai voimallako revitään paneelia pois? Auto siis '81.
    E21, E30, E36, E84
    ½ R89/146, G20
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      #782
      Katkaisija rikki, eikä ole ensimmäinen uudempi E21:n hätävilkkukatkaisin, joka menee noin rikki. Pikakorjaus: Paina nappia senverran sisälle, että hätävilkut lakkaa välkkymästä, mutta vain senverran, että viiksestä toimii normaalisti vilkut. Kun löydät tuon asennon, lukitse katkaisija esim hammastikulla/tulitikulla tuohon asentoon, niin saat ainakin autoon leiman. Katkaisija irtoaa helpoiten, kun irrotat koejetaulun päällä olevan ritilän kapealla ruuvimeisselillä kangottaen ja sen aukon kautta työnnät sormilla katkaisijan ulospäin. Katkaisijan voi myös korjata, jos jaksaa nysvätä sen auki ja miettiä hieman toimintaperiaatetta.
      • FinCode
        • 470
        • Savo
        #783
        Kiitoksia infosta, eli turhaan siis rupesin purkamaan tuota ympäröivää paneelia. Tuo katkaisijan yhteys koko auton syvimpään olemukseen oli kyllä tiedossa, mutta pääsipähän hätävilkut taas yllättämään ihan puun takaa.
        Edit. Uusi vilkkukytkin tilattu, saapunut ja asennettu. Marmorilla hinta about ~60e. Vanha purettu ja alettu selvittelemään saisiko siitä vielä varakappaleen.
        E21, E30, E36, E84
        ½ R89/146, G20
        • tepabmw
          • 834
          • LAITAMAA
          #784
          Onko mitään vinkkiä,mistä vois hammastankoa löytää?
          -Tepan Paja-
          Veikkola city
          0405203098
          Maalaustyöt yli 25v kokemuksella
          • MPV
            • 1207
            • Muhos
            #785
            Uusi vai käytetty?
            Wallothilla http://www.wallothnesch.com uusi vaatimattomat 360euroa, käytettyjä luulis tämän foorumin kautta löytyvän. Mullakin saattais olla ylimääräinen.
            • T3
              • 8530
              • Karhe
              #786
              Originally posted by MPV View Post
              Uusi vai käytetty?
              Lähetettykin jo
              • Latvis_
                • Aug 2009
                • 104
                • Keski-Suomi, Konnevesi
                #787
                Oisko tuhoontuomittu idea jättää osat 9 ja 8 kokonaan pois?
                Ihan vaan sillä, ettei tarvitsisi uuteen helmaan porata reikiä ja näyttäyisi kliinimmältä ulospäin...
                • T3
                  • 8530
                  • Karhe
                  #788
                  Todellakin ON tuhoontuomittu idea.
                  • Latvis_
                    • Aug 2009
                    • 104
                    #789
                    On se sitten reijät porattava...
                    • Eepo
                      • 5389
                      Kuinka nafti osan nro 1 pitää olla laakereihin nähden? meinaan kopasin tuossa tumppia laakerin niin näyttää siltä että vaatii jotain tosi superclubea, tai sitten väkivaltaa että menee, eikä viittis uusia laakereita heti olla särkemässä
                      -Harley Davidson softail -89-
                      -Suzuki PV50 -86-
                      • basso72
                        • Dec 2004
                        • 1837
                        • Ylä-Pinsiö
                        #791
                        Nafti,kevyesti "pänninkiä" ja naputtelemalla paikalleen.
                        Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                        320i -77
                        • _BBS_
                          • Jan 2012
                          • 166
                          Onko kukaan nähnyt kuvia e21:sestä mihin ois laitettu e24 635 Sisusta ?
                          Itsellä kyseinen operaatio edessä talven aikana,niin ois kiva tietää onko joku tehnyt tuollaisen sisustan !
                          E30 318ia swap m42b18
                          Exät:
                          E87 120d "japanrot"
                          E30 325i Cabriolet med BBS RS
                          E21 315 med BBS RS
                          E30 320i 2d med BBS RS
                          + 10 muuta katiskaa.
                          • Aksa P
                            • 394
                            • Sawo
                            #793
                            Ovipeltien asennus
                            Päädyin kuitenkin ostamaan oviin uudet pintapellit Wallothilta. Mikäs on paras työkalu / tekniikka pokata ovipeltien reunat siististi? Löytyykä jostain "tee se itse" ohjeita?
                            "Meidän isä tekee teidän äitien lapset "
                            Audi A7 12/2012 3,0 TDI BiTbo
                            E21 M50B20
                            E60 7/2007 530dA M-Sport LCI
                            E39 10/2000 530dA Touring "M-Sport look"
                            E34 10/1990 520i
                            Honda Prelude EX vm.-83 1.8
                            • tepabmw
                              • 834
                              • LAITAMAA
                              #794
                              Kellään mitään tietoa,saako kaks-ykkösen lukolliseen perään mistään varaosia?
                              -Tepan Paja-
                              Veikkola city
                              0405203098
                              • basso72
                                • Dec 2004
                                • 1837
                                • Ylä-Pinsiö
                                #795
                                Merkkiliike ainakin tarjoaa jotain osia.
                                320i -77
