Prkl, itelläki toi homma koht edessä... ei kukaan sattuis tietää vaihtaako tapiolan esson huollossa tollasta? :roll:
e30 lämppärin kennon irroittaminen
Vihjeenä: Nyt jos tuon urakan joutuisi tekemään uusiksi, niin kaivaisin esiin vaikka rautasahan terän jolla sahaisin sen mustan kotelon kennon päädyn vierestä auki siten, että kenno sopisi kääntymään ilman kojelaudan purkamista tai muuta helvetillistä tappelemista. Sitten vaan sikaflexillä tai jollain vastaavalla leikattu pala takaisin ja verhoilun osat niskaan ja se ois siinä.
Vieläkin kiroiluttaa että saatana kun tajusin tuon vasta jälkikäteen...
"If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
anspa87 -
Uskaltaako e30 325i (m20b25) jäähdytysnesteen sekaan kaataa syylärin paikkausainetta kun lämmityslaitteen kenno vuotaa vähän? Tukkiikohan se miten pahastipaikkoja jos sitä menee laittamaan?
Millaista ainetta olisi "paras" käyttää?
Joskus korjasin vanhasta japsi autostani vuotavan syylärin kyseistä keinoa käyttäen. Eikä vuotanut sen jälkeen. En muista aineen merkkiä mitä käytin, mutta se oli sellaisessa peltipurkissa niin kuin hernekeittopurkki. Se oli sellaista ruskeaa nestettä ja siinä luki jotain, että korjaa vuodon vuotokohdassa ei halkeaman päällä.Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
Eiköhän nämä mömmöt ole niitä myynti/katsastuskorjauksia varten.Originally posted by ropoUskaltaako e30 325i (m20b25) jäähdytysnesteen sekaan kaataa syylärin paikkausainetta kun lämmityslaitteen kenno vuotaa vähän? Tukkiikohan se miten pahastipaikkoja jos sitä menee laittamaan?
mulla posahti nissanista syyläri jonka tilalle laitoin bemarin syylärin... seki vuosi aika lailla mut ku kaadoin just semmosen hernekeitto purkin näkösen sinne nesteiden sekaan niin johan alko pitään...Originally posted by JuubiEiköhän nämä mömmöt ole niitä myynti/katsastuskorjauksia varten.
eikä katsastus miehelle kuulu pätkääkään että pysyykö se jäähdytys neste sisällä vai ei...E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
Taas näitä mihin ei saisi vastataOriginally posted by ropoPaljonko maksaa e30 vm-89 lämmityslaitteenkenno?
Tuokaa mulle kaikki tieto, heti
Oletko kuullut hakutoiminnoista tai että varaosaliikkeillä voi olla kotisivut
G30 520d xDrive
Olisi pitänyt näköjään tarkentaa kysymystä. Tiedän kyllä, että motonetissä maksaa 134e ja kl-varaosien lehdessä 137e, mutta saako jostain halvemmalla kun tuntuu aika kalliilta... Käytettyä ei varmaan kannata ostaa, ellei sitten ole lähes uusi.Originally posted by alspeTaas näitä mihin ei saisi vastata
