e30 lämppärin kennon irroittaminen
  • jeps
    • 1986
    Prkl, itelläki toi homma koht edessä... ei kukaan sattuis tietää vaihtaako tapiolan esson huollossa tollasta? :roll:
    Loppuen lopuks sydämmeen mahtuu vaan yks ämmä
    • Moonshine
      • 1018
      • Järvenpää
      Vihjeenä: Nyt jos tuon urakan joutuisi tekemään uusiksi, niin kaivaisin esiin vaikka rautasahan terän jolla sahaisin sen mustan kotelon kennon päädyn vierestä auki siten, että kenno sopisi kääntymään ilman kojelaudan purkamista tai muuta helvetillistä tappelemista. Sitten vaan sikaflexillä tai jollain vastaavalla leikattu pala takaisin ja verhoilun osat niskaan ja se ois siinä.
      Vieläkin kiroiluttaa että saatana kun tajusin tuon vasta jälkikäteen...
      "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
      • anspa87
        Mistä kautta pitäs saada irti ne 6mm pultit jolla se lämppärin kotelo on kiinni????
        • ropo
          • Nov 2003
          • 648
          Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
          • ropo
            • Nov 2003
            • 648
            Uskaltaako e30 325i (m20b25) jäähdytysnesteen sekaan kaataa syylärin paikkausainetta kun lämmityslaitteen kenno vuotaa vähän? Tukkiikohan se miten pahastipaikkoja jos sitä menee laittamaan?
            Millaista ainetta olisi "paras" käyttää?
            Joskus korjasin vanhasta japsi autostani vuotavan syylärin kyseistä keinoa käyttäen. Eikä vuotanut sen jälkeen. En muista aineen merkkiä mitä käytin, mutta se oli sellaisessa peltipurkissa niin kuin hernekeittopurkki. Se oli sellaista ruskeaa nestettä ja siinä luki jotain, että korjaa vuodon vuotokohdassa ei halkeaman päällä.
            • Juubi
              • Dec 2004
              • 999
              Eiköhän nämä mömmöt ole niitä myynti/katsastuskorjauksia varten.
              • GOOFY
                • 4139
                mulla posahti nissanista syyläri jonka tilalle laitoin bemarin syylärin... seki vuosi aika lailla mut ku kaadoin just semmosen hernekeitto purkin näkösen sinne nesteiden sekaan niin johan alko pitään...
                eikä katsastus miehelle kuulu pätkääkään että pysyykö se jäähdytys neste sisällä vai ei...
                E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
                • GOOFY
                  • 4139
                  voihan sitä korjaus ainetta kierrättää pelkästään sisä kennossa niin ei tarvi koko konetta sotkea...
                  • ropo
                    • Nov 2003
                    • 648
                    Paljonko maksaa e30 vm-89 lämmityslaitteenkenno?
                    • ropo
                      • Nov 2003
                      • 648
                      #25
                      Millä sitä kierrättää? Ja miten saa lämpimäksi?
                      • alspe
                        • Jul 2004
                        • 3399
                        • Tre
                        #26
                        Taas näitä mihin ei saisi vastata Tuokaa mulle kaikki tieto, heti
                        Oletko kuullut hakutoiminnoista tai että varaosaliikkeillä voi olla kotisivut
                        G30 520d xDrive
                        • jazma
                          • 1115
                          Se on joka tapauksessa kalliimpi kuin luulet. Olikohan jotain 100 euron luokkaa. Onneksi sain oman toimimaan kunnon tiivistyksellä.
                          e30 318i
                          • ropo
                            • Nov 2003
                            • 648
                            #28
                            Olisi pitänyt näköjään tarkentaa kysymystä. Tiedän kyllä, että motonetissä maksaa 134e ja kl-varaosien lehdessä 137e, mutta saako jostain halvemmalla kun tuntuu aika kalliilta... Käytettyä ei varmaan kannata ostaa, ellei sitten ole lähes uusi.
                            • alspe
                              • Jul 2004
                              • 3399
                              • Tre
                              #29
                              Kai käytetystä 50 € vois maksaa, ei paljon enempää. On sen vaihtaminen toiseen kertaan vittumainen, mutta paljon helpompi kuin ekalla kerralla.
                              G30 520d xDrive
                              • GOOFY
                                • 4139
                                #30
                                niin no ei varsinaisesti kierrättää mut jossain pöntössä lämmittää ja hölskyttelee kennossa tarviskohan se painettakin sinne sit?
