E30 mittariston akut. Vaihto , jne.
  • Anssi83
    • Jul 2005
    • 71
    Siis otsikossa jo kysymykseni.Jos ei toimi,niin mistä niitä akkuja mahdollisesti saa?Ja mites muilla bensamittari toimii.Mulla ainaki 20-30litran väli tippuu tosi nopeesti.Auto syö muutenki aivan liikaa bensaa.Vinkkejä kulutuksen pienentämiseen...Muutaki ku ajotavan muuttaminen!
    Last edited by petrolhead; 09-01-2012, 19:28. Reason: yhdistetty mittariston akut-topikkeja. -petrol
    Aina rojektisa, vaikka miten tekis!
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Ei.
    Search.
    Veikkaan vahvasti, että BMW:ltä.
    Search.
    Älä kerro enempää autosta... Bensamittarin toiminta saattaa riippua auton tankin muodosta, mittariston akkujen kunnosta, yms.
    Search.
    Search.
    Lainaan tähän loppuun vielä toisesta aloittamastasi topicista:
    Originally posted by Hevimies
    1. Käytä hakua. Aiheesta on varmaan 20 topiccia.
    2. Kerro ainakin autosi tyyppi ja vuosimalli jos jotain apua kaipaat
    On se välillä hankalaa...
    Search.
    Ei. En laittanut hernettä nenään. Koitan vain kertoa, että tuolla haulla löytää kummasti kaikenlaista.
    Kokeilemalla se selviää...
    • Axum
      • 4416
      Originally posted by kaol
      Ei. Search.
      Sain ainakin oman e30 316:sta mittariton pelaa ilman akkuja kääntämällä jumpperin toiseen asentoon ja nollaamalla.. tiedä sitten
      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
      - E39 528ia
      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
      Puretaan 520ia -97
      • bmwcruiser
        • 412
        • Lappeenranta
        Siihen käy ihan tavalliset ladattavat AA-paristot.
        E30
        • kaol
          • 5007
          • Ilmajoki
          Kello kumminkin pysähtyy, kun autosta on virrat pois.
          Tämän topicin autoa kun ei tiedetä, niin paha mennä sanomaan...
          • Axum
            • 4416
            ei oo kelloa vaan kiekkamittari.. tosin diagnostiikan joutuu nollaa aina ku on virrat poissa.. muuten toimii normaalisti
            - E39 528ia
            Puretaan 520ia -97
            • BeniE30
              • 452
              Miten Vaihtaa E30 mittariston akut?
              Joo kuulin että E30 mittaristossa on jotain akkuja ?? pitääkö paikkaansa ? miten ne vaihetaan/millaisia ne on, mitä maksavat ? millaisia häiriöitä tuovat jos ovat lopussa ??
              • Axum
                • 4416
                Joo.. onhan siellä akut, mittarit rupeaa sekoilemaan kun ovat lopussa, ja noin vaihdetaan!
                - E39 528ia
                Puretaan 520ia -97
                • Jaska.T
                  • 1519
                  • TaNpere
                  Mistä noita akkuja vois esim. oulusta (jokin muu liike kuin Wetteri) ostaa kun tällä hetkellä olen lomailemassa raahessa ja täällä pitäjässsä ei ainakaan tuollaisia ole
                  Nimimerkillä "kaikki kaupungin kaupat kiertänyt..."
                  G30 530e Msport
                  F30 330e Msport
                  E60 525d Msport LCI
                  E39 530d Touring
                  Ex E46 320i coupé
                  Ex AC Schnitzer S5 3.0d
                  Ex ALPINA B6
                  Ex E34 525i Touring
                  Ex E36 328i Coupe
                  Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
                  Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
                  Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
                  Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
                  Never Drive Faster Than
                  Your GuardianAngel Can Fly
                  • insp
                    • Sep 2002
                    • 826
                    • Iittala
                    Elektroniikka yms. liikkeet? Mahdollisesti varaosaliikkeet? Itse olen aina ostanut Elektroniikka liikkeistä ja sieltä on löytynyt vastaavan kokoiset ja vastaavan tehoisia.
                    • mekstrm
                      • Jan 2003
                      • 836
                      Niin siis AA-akut ovat saman kokoisia,tosin ilman juotosjalkoja.
                      Since 1994 : 520i e28 -83, 316 e30 -85, 316i e30 -89,316 e30 -87, 318i e30 touring -89, 325i e30 cabrio -87, 320i e36 touring -96,325i e30 cabrio -88, 316i e30 bavaria -91, 325i cabrio -87, 318i e36 touring -95, 325i sedan -91, 320i e36 touring -97, e39 525ia touring -01, e46 318i touring -02 , 316ti compact -03 Nyt e61 525i touring, e46 318i cabrio -04
                      • osilpi
                        • 486
                        Avasin kanssa mittariston. Tai siis 2kpl niitä, joista yhdistin yhden toimivan. Toisesta oli hapettunut juotokset pahasti, mutta otin siitä kuitenkin km-mittarin, niin pysyy lukema oikeana.
                        Akut oli molemmissa punaiset ja todella tiukkaan liimattu kiinni. En raaskinut noita yrittää repiä irti. Kolvilla sulatin kuumaliimoista pois sen, mitä sai helposti.
                        Mutta onko nuo akut siis tarkoitus irroittaa siten, että piirilevyn alapuolelta sulatetaan tinat pois ja sitten akut liuskoineen pois? Vai saako liuskat helposti akuista irti (tuskin?)?
                        On toi mun kolvi turhan iso tuohon juotoksien irroittamiseen piirilevyltä, pitäisi varmaan hankkia kunnon kolvaussetti jostain.
                        Mittaristo on muuten -83 zf3hp22 autosta, mutta nopeusmittari taas alkuperäinen -85 zf4hp22, jossa koko paketti siis nyt on asennettuna.
                        Tosin nyt toimii mittaristo sinänsä, kun vedin huoltovalojen päälle mustan teipin (ei niitä tartte). Syy vaihtoon oli, että ainoastaan pa-mittari toimi.
                        Automaattilaatikon merkkivalot ei enää toimi, ei kummankaan auton valopaneelilla. 3- ja 4 -vaihteisessa on polttimon kantoja yhtä paljon, mutta vastukset hieman eri tavalla. Mikään ei enää pala, kokeilee kummalla tahansa...
                        E34 525i 12v 1990
                        Toyota Landcruiser HJ60 1982 12H-T 4.0td, SOA, 100% lukot
                        ex-BMW:t
                        E28 520iA 1983
                        E28 520iA 1985
                        • ongelmalapsi
                          • 1062
                          • Hämeenlinna
                          mitenkäs e34? onko siellä samat paristot? ku sekoilee nuo diiselin mittarit jonkun verra
                          -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
                          -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
                          -Voimaa.com Ohjelmoinnit
                          -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
                          -Ilmastointi huolto alkaen 69€
                          Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
                          GMC Topkick C6500 rollback -95
                          Ford F-350 4X4 Wrecker -97
                          E46 330xiA -02
                          Chrysler neon -99
                          • crockett
                            • 1294
                            • Ilomantsi
                            Ne liuskat tulee uusien akkujen mukana, vanhoista ei maksa vaivaa irrotella.
                            *e30 cabriolet*
                            *Hailuksi*
                            *ex e30 325i m50*
                            *ex e30 5/88 pics*
                            Ostan e30 osaa
                            Myytävänä e30 osaa
                            • ///Tompsa M5
                              • 234
                              • Vaasa
                              on e34 samanlaiset patterit ja vielä helpommat vaihtaakin...
                              E39 Touring "540IA"
