E30 mittariston akut. Vaihto , jne.
  • Vicious_e36
    • Apr 2015
    • 850
    • Hämeenlinna
    #46
    käykö tollaset vartan AA NiMH 2100mAh ladattavat 1,2v akkupatterit vai pitääkö olla lithium? ja jos käy niin millä noi kannattais kytkeä mittaristoon? samalla tavalla kun tossa yhessä linkissä että laittaa ne jousihärpäkkeet vai saako jostain niitä juotettavia liuskoja jostain?
    e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
    e36 328i ’95 Touring,
    e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
    e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
    e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
    e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
    e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
    e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
    e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
    e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
    • Jauhaja
      • 96
      • Kotka
      #47
      Itse tilasin suoraan juotos korvalliset/liuskalliset, oli helppo kolvailla paikalleen.
      E30 m20b25
      • Kape30
        • May 2008
        • 509
        • Nokia
        #48
        Tuolta hakenut noita liuskallisia kolvattavia akkuja e30 mittaristoon. Huomattavasti mukavampi kolvailla mitä tavalliset.
        E30 M50b28 -90 Cirrusblau
        E39 520d Touring -00 Sienarot II
        MB Sprinter
        Lynx Rave Re 600 -15
        Suzuki GSX-R1100 -95
        • Vicious_e36
          • Apr 2015
          • 850
          • Hämeenlinna
          #49
          mistä tilasit ja paljonko makso?
          Originally posted by Kape30 View Post
          http://www.a-paristopiste.fi/
          Siis onko ne ihan noita suoraan passeleita vai joutuuko vähän modailee et saa juotettua oikein? Mikäköhän noista on sit oikee et saa kerral sopivan
          • Kape30
            • May 2008
            • 509
            • Nokia
            #50
            Otappa vaikka puhelin käteen ja soita tai laita sähköpostia. Sanot että haluat e30 bemariin mittariston akut niin tietävät kyllä mitkä sopii.
            MB Sprinter
            • jannmann
              • 5857
              • Joccis City
              #51
              Ne ei sit kyl taatusti tiedä onko siellä mittaristossa isot vai pienet akut.
              Eli ennen soittoa mittaristo auki ja vaikka kuvat spostilla myyjälle.
              Aprilia RSV4
              • Kape30
                • May 2008
                • 509
                • Nokia
                #52
                No ei varmasti tiedä, eikä tiedä kyllä kukaan täällä foorumillakaan.
                MB Sprinter
                • wsq´_
                  • Jan 2008
                  • 458
                  • Lohja
                  #53
                  Espoon puolelta löytyy Laakkosen vastapäätä tämä yleiselektroniikka.
                  http://www.yeint.fi/index.php?main=6...KKU+NiMH+KENNO
                  e36 m60
                  • RiiQuu
                    • 1367
                    #54
                    Itselle meni nyt mittariston patterit vihdoinkin vaihtoon cäbistä, kun kiekkamittari ja kulutusmittari rupesivat sekoilemaan. Pari vuotta sitten huoltovalotkin toimivat vielä kuten piti, nyt piti laittaa vaihtoon kun rupesi sekoittaa muutakin.
                    Alkuperäiset Sanyon Laser lithium paristot vuodelta 1990 toimivat kyllä pitkään, tilalle tuli samanlaiset uudet eli FDK. (Sanyo myynyt tuotteen FDK:lle muutama vuosi sitten). Vaihdatin TV20 ja Kone Oy:ssä Helsingin Käpylässä, voin suositella!
                    Ja taas kaikki toimii!
                    "Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" -Walter Röhrl"​
                    E30 325i Cabrio M-Technic I 1990
                    Cäbi©
                    E36 M3 Coupé 1996
                    G61 i5 Touring eDrive40​ M Sportpaket 2024 Batteriewagen
                    • apexi89
                      • Nov 2013
                      • 41
                      • finland
                      #55
                      oisko kellää tietoo mikä tota mittaristoo riivaa,eli mittariston akut vaihdettu mutta ei toimi lämpö eikä kello ollenkaan.bensa ja nopeusmittari toimii moitteettomasti. varaosa autosta otettu mittaristo oli modattu niin että mittarille meni suoraan virta acc.stä. vaihdoin koko mittarin toho omaan käyttikseen mut välillä viisari kyl värähtää 1mm ylöspäin ku kytkee virtoihin(eli toimii?)
                      • Jondis
                        • Feb 2014
                        • 698
                        #56
                        Ideoita mikä mittaristoa mahtaa vaivata? Kaikki muut mittarit toimii normaalisti, paitsi kierros ja kulutusmittarit ovat elottomat. Auton on 318i -88 m40 koneella.
                        MB E55 AMG -05
                        E36 318TiA -96
                        E34 535i -89 imolarot
                        Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
                        • smpovers
                          • 2372
                          • Tammela
                          #57
                          Sulake? En muista mikä se niistä on, mutta muistelisin että sisävalot oli saman sulakkeen takana.
                          Itsellä joskus semmoinen vika, että mittariston kehys oli aavistuksen liian pitkillä ruuveilla kiinni ja ruuvit olivat rikkoneet piirilevyltä pari "vetoa" sillain että kyseiset mittarit eivät toimineet.
                          BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                          BMW 330d touring e46 -05
                          Ford Cortina Mk2 1600 -70
                          • Jondis
                            • Feb 2014
                            • 698
                            #58
                            Täytyypä käydä sulakkeet läpi vielä ja kattoa toi piirilevy. Ei tullut akkuja vaihtaessa sen tarkemmin katottua.. sisävalot tosin ainakin toimii.
                            MB E55 AMG -05
                            E36 318TiA -96
                            • jannmann
                              • 5857
                              • Joccis City
                              #59
                              Siinä mittariston kehyksessä on tosiaan kahta eri ruuvi pituutta. Menee helposti sekaisin ja tulos on smpowersin mainitsema piirilevy vaurio mikäli ruuvit ruuvaa väärille paikoille.
                              Aprilia RSV4
                              • Jondis
                                • Feb 2014
                                • 698
                                #60
                                Noniin, tarkistin sulakkeet(kaikki ehjiä) ja piirilevyn, joka oli sekin kunnossa(ne keskimmäiset kiinnitysruuvin reijät oli ok, eli ruuvit ei ole tulleet koskaan läpi). Mistähän sitten arpomaan vikaa? Voiko sen kiekkamittari/kulutusmittari paketin irtiottamalla ja syöttämällä jännitettä tiettyihin pinneihin testata toimintaa? Tai jollain muulla tavalla. Alkaa epäilyt kohdistumaan, että siellä olisi jotain ropleemaa. Myös jos pk-seudulta löytyy jotain gurua näihin mittarihommiin, niin saa suositella! Eihän tuolla perjaatteessa ole väliä toimiiko, mutta kivahan se olis jos toimisi
                                MB E55 AMG -05
                                E36 318TiA -96
