E30 mittariston akut. Vaihto , jne.
  • wql
    • Jan 2009
    • 113
    • JKL
    #61
    Nyt kun veivaatte niitten mittareidenne kanssa, niin innoistuin itekki vaihtaa nuo paristot. Tilauskamaksi meni, eli ensi viikolla jatkuu, mutta..
    Mihin noista kolmesta (päällekkäin olevasta) pistokkeesta tuo liitin kuuluikaan? Olin katsovinani, mutta en sit tarpeeks hyvin. Ohessa kuvat, jos onnistun laittaan..
    • Jondis
      • Feb 2014
      • 698
      #62
      Originally posted by Jondis View Post
      Noniin, tarkistin sulakkeet(kaikki ehjiä) ja piirilevyn, joka oli sekin kunnossa(ne keskimmäiset kiinnitysruuvin reijät oli ok, eli ruuvit ei ole tulleet koskaan läpi). Mistähän sitten arpomaan vikaa? Voiko sen kiekkamittari/kulutusmittari paketin irtiottamalla ja syöttämällä jännitettä tiettyihin pinneihin testata toimintaa? Tai jollain muulla tavalla. Alkaa epäilyt kohdistumaan, että siellä olisi jotain ropleemaa. Myös jos pk-seudulta löytyy jotain gurua näihin mittarihommiin, niin saa suositella! Eihän tuolla perjaatteessa ole väliä toimiiko, mutta kivahan se olis jos toimisi
      Tuli tossa mieleen, että mun mittaristosta puuttuu kokonaan ilmeisesti toi huoltovälin osoitin(ilmeisesti se kikkare, missä ledit on kiinni kun sellasia siellä ei ollut). Onko näitä saanut ilman sitä vai onko joku edellinen virittelijä sen ottanut pois? Ja voiko sen puuttuminen vaikuttaa rundarin ja kulutusmittarin toimintaan?
      MB E55 AMG -05
      E36 318TiA -96
      E34 535i -89 imolarot
      Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
      • T3
        • 8530
        • Karhe
        #63
        Joku ottanut pois ledit/piirilevyn. Ei vaikuta mittareiden toimintaan muuten.
        • Jondis
          • Feb 2014
          • 698
          #64
          Ostin käytetyn mittariston ja löin siitä sen pienemmän piirilevyn kiinni tuohon auton omaan mittaristoon. Nyt jenkamittarikin toimii jotenkin(välillää tippuu hetkeksi nollaan ja herää taas), mutta kulutus mittari edelleen kuollut paitsi paikoillaan tyhjäkäynnillä hyppii välillä. Myös lämpömittari alkoi satunnaisesti vähän värähtelemään. Mahtaako johtua vaan akuista, vaiko siitä että tässä piirilevyssä oli jäljet liian pitkistä keskimmäisistä kehyksen ruuveista?
          MB E55 AMG -05
          E36 318TiA -96
          • smpovers
            • 2372
            • Tammela
            #65
            Omassa autossa muistelisin, että piirilevyvaurio aiheutti vain kierrosluku ja kulutusmittarin toimimattomuutta... Muuta tähän en osaa sanoa..
            BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
            BMW 330d touring e46 -05
            Ford Cortina Mk2 1600 -70
            • Inhuman
              • Mar 2010
              • 507
              • Oulu ja Haukipudas
              #66
              Itsellä näyttää olevan CR14250SE 3v littiumiparistot tuolla mittarissa. Mistä olette tilailleet ?
              Elfalta löytyis, mutta postimaksut isommat kuin kahden patterin hinta... löytyiskö jostain päin Oulua ?
              MOI !
              • Jauhaja
                • 96
                • Kotka
                #67
                Muistaakseni tullut itse tilailtua Partcolta omiin mittaristoihin pattereita.
                E30 m20b25
                • Elätti
                  • Nov 2009
                  • 313
                  No herätellään jeesuksen vanhaa topikkia. E30 mittari kävi Elektonilla korjauksessa huonoin tuloksin. Ongelma siis kiekkamittarin lähes olematon toiminta, hyppii miten sattuu ja toimii joskus ja jouluna. Myös huoltovalot ei pelaa vaikka akut uusittu. Lämpömittari nousee noin ekalle viivalle kylmän ja normaali lämmön välille. Löytyykö suomenmaalta tekijää joka näitä osaisi korjata?
                  IG: @tmsworks_fi
                  Youtube: TMS Works
                  • jani73
                    • 4356
                    Vaihdettiinko elkot eli tarkemmin elektrolyyttikondensaattorit?
                    Tein googlehaun niistä E30:ssä, ja nekin ovat yksi ongelmanlähde. Ne tunnetusti mm kuivuvat monissa laitteissa ja re-capping löytyy googlesta paljon tuloksia.
                    Joskus Medion digiboksi hajosi, vaihdoin itse kaikki elkot ja sen jälkeen se alkoi toimia.
                    Nuo on sellaisia komponentteja joita kannattaa ensimmäisinä epäillä MUTU.
                    • nevari
                      • Apr 2008
                      • 275
                      • jyväskylä
                      #70
                      Oman auton kanssa nuo elkot auttoi satunnaisiin mittarien epämääräisyyksiin.
                      • Elätti
                        • Nov 2009
                        • 313
                        En osaa sanoa mitä kaikkea siellä vaihdettiin. Kyseessä siis isän kesäauto. Meni nyt jonnekin Tampereen suunnille korjattavaksi. Katsotaan miten siellä on onnistuttu kun mittari kotiutuu.
                        IG: @tmsworks_fi
                        Youtube: TMS Works
