Originally posted by JJT
E30 Kysymyksiä ja vastauksia
Onko kokeiltu toisella puolalla? Jakajan kannen ja pyöriän kunto?Originally posted by RiZ3* View PostKyllä se välillä lupailee ja hörähtää jopa hetkeks käymään (noin 500-700rpm) ja tulpat kastuu kans, semmonen kutina ois kyl et ois kipinä puolella se vika.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
No ei nyt kauheesti oo vaihtoehtoja jos bensaa kerran saa ja johdot+ tulpat on ehjiä ja puola on ehjä/saa ohjauksen ehjältä boksilta.Originally posted by RiZ3* View PostOn kokeiltu, voishan ne uudetkin ostaa mutta epäilen että vika ei ole niissä.
Moottorin maadoitukset kunnossa?
Bensanpainetta mitattu?
Tukki irti ja kattoo miten suuttimet suihkuttaa?Last edited by JJT; 07-08-2010, 12:10.Myyn:
Maadoitus checkOriginally posted by JJT View PostNo ei nyt kauheesti oo vaihtoehtoja jos bensaa kerran saa ja johdot+ tulpat on ehjiä ja puola on ehjä/saa ohjauksen ehjältä boksilta.
Bp 3bar
No tota en oo kattonu mut suuttimetkin on vaihdettu, voishan sen repiä irti ja kattoo miten se ruikkii..The will to do - the soul to dare
E93 M3
Originally posted by jepe- View PostVielä senverta että missä tuo etuvastus sijaitsee?
Ja marmorilta varmaan voi tilata uuden.
Tai varaosaliikkeistä kuten KL-varaosat tai Motonet.
W124 voll, markalla pidemmälle
Jos ilmastointi, etuvastus on puhaltimen moottorin edessä ja vaihdettavissa konehuoneen puolelta.Originally posted by jepe- View PostVielä senverta että missä tuo etuvastus sijaitsee?
Jos ei ilmastointia, niin etuvastus löytyy kuskin jalkatilasta kun paikallistat lämppärin kennon yläpuolelta liittimen jossa on muistaakseni 4 poikkeuksellisen paksua johto muihin siellä näkyviin johtoihin verrattuna.Aprilia RSV4
Moro!
Olis kysymyksiä tekniikan muutoskatsastukseen liittyvistä hommista.
Auto: vm -90, e30, 316i, m40b16.
Tekniikka vaihdettu: vm. -85, m20b20, L-Jetronicciin
Eli kuinkahan pätevät laput pitää olla paikalleen vaihdetun koneen alkuperästä, minkälaisia lappusia ootte näyttäneet? Itellä tekniikanvaihdos, johon jo edellistä edeltävä omistaja oli heittäny m20b20 koneen, joten alkuperästä ei tietoa..
Toinen kysymys:
tuo e30:n kori on vuosimallia -90, tietääkseni ei vähäpäästöinen.
paikalleen vaihdettu kone on vm. -85 L-Jetronic m20b20, ei vähäpäästöinen.
Katsastusmies jolta kyselin asiaa meinasi ettei onnistu ellei ole todistaa -85 vm päästöjen olevan samaa tasoa vm -90 koneen kanssa.
En ymmärrä mikä merkitys tällä on jos auto läpäisee pakokaasutestin? Onko kellään ollut vastaavaa pulmaa?
Kolmas:
Ilmeisesti teholappuja ei tarvita tässä muutoksessa?
Neljäs:
Onko mistään saatavilla valmista alustan yms vastaavuustodistusta 316i-320i projektiin?
Vai onko vain viisainta kerätä ite varaosanumerot vaikka BMWfansista?
Viides, alustaa koskeva kyssä: Asensin autoon FK AKX 60/40 madallussarjan, kuitenkaan en saanut TÜV-lappuja alustasta liikkeeltä jolta ostin sen. Ovatko he velvollisia vielä näin jälkikäteen lähettämään laput? vai täytyykö mun kääntyä maahantuojan puoleen?
Kiitos ja anteeksi kysymys tulvasta...
Kulkineet:
BMW e38 740i 6-gang
BMW e30 316i->320i->325i prjkt.
Ei ole alustasarjaa pakko muutoskatsastaa tuon ikäiseen.Originally posted by VilleZi View PostViides, alustaa koskeva kyssä: Asensin autoon FK AKX 60/40 madallussarjan, kuitenkaan en saanut TÜV-lappuja alustasta liikkeeltä jolta ostin sen. Ovatko he velvollisia vielä näin jälkikäteen lähettämään laput? vai täytyykö mun kääntyä maahantuojan puoleen?
Fiat Punto 1.2 Dynamic '05
Minä ainakin kyselin jo alustavasti keväällä katsastuskonttorilta asioita ennen kuin autoa leimalle tarjosin. Auto -91 E30 ja sanoi setä konttorilla ettei tarvitse muutos katsastaa autoa alustasarjalle mutta sen voi tehdä jos haluaa. Jos olisi -93 tai uudempi niin siinä tapauksessa on pakko. Eikä tuosta mitään edes kysytty katsastuksessa vaikka auto on todella matala, eikä rek.otteessa ole mitään mainintaa asiasta ennestään.Originally posted by micke_ View PostOn pakko. Ja tüv-lappuja et noin vanhaan autoon tarvitse.
Perustan väitteeni siis tuohon katsastus konttorilta saamaani tietoon.
Eli väitän sitten jos väärässä olen että olen konttorilta saanut väärää tietoa ja että ei tiedä mitä puhuvat.Fiat Punto 1.2 Dynamic '05
1. Esim kuitti tai rekisterinumero autosta josta moottori on.Originally posted by VilleZi View PostMoro!
Toinen kysymys:
Kolmas:
Neljäs:
2. Tuon ikäisen kopan pitää täyttää 15/04 päästönormi, lainaus Jacekin post:
"1.7.87 jälkeen on kumminkin vaadittu 15/04 pakokaasunormin täyttyminen jota ei voi osoittaa käytönaikaisella mittauksella, toisin kun sitä edeltävä 15/03 (CO 3.5% HC 600). Tässä on kysymys juuri tuon 15/04 osottamisesta joka täytyy tehdä jos haluaa 1.7.87 - 31.12.1991 välisenä aikana käyttöönotetun auton rekisteröityä ilman Vähäpäästöinen tai Katalysaattori -merkintää."
3. Ei tarvi.
4.Ite tulostat laput vaikka sieltä bmwfanssista.Myyn:
