E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • kalk
    • Jun 2005
    • 81
    • hki
    Kysymys m20b25 ajoittaisista käyntiongelmista. Lähinnä kostealla säällä saattaa motti hyytyä kesken normaalin ajon. Tyhjäkäynti heittelee sammumispisteestä -> 1000-2000rpm ja kaasun painamisesta vain booaa. Homma pelaa taas kun sammuttaa auton ja käynnistää uudestaan kerran tai kaksi. Tapahtunut kuumalla koneella ja myöskin vähän kylmemmällä. Vika tosiaan ajoittaista ja pari viikkoa voi hyvin mennä ongelmitta. Tulpat ja bensansuodatin on vaihdettu hiljattain, muttei kummastakaan apua ollut... Kerran ropaillessa unohtui ilmamäärämittarin kaks sähköjohtoa irti jolloin käyminen oli samanlaista röpeltämistä kun aina ongelman ilmetessä. Voisiko mittari siis aiheuttaa tällaista?
    • JJT
      • 6693
      Ennenkuin alat vaihtaa mitään osia, käy kaikki johtoliitokset läpi, kontaktisprayn kanssa. Myös sulakerasiaa kannattaa käyttää auki että näkee onko sisällä vettä (sulakerasia halkeaa 2 ruuvia irrottamalla, toinen tais olla yhden releen alla piilossa)
      Myös maadoitusjohdot tarkista huolellisesti ja virranjakajan kannen ja pyöriän kunto.
      Mulla oli e30 jälkiasennettu hälytin jossa oli ajonesto, tämän hälyttimen "boksi" oli konetilassa ja kosteella kelillä ilmeisesti aiheutti käyntihäiriöitä, ainakin ne katos kun purin koko systeemin pois.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • peltone
        • 8090
        • Willähde
        Noniin, ajattelin vaihtaa tuon -86 M10 kellollisen mittarin kierrolliseen jos vaan mitenkään mahdollista.
        Lueskelin jo että saattaa olla mahdollista, saattaa olla että ei toimi.. Se on sitten oma lukunsa mutta;
        Jos vaihdan sen mittariston, niin onko E30 ja E34 keskikonsolin kello sama? :think
        Ja jos on niin mitenhän sen saisi toimimaan siinä keskikonsolissa?
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • Rocla
          • 7692
          Ei ole sama, toimimaan saat johdot oikeisiin paikkoihin yhdistämällä, mutta hyvänäköistä et saa mitenkään.
          Niin eikä e30 omakaan kello käy "kellottomaan" lämmönsäädin paneeliin.
          Olli.
          • peltone
            • 8090
            • Willähde
            Mutta onko siis E30:ssä ollu keskikonsolin kelloa? Jos on niin eikös sellasen saisi näyttämään hyvältä ja toimimaan?
            jaha kerkesit jo editoida. Kiitos vastauksesta mitättömään asiaan.
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • Rocla
              • 7692
              Joo, eli tarvit sen lämmönsäädin panelin ja kellon semmoisesta mallista, jossa on kiekkamittari.
              Ja e34 osista siis ei ole apua.
              Olli.
              • Eepo
                • 5388
                mistä kaikista kulutusmittari on riippuvainen?
                omassa kulutus koko ajan 30l/100km :P vaikka totuus onkin jotain 7-8l matkaan
                -Harley Davidson softail -89-
                -Suzuki PV50 -86-
                • dosentti
                  • Aug 2008
                  • 23
                  Pitäs täräyttää 2d e30:stä ikkunat poijes tieltä. Mitenkä onnistuu helpoiten? Aloitetaan vaikka takalaseista
                  • JJT
                    • 6693
                    Suutinten aukioloajasta ja nopeudesta.
                    Eli boksilta menee signaali mittarille.
                    Myyn:
                    • Jonsku
                      • Sep 2002
                      • 4645
                      • Tuusula
                      #25
                      Etulasi; kiilanauha pois (pää esim. pikku rukarilla ja sitten lähtee nätisti käsilläkin. Tämän jälkeen työntää sisältäpäin varovaisesti.
                      Takalasi vastaavalla tavalla
                      Etusivulasit; ovipahvi pois, ulkolista pois, nostinmekanismia auki, ujuttaa nostinmekanismin haarukat ikkunan alareunan urasta pois ja nostaa ikkunan ylös.
                      Takasivulasit; 4d => sama kuin etusivulasit (?), 2d => muutamalla pultilla / mutterilla kiinni edestä / takaa, en muista tarkemmin joten joku saa täsmentää
                      - E34 M5 Diamantschwarz restoration project-
                      ex. 2 x E34 M5 3.8 (Daytonaviolet & Avusblau)
                      ex. E30 V8 M-Tech 2 Cabrio "Kylpyamme"
                      ex. Alpina D10 Touring #33/94
                      ... and many more
                      • Rocla
                        • 7692
                        #26
                        Itse olen suosinut sellaista tapaa, että nylon kiilalla työnnä vähän matkaa tiivisteen lasin päälle tulevaa huulta ohjaamon puolelle, sen jälkeen lähtee todella helposti lasi pois.
                        Ja tosiaan e30 mallissa lasin irroitus tapahtuu moneen muuhun autoon verrattuna eri tavalla, eli tiiviste jää koriin eikä tule lasin mukana ulos.
                        Olli.
                        • Beemer man
                          • 560
                          • Imatra
                          #27
                          Paljos searcillä ettineenä palaan taas e30 mittaristoon. Eli ongelma on semmoinen että bensavalo palaa kokoajan ja mittari näyttää omiaan Mittaristossa kaikki näyttää ehjältä eli taitaa anturi olla tankissa sökö Kokemuksia vastaavasta :think
                          Onkos kenelläkään supersport 60/40 madallusta? Itsellä kyseinen sarja ja on kyllä todella korkea tuolla alustalla? mites muilla?
                          Harley-davidson sportster -09
                          Yamaha R1 -02
                          e61 520d lci
                          micra
                          Exät
                          e24 635csi
                          e30 6xcoupe 3xcabrio 2xtouring 3xsedan
                          e34 520, 540, 535
                          e36 325coupe, cabrio, 2xcompact
                          e46 316, 323
                          e39 523,520x2
                          • maverick999
                            • 919
                            • Rauma
                            #28
                            Omassa toimii bensavalo, mutta mittari näyttää täyttä koko ajan. Irrotin ja mittailin anturin, ei ollut jumissa, ja sääti vastusta oikein. Ilmeisesti valo ja mittari toimii eri tavalla, tai sitten vika on mittaristossa??
                            Respect your elders
                            • Beemer man
                              • 560
                              • Imatra
                              #29
                              No täytyy ostaa uus anturi kun koitin toisella mittaristolla niin samoin näytti :think Mistäköhän uutta kannattaisi kysellä?
                              Yamaha R1 -02
                              e61 520d lci
                              micra
                              Exät
                              e24 635csi
                              e34 520, 540, 535
                              e46 316, 323
                              e39 523,520x2
                              • Kapanos
                                • 1394
                                • Kirkkonummen Westend
                                #30
                                Eli auto on e30 316 -85 ja tietenkin M10 koneella
                                Hyllystä löytyis M20:sestä irroitettu ohjaustehostin paketti, sopiikohan se kuinka suoraan tuohon m10:iin? ilmeisesti kaikki menee paikalleen, mutta pumpun kiinnitys tuottaa ongelmaa vai? koitin bmw-fansista vertailla osia..
                                Kertokaa joku viisaampi..:think
                                E30 M50tic -90
                                E34 M5 -90
                                E91 325d M-sport -07
                                Ford F100 -53 LS edition
